Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Petroholic
- Posty w temacie: 51
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Wałek raczej bardzo po du*** nie dostał... Patrząc na schemat to wałek idzie dość łatwo wyciągnąć tylko koła zostaną w środku skrzynki
Steryd
- Posty w temacie: 80
No wlasnie to nie za latwo, bo na końcu jest ten wianuszek. Trzeba najpierw wyjechać ty wałkiem z lewej, wyjąć tamte koła, a dopiero ten wałek wyjdzie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Ja bym spróbował wydłubać tę tulejkę bez wyciągania wałka.
Dodane 3 minuty 52 sekundy:
Żeby wyciągnąć ten tylny wałek trzeba chyba najpierw wspornik zrzucić, bo przecież tam za nim jest korpus...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
the.bear
- Posty w temacie: 150
Ja to myślę, że Ruskie to jednak przewidziały jako element zużywający się i musi się to dać wyjąć bez jakichś wielkich rozbiórek. Dam znać jak chwilę znajdę, żeby się tym zająć.
Petroholic
Nie sądzęthe.bear pisze:Ja to myślę, że Ruskie to jednak przewidziały jako element zużywający się i musi się to dać wyjąć bez jakichś wielkich rozbiórek.
the.bear
Póki co milion rzeczy na głowie, więc posuw ręczny musi się sprawdzać, a w międzyczasie przyjechała oprawka ER32, co by wykorzystać wcześniejsze zakupy poczynione pod Bernardo moje.
Petroholic
Jaka śliczna nówka sztuka
Jak otwierałeś było jeszcze czuć ryżem z pudełka?
Do kompletu przydałaby się jeszcze jakaś głowica mikrometryczna... Na to będzie sporo roboty przy prosiakach
Mam jedną ale jest zdecydowanie za duża dla ciebie
Chyba, że chcesz wytaczać ranty felg też
the.bear
A wiesz, że mi w myślach czytasz
No ale do wytaczadła jeszcze chwila, muszę póki co dokończyć parę innych rzeczy, które już są w fazie realizacji (prototypy już za mną) i wtedy może dodatkowe narzędzia się przydadzą, bo pomysłów na kolejne customowe rzeczy trochę mam
No i może budżet wróci do poziomu, bo póki co to rusek skierował go na równię... pochyłą (też przez czas).
A ryżem bardziej sklejkowe pudełko na podkładki równoległe było czuć, nawet pęknięte przyjechało do mnie (ale za to z dobrym upustem
Swoją drogą do powyższego (PA13) potrzebuję kawałek tulejki z gwintem wewnętrznym M34 (jeśli mnie pamięć nie myli).
Pręt i tokarka, czy jest prostszy sposób (gwintownik odpada - trochę drogi jest
