Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Petroholic
Posty w temacie: 51
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#191
Post napisał: Petroholic » 05 lut 2021, 20:52
Wałek raczej bardzo po du*** nie dostał... Patrząc na schemat to wałek idzie dość łatwo wyciągnąć tylko koła zostaną w środku skrzynki :)
Steryd
Posty w temacie: 80
#192
Post napisał: Steryd » 05 lut 2021, 20:54
No wlasnie to nie za latwo, bo na końcu jest ten wianuszek. Trzeba najpierw wyjechać ty wałkiem z lewej, wyjąć tamte koła, a dopiero ten wałek wyjdzie.
Można?
Morzna!!!
the.bear
Posty w temacie: 150
#193
Post napisał: the.bear » 05 lut 2021, 21:08
Czyli wyciągać innymi słowy?
Steryd
Posty w temacie: 80
#194
Post napisał: Steryd » 05 lut 2021, 21:23
Ja bym spróbował wydłubać tę tulejkę bez wyciągania wałka.
Dodane 3 minuty 52 sekundy:
Żeby wyciągnąć ten tylny wałek trzeba chyba najpierw wspornik zrzucić, bo przecież tam za nim jest korpus...
Można?
Morzna!!!
the.bear
#195
Post napisał: the.bear » 05 lut 2021, 21:32
Ja to myślę, że Ruskie to jednak przewidziały jako element zużywający się i musi się to dać wyjąć bez jakichś wielkich rozbiórek. Dam znać jak chwilę znajdę, żeby się tym zająć.
Petroholic
Posty w temacie: 51
#196
Post napisał: Petroholic » 05 lut 2021, 23:15
the.bear pisze:Ja to myślę, że Ruskie to jednak przewidziały jako element zużywający się i musi się to dać wyjąć bez jakichś wielkich rozbiórek.
Nie sądzę :( Ta tulejka zużywała się ze 40 lat...
the.bear
#197
Post napisał: the.bear » 11 lut 2021, 19:11
Póki co milion rzeczy na głowie, więc posuw ręczny musi się sprawdzać, a w międzyczasie przyjechała oprawka ER32, co by wykorzystać wcześniejsze zakupy poczynione pod Bernardo moje. Obrazek
Petroholic
Posty w temacie: 51
#198
Post napisał: Petroholic » 11 lut 2021, 21:14
Jaka śliczna nówka sztuka :) Jak otwierałeś było jeszcze czuć ryżem z pudełka? :D
Do kompletu przydałaby się jeszcze jakaś głowica mikrometryczna... Na to będzie sporo roboty przy prosiakach :)
Mam jedną ale jest zdecydowanie za duża dla ciebie :D Chyba, że chcesz wytaczać ranty felg też :D
the.bear
#199
Post napisał: the.bear » 11 lut 2021, 21:42
A wiesz, że mi w myślach czytasz :D No ale do wytaczadła jeszcze chwila, muszę póki co dokończyć parę innych rzeczy, które już są w fazie realizacji (prototypy już za mną) i wtedy może dodatkowe narzędzia się przydadzą, bo pomysłów na kolejne customowe rzeczy trochę mam :D No i może budżet wróci do poziomu, bo póki co to rusek skierował go na równię... pochyłą (też przez czas).
A ryżem bardziej sklejkowe pudełko na podkładki równoległe było czuć, nawet pęknięte przyjechało do mnie (ale za to z dobrym upustem :-) )
Swoją drogą do powyższego (PA13) potrzebuję kawałek tulejki z gwintem wewnętrznym M34 (jeśli mnie pamięć nie myli).
Pręt i tokarka, czy jest prostszy sposób (gwintownik odpada - trochę drogi jest :D)
Steryd
Posty w temacie: 80
#200
Post napisał: Steryd » 11 lut 2021, 21:59
Głowicę możesz bujnąć do poziomu, to jeszcze tylko gitarra i da się wyfrezować
Można?
Morzna!!!
