Stół obrotowy.
Budowa od podstaw.
IMPULS3
Re: Stół obrotowy.
#31
Post napisał: IMPULS3 » 25 maja 2020, 00:09
atlc pisze:Przyjrzyj się dobrze ślimakowi który wrzuciłem.
No przyjrzałem się już wcześniej i jeszcze raz teraz i widzę tam zwykły chyba szlifowany slimak. :)
atlc
Posty w temacie: 13
Re: Stół obrotowy.
#32
Post napisał: atlc » 25 maja 2020, 01:10
To jeszcze się ze dwa razy przyjrzyj. :)
To nie jest zwykły ślimak.
Posty w temacie: 11
Re: Stół obrotowy.
#33
Post napisał: kamar » 25 maja 2020, 06:14
Zwykły nie jest, ma zmienny zarys zęba. Dlatego chciałem zobaczyć wykonanie wiedząc o kłopotach kolegi z wykonaniem wpustu :)
IMPULS3
Re: Stół obrotowy.
#34
Post napisał: IMPULS3 » 25 maja 2020, 07:58
No mam jednak słabe oczy ze nie zauważyłem, :) A nie jest on wykonany stożkowo? Tak czy siak to nadal nie koryguje nierównomiernego zużycia lub niedokładnego wykonania ślimacznicy.
Posty w temacie: 11
Re: Stół obrotowy.
#35
Post napisał: kamar » 25 maja 2020, 08:18
IMPULS3 pisze:
25 maja 2020, 07:58
Ja wiem doskonale, to dla kolegów świat jest idealny i elementy zużywają się równomiernie. Ale jak się jeźdżi tylko rolsami i kocha tylko księżniczki :)
IMPULS3
Re: Stół obrotowy.
#36
Post napisał: IMPULS3 » 25 maja 2020, 09:19
kamar pisze:i kocha tylko księżniczki
Na odległość można kochać księżniczki, czemu nie. :)
Dodane 54 minuty :
I moja "księżniczka " w akcji.
atlc
Posty w temacie: 13
Re: Stół obrotowy.
#37
Post napisał: atlc » 25 maja 2020, 09:27
IMPULS3 pisze:Tak czy siak to nadal nie koryguje nierównomiernego zużycia lub niedokładnego wykonania ślimacznicy.
Czy Twoje fasolki korygują? :D
Nic nie poradzę że nie rozumiesz jak to działa.
Obiecuję więcej nie pokazywać na forum fabrycznych rozwiązań, wolicie kowalstwo to proszę bardzo.
IMPULS3
Re: Stół obrotowy.
#38
Post napisał: IMPULS3 » 25 maja 2020, 09:44
atlc pisze:Nic nie poradzę że nie rozumiesz jak to działa.
Z tego co widze to jedyne co możesz zrobić to przez wsunięcie osiowe ślimaka zmniejszyć luz pomiedzy nim a ślimacznicą. Więc szału nie ma. :) Nadal nie możesz zniwelować zużycia ślimacznicy w jakims wybranym miejscu na jej obwodzie.
atlc
Posty w temacie: 13
Re: Stół obrotowy.
#39
Post napisał: atlc » 25 maja 2020, 10:07
Jak ślimacznica jest zużyta w wybranym miejscu na obwodzie to jest to złom a nie materiał na podzielnicę.
IMPULS3
Re: Stół obrotowy.
#40
Post napisał: IMPULS3 » 25 maja 2020, 10:19
atlc pisze:Jak ślimacznica jest zużyta w wybranym miejscu na obwodzie to jest to złom a nie materiał na podzielnicę.
Ale o to cały czas się rozchodzi, bo: robiąc podzielnicę we własnym zakresie masz to co masz i gwarancji na to co masz że jest to ideał, a druga kwestia to to jaka masz robotę, czyli czy się kręci dookoła czy w wybranym miiejscu.
Wróć do „WARSZTAT”
