Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
Remont i konserwacja urządzenia
Cieśla
- Posty w temacie: 32
Re: Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
Frezuje w końcu w stali 40HM, frez palcowy 12mm. Jak chce przefrezowac w nim rowek przez całą długość na głębokości 20mm to widzę, że materiał jest zbierany skokowo, mniej więcej tak że przez 1sek widzę że wióry lecą a przez 1 sek nic się nie dzieje, pomimo że posuw automatyczny cały czas leci. Zastanawiam się jaka jest przyczyna takiego zjawiska
maszynista1
Dla tej frezareczki wybrać tyle materiału za jednym przejściem to o wiele za dużo, nawet ap 5mm w tej stali i przy tej średnicy freza to już sporo.
Cieśla
Cześć.
Mój posuw automatyczny wyzionął ducha.
Po rozkręceniu widzę że na płytce jeden rezystor odmówił współpracy. Ma na płytce oznaczenie R5
Kolorów nie widać. Czy ktoś może mi pomóc z doborem nowego?
- Posty w temacie: 16
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... vjxB6aBo1M
Wygląda na to, że obydwa mogą pochodzić z jednej dalekowschodniej fabryki, i typoszeregu ALSGS. Bo Optima to tylko dystrybutor. Więc, co się często u kitajców zdarza, prawdopodobnie sterowniki są podobne.
W linku jest DTR od bardzo podobnego do Twojego napędu tyle, że pionowego AL-310S*. Jest na 110V na rynek amerykański (http://www.alsgs.com/xinwen/gongsi/161.html), trzeba by porównać schemat z Twoją płytką..
(http://www.alsgs.com/chanpin/sgq/)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... UGSO6Pr6ch
* - na poniższym filmie, i na Ali podają, że Twoja Optima to typ ALSGS AL(B)-310S - odmiana pozioma(ze zdemontowana obejmą), więc schemat z podanego DTR prawdopodobny...
https://pl.aliexpress.com/item/32593580 ... ec%21PL%21
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13187.html
Tu jeszcze jeden DTR do przystawki pod inną nazwą, z dwoma różnymi schematami - oraz zasilacza na 220V(wielowejściowe trafo 110V)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 5ER7r8ZXw8
Któryś powinien pasować...
