Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
Remont i konserwacja urządzenia
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
tomchlop
Re: Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
#41
Post napisał: tomchlop » 28 sty 2020, 17:52
Co do tego wężyka to możesz założyć w otworze sitko. Ja zrobiłem takie w kształcie naparstka i zatrzymuje mi większe wióry. Gdzieś tak w 6 min.
https://youtu.be/uxhcNo7PwgI
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Posty w temacie: 16
#42
Post napisał: RomanJ4 » 29 sty 2020, 12:57
... albo przed otworem spływu położyć mały magnes który będzie wyłapywał wszystkie opiłki zanim wpadną w rurkę (jeśli robisz głównie w stali)
maszynista1
#43
Post napisał: maszynista1 » 29 sty 2020, 14:06
Ja miałem przez chwilę na tokarce mgłę olejową, ale ją szybko zdemontowałem bo cały czas czułem gorzki smak w ustach od wdychania oparów chłodziwa. Dodatkowo pojawiały się od wilgoci pierwsze zalążki korozji.
tomchlop
#44
Post napisał: tomchlop » 29 sty 2020, 18:23
Oj to coś te chłodziwo słabe było bo jednym z plusów jest ochrona przed korozją. Co u mnie sam zauważyłem. Natomiast samym urządzeniem można chłodzić mgłą na dużym ciśnieniu powietrza, można tylko bryzgać odrobinę jak w chłodzeniu pompą lub dmuchać samym powietrzem. Ma regulację i powietrza i cieczy.
Posty w temacie: 16
#45
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2020, 08:46
Jak woda z mgły odparuje, to przy braku wydajnej wentylacji nic dziwnego, że ruda wchodzi na niezabezpieczone powierzchnie i narzędzia w warsztacie. Najlepiej naprzeciwko dyszy, po drugiej stronie narzędzia, ustawić wyciąg i gro tego wyciągnie..
maszynista1
#46
Post napisał: maszynista1 » 24 mar 2020, 10:38
Właśnie chodziło mi o parującą wodę z mgły która osiada na maszynie i powoduje korozję. Roman jak zwykle trafił w samo sedno.
tomchlop
#47
Post napisał: tomchlop » 24 mar 2020, 22:03
Jak woda wyparuje to zostaje powłoka oleju. Chyba, że chodzi o rdzewienie wszystkiego innego poza elementami, na które mgła osiada. Przy braku wentylacji to kłopot. Tylko kłopot ten występuje też przy standardowym chłodzeniu. Ja mówię ze swojego doświadczenia. Poza tym w 90 procentach używam bryzgania zamiast mgły😂. Ustawiam tak, żeby chłodziwo się utrzymywało w polu obróbki, a powietrze wydmuchiwało wióry. Chłodziwa idzie bardzo mało więc odpadła mi instalacja obiegowa i filtrująca.
Cieśla
Posty w temacie: 32
#48
Post napisał: Cieśla » 16 lis 2020, 21:19
Czy mógłby mi ktoś cyknąć fotę osłony sprężyny powrotu wrzeciona? Samą sprężynę mam ale ta osłonę muszę dorobić i zastanawiam się jak to wygląda.
Z góry dziękuje za foty :)
Posty w temacie: 16
#49
Post napisał: RomanJ4 » 16 lis 2020, 21:46
Tak na szybko -zdjęcie "dzwonka" czyli pokrywki sprężyny, zrobione podczas regulacji łożysk wrzeciona
Cieśla
Posty w temacie: 32
#50
Post napisał: Cieśla » 22 maja 2021, 21:27
Czy macie może coś więcej jeśli chodzi o dokumentacje zdjęciową, mam tylko sprężynę resztę muszę dorobić.
Jak sprężyna jest zamontowana do tego wałka i obudowy (dzwoneczka)
