Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
Remont i konserwacja urządzenia
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Cieśla
Posty w temacie: 32
Re: Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
#61
Post napisał: Cieśla » 01 lis 2021, 12:49
Frezuje w końcu w stali 40HM, frez palcowy 12mm. Jak chce przefrezowac w nim rowek przez całą długość na głębokości 20mm to widzę, że materiał jest zbierany skokowo, mniej więcej tak że przez 1sek widzę że wióry lecą a przez 1 sek nic się nie dzieje, pomimo że posuw automatyczny cały czas leci. Zastanawiam się jaka jest przyczyna takiego zjawiska :)
maszynista1
#62
Post napisał: maszynista1 » 01 lis 2021, 13:22
Dla tej frezareczki wybrać tyle materiału za jednym przejściem to o wiele za dużo, nawet ap 5mm w tej stali i przy tej średnicy freza to już sporo.
Cieśla
Posty w temacie: 32
#63
Post napisał: Cieśla » 01 lis 2021, 19:27
I to jest odpowiedź :)
dzięki !
I to nawet na najmniejszym posuwie?
Posty w temacie: 16
#64
Post napisał: RomanJ4 » 02 lis 2021, 11:51
Cieśla
Posty w temacie: 32
#65
Post napisał: Cieśla » 18 maja 2023, 20:49
Cześć.
Mój posuw automatyczny wyzionął ducha.
Po rozkręceniu widzę że na płytce jeden rezystor odmówił współpracy. Ma na płytce oznaczenie R5
Kolorów nie widać. Czy ktoś może mi pomóc z doborem nowego?
Posty w temacie: 16
#66
Post napisał: RomanJ4 » 19 maja 2023, 00:13
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... vjxB6aBo1M
Wygląda na to, że obydwa mogą pochodzić z jednej dalekowschodniej fabryki, i typoszeregu ALSGS. Bo Optima to tylko dystrybutor. Więc, co się często u kitajców zdarza, prawdopodobnie sterowniki są podobne.
W linku jest DTR od bardzo podobnego do Twojego napędu tyle, że pionowego AL-310S*. Jest na 110V na rynek amerykański (http://www.alsgs.com/xinwen/gongsi/161.html), trzeba by porównać schemat z Twoją płytką..
(http://www.alsgs.com/chanpin/sgq/)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... UGSO6Pr6ch
* - na poniższym filmie, i na Ali podają, że Twoja Optima to typ ALSGS AL(B)-310S - odmiana pozioma(ze zdemontowana obejmą), więc schemat z podanego DTR prawdopodobny...
https://pl.aliexpress.com/item/32593580 ... ec%21PL%21
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13187.html
Tu jeszcze jeden DTR do przystawki pod inną nazwą, z dwoma różnymi schematami - oraz zasilacza na 220V(wielowejściowe trafo 110V)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 5ER7r8ZXw8
Obrazek Obrazek Obrazek
Któryś powinien pasować...
