Wymiana silnika na 3f w MTP 520.
cawboy
- Posty w temacie: 9
Re: Wymiana silnika na 3f w MTP 520.
nie, no dokładnie, po to ten falownik jest ale jednak do dłuższej pracy na wolnych wolę bieg zmienić niż silnik katować (może bo nowy
Krak.
jakub_k
- Posty w temacie: 17
No dobra. Coraz więcej wiem - jak to czym jest chłodzenie obce i kiedy będzie mi potrzebne. Dzięki za cierpliwość.
Planuję zamówić taki silnik: Jeśli dobrze czytam tabliczkę to jest to silnik trójfazowy zarówno na 3x380V jak i 3x220V z możliwością podłączenia zarówno w gwiazdę i trójkąt. Jeżeli dobrze rozumiem, to silnik przy 3x230V (220) bierze 3,4A.
Czy nie wystarczy wtedy ten falownik? Ta sama seria co ten poprzedni INVT, ale słabszy (4,2A zamiast 7,5A). Nie planuje dawać większego silnika, bo i tak muszę zmieścić nowy w miejscu starego (montaż obok odpada).
https://invertimbis.com.pl/kopia-gd20-0 ... x230v-04kw
maszynista1
Będzie ten zestaw działał, falownik nie musi być przewymiarowany.
jakub_k
Oglądając i czytając zrozumiałem, że czeka mnie tez modyfikacja okablowania, które mam w tokarce.RomanJ4 pisze: ↑27 mar 2021, 01:04Tylko nie zapomnij o obcym chłodzeniu silnika !
Ja mam falownikm2,2kW do silnika obecnie 1,1kW, a chciałem go zmienić na 2,2kW (tokarka z bezposrednim napędem wrzeciona bez skrzyni przekładniowej..)
frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-750.html
powitanie-i-prosba-o-porade-bernado-pro ... 87526.html
falownik-berges-t106844.html
silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107-280.html
tokarka-tytan-500-a-tytan-520-t92245-160.html
gdzie-mozna-kupic-przewody-ekranowane-n ... 11871.html
z przerobionym sterowaniem kierunkiem obrotów na dźwigniowe(L-0-P), które przy falowniku łatwo zrealizować
przerobka-modyfikacja-nutol-tokarka-t6326-90.html
z przełącznikiem L-0-P dźwigniowym bezpośrednio na suporcie
W tym momencie dotarł do mnie ogrom modyfikacji które zrobiłeś... Szacunek, naprawdę.
Muszę doczytać jak zrobić kasetę sterowniczą. Co prawda falownik będę miał blisko tokarki, ale przełącznik obrotów, potencjometr i STOP chciałbym mieć w mniej więcej starym miejscu. Czy stop awaryjny, powinien odcinać prąd, czy jest to funkcja do podłączenia pod falownik - żeby zadziałał jego hamulec?
Edit - dodane po chwili.
Ponieważ falownik będę zamawiał z INVT, może zamówiłbym także stamtąd kable. Czy moglibyście mi doradzić jaki przekrój zastosować pomiędzy silnik/falownikiem/siecią 230V? Czy ekran ma sens skoro i tak w ścianie mam nieekranowane?
jakub_k pisze:Czy ekran ma sens skoro i tak w ścianie mam nieekranowane?
I nie zdziw się, że rodzina będzie go słyszeć w TV czy radiu.. Zwłaszcza jak masz w domu instalację 1-fazową.
Sens ma. zwłaszcza jak założysz DRO. Popatrz jakie pancerze mają kable liniałów.
silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107.html
https://www.falowniki.edu.pl/kompatybil ... agnetyczna
https://www.falowniki24.info.pl/teoria/art-84.html
https://www.falowniki.com/index.php?fun ... 94&pol=exe
A przekroje przewodów dobierz do prądów falownika, np
https://www.falowniki.com/index.php?fun ... 0&page=400
do 1,5kW
https://www.google.com/search?client=fi ... x1%2C5+mm2
jakub_k pisze:falownik będę miał blisko tokarki, ale przełącznik obrotów, potencjometr i STOP chciałbym mieć w mniej więcej starym miejscu.
jeśli falownik ma zdejmowany panel https://qnisz.pl/falowniki/panel-zewnet ... finverter/ to żadna trudność, założysz go gdzie chcesz, ja mam na wrzecienniku taj jak i potencjometr. wyłącznik awaryjny pozostał pod wyłącznikiem głównym(przekaźnikiem podtrzymującym) jak w oryginale.
https://youtu.be/xGI8RylZu50
atlc
Silnik będzie działał ale szukałbym czegoś z klasą izolacji F. Klasa B przy falowniku to taki se pomysł.
Masz to na tabliczce oznaczone jako Is. Kl. B.
Ten silnik to staruszek.
jakub_k
I tak o to krok po kroku, dzięki Wasze pomocy unikam błędów lub polepszam zestaw.
Z linku od Was i w instrukcji online wychodzi, że starczy mi 1,5mm2. W końcu to niezbyt mocny zestaw - fajnie koszty w dół.
Wiem już też że potrzebuje 4 żyły w ekranie, w końcu radia lubię słuchać.
Silnik znalazłem droższy tylko o 50zł, ale z klasą F.
Ten panel mnie jakoś nie przekonuje, pewnie da się z tego korzystać ale czy wygodnie? Będę pewnie robił start/stop/kierunek i obroty.
Czy powinienem dać C10 bezpośrednio przed falownikiem?
staneley
W tej tokarce bardzo mi brakuje 1000 obr/min przeskok z 735 na 1345 to prawie dwukrotne zwiększenie obrotów . Falownik załatwił by sprawę. Trzeba na wyższym biegu obniżyć częstotliwość ,a przy większej średnicy toczenia silnik może się przegrzewać.
rc36
Mam w małej frezarce silnik ABB 3f, 3x230V fabrycznie przystosowany do pracy z falownikiem, wykonany jest cały z żeliwa, niema żadnych otworów wentylacyjnych ani żadnego wiatraka. Największą temp. jaką zanotowałem to 40st. przy długotrwałej pracy z częstotliwością 100hz.
Jak ktoś koniecznie chce to może założyć dodatkowe chłodzenie na silnik, ale takowe nie jest konieczne.
cawboy
mój silnik kręci się do 1410 obrotów, bardzo często schodzę do 1000 i zwiększenia temp. nie zauważyłem, nawet nie mierzyłem bo jest po prostu letni, w mojej tokarce są obroty 1000, co z tego jak jeb$%# paski trzeba przekładać.
Krak.
