Działa na każdej śrubce, nie tylko z łbem stożkowym.
Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
Avalyah
Re: Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
Ja do skracania śrub mam magiczny przyrząd w postaci krążków z gwintem w środku, o zadanej długości. Potem piłka do metalu w rękę i jazda
a po ucięciu na pilniku można delikatnie poprawić, żeby było równo z powierzchnią krążka.
grg12
- Posty w temacie: 6
W zasadzie racja - ale możliwość bezpiecznego zamocowania śruby w tokarce czasem się przydaje - choćby po to żeby ją przewiercić albo usunąć kawałek gwintu na końcu (przydaje się w przypadku śrub do imaka narzędzi tokarskich)
Uchwyt nadaje się nie tylko do śrub z łbem stożkowym - wystarczy zrobić nową tulejkę.
- Posty w temacie: 16
Śruby z dłuższym gwintem skracam mocowane w drążonej sześciokątnej oprawce do tulejek ER32(⌀2÷20)
a ta zamocowana jest w uchwycie tokarki..
MrWaski
- Posty w temacie: 9
Kupuję taką oprawkę od 2 lat i nie mogę kupić... Jak zawsze owijam za gwint miedzianą blaszką i daje radę.
Zastanawiam się, czy dałbym radę taką wytoczyć/wyfrezować. Nakrętkę mam.
