Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
pitsa
Posty w temacie: 16
Re: Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
#21
Post napisał: pitsa » 12 maja 2020, 19:33
Są tacy co lecą za każdym narzędziem do Castoramy. Za młotkiem też. Ale do wykonania prostej roboty wystarczy rozejrzeć się by zobaczyć czekający na użycie przedmiot.
Taki młotek znalazłem wśród ściętych w ogrodzie gałęzi:
Tak, był w użyciu. ;-)
A oto inny przykład narzędzia z przedmiotu, który wymagał jedynie dostrzeżenia w nim możliwości, kawałek rury rynnowej użyty do wywiercenia otwory w ścianie z betonu komórkowego:
Widać ślady ciężkiej pracy?
Wracając do młotków.
Jednym z moich ulubionych, jest ten, któremu ze szczotki do zębów, zrobiłem trzonek:
Do wmontowania trzonka posłużył scyzoryk i zapalniczka (zazwyczaj mam przy sobie dwa ostre narzędzia i minimum jedną zapalniczkę)
Ten młoteczek szczoteczek ma włosie celowo skrócone do kilku milimetrów.
Najnowszy z młotków zrobiłem z pozostałości nogi od szklanego stolika zakończonej aluminiowym uchwytem do blatu.
Przeszkadzał mi tocząc się po stoliku tokarki. Przetoczyłem go i przykręciłem do kwadratowego trzonka:
Będzie do stukania w blachę dla najmłodszego wielbiciela narzędzi. :-)
Niestety kwadrat w przekroju nie jest wygodny jako trzonek.
Prostokąt jak w tym narzędziu jest wygodniejszy:
Jest to młoto-piła do wąskiego frezowania w ścianie.
Teraz robi klimat w warsztacie. I pasuje do mojej najstarszej maski z czasów gdy w kabarecie występowałem. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
szatri
#22
Post napisał: szatri » 12 maja 2020, 23:02
pitsa nie nudzi Ci się za bardzo ze robisz zdjęcia patykom?
pitsa
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: pitsa » 13 maja 2020, 00:19
Nie, wcale się nie nudzę. Wystarczy mi cokolwiek, żeby się nie nudzić. :-D
Młotek i kawałek blaszki, kombinerki i kawałek drutu..
Nie podoba się patyk? Dawniej nie takie rzeczy z patyków ludzie robili.
Na przykład mątewki z choinek.
No dobra. To może coś większego? ;-)
Deska ręcznie heblowana do podtrzymywania śruby trapezowej podczas toczenia końcówek może być? :-)
Oto deska-pomocniczka z otworem na śrubę trapezową.
Na niej kolejny młotek z mojej kolekcji młotków w towarzystwie:
1. paczka sucharów - warsztatowa pychota,
2. kotwiczka, konstrukcja z drutu (mój produkt handlowy z dzieciństwa, tak samo popularny jak miniaturowe proce z drutu),
3. polerowany plasterek 2.4360 po cięciu taśmówką, widać w nim oczko rozgrzania materiału,
4. dwa krążki nierdzewki, jeden młotkowany, drugi po spotkaniu z elektrograwerką,
5. dwie nienormatywne nakrętki. Jedna z resztki po cięciu laserem, druga z łba większej śruby.
Większość zgodnie z tematem "dziwne wihajstry". ;-)
Wolałbym jednak oglądać wasze lepsze, użyteczniejsze i ciekawsze dynksy do zrobienia czegoś.
Nie bać się. Pokazywać! :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grg12
#24
Post napisał: grg12 » 13 maja 2020, 08:12
Po lewej - uniwersalny uchwyt zrobiony z "futerka" od miniaturowej wiertarki (chyba "minicraft"). Reszta to bloki zaciskowe do wałków 6 i 8mm - używam głownie do nacinania tulejek zaciskowych i frezowania końcówek wałków pod klucz płaski
Wszystko leży na najprostszym - a jednocześnie najczęściej używanym "wihajstrze"
Czyli prostym stoliku mocowanym w imadle :)
Zestaw kątowników magnetycznych i "sinus bar" - kątowników używam głownie na tokarce, do ustawania skosu sanek
pitsa
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: pitsa » 13 maja 2020, 16:49
Wihajster rewelacyjny i zaskakujące zastosowanie imadła. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tomcat65
#26
Post napisał: tomcat65 » 13 maja 2020, 17:27
Duża podkładka i kawałek blaszki - chyba jeszcze z inposta-
przyrządzik do wyznaczania środka.
Cyrkiel z resztek z widiowymi końcówkami.
Młotek elektryczny 😀, z podświetleniem i lupą. Przydaje się przy punktowaniu.
MrWaski
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: MrWaski » 16 maja 2020, 13:47
Taki przyrząd do wyznaczania środka będę musiał sobie zrobić. Na banggood kosztuje to 80 zeta.
Jeszcze nie wiem czy z płaskowników, czy faktycznie wyciąć i dopieścić z grubej blachy.
SylwekK
#28
Post napisał: SylwekK » 19 maja 2020, 22:17
Musiałem wytoczyć koło z kwadratowego kawałka tekstolitu, a standardowym nożem szło by bardzo długo ze względu na mocowanie małą śrubką M6 i stukaniu 4x na obrót (już to kiedyś przerabiałem...). Kawałek podszlifowanej starej piły tarczowej wspawany w kwadratowy uchwyt załatwił sprawę :)
koala.g
#29
Post napisał: koala.g » 04 cze 2020, 22:20
Duszczyk_K
#30
Post napisał: Duszczyk_K » 05 cze 2020, 13:48
MrWaski pisze: ↑
16 maja 2020, 13:47
Poszukaj pod nazwą kątownik kombinowany, kątownik wielofunkcyjny o np tu masz zestaw 3 narzędzi za już za 44zł
https://allegro. pl/oferta/katomierz-katownik-wielofunkcyjny-300-mm-7532481925?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Afinished&bi_c=YTU5MTVmMDctYTkyOC00N2MxLTliM2UtNzgxNzdlZjlkOWQ3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=be085c8e-a650-4d69-9b50-efcc87d58d56
Wróć do „Na luzie”
