Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
- Posty w temacie: 16
Re: Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
Są tacy co lecą za każdym narzędziem do Castoramy. Za młotkiem też. Ale do wykonania prostej roboty wystarczy rozejrzeć się by zobaczyć czekający na użycie przedmiot.
Taki młotek znalazłem wśród ściętych w ogrodzie gałęzi:
Tak, był w użyciu.
A oto inny przykład narzędzia z przedmiotu, który wymagał jedynie dostrzeżenia w nim możliwości, kawałek rury rynnowej użyty do wywiercenia otwory w ścianie z betonu komórkowego:
Widać ślady ciężkiej pracy?
Wracając do młotków.
Jednym z moich ulubionych, jest ten, któremu ze szczotki do zębów, zrobiłem trzonek:
Do wmontowania trzonka posłużył scyzoryk i zapalniczka (zazwyczaj mam przy sobie dwa ostre narzędzia i minimum jedną zapalniczkę)
Ten młoteczek szczoteczek ma włosie celowo skrócone do kilku milimetrów.
Najnowszy z młotków zrobiłem z pozostałości nogi od szklanego stolika zakończonej aluminiowym uchwytem do blatu.
Przeszkadzał mi tocząc się po stoliku tokarki. Przetoczyłem go i przykręciłem do kwadratowego trzonka:
Będzie do stukania w blachę dla najmłodszego wielbiciela narzędzi.
Niestety kwadrat w przekroju nie jest wygodny jako trzonek.
Prostokąt jak w tym narzędziu jest wygodniejszy:
Jest to młoto-piła do wąskiego frezowania w ścianie.
Teraz robi klimat w warsztacie. I pasuje do mojej najstarszej maski z czasów gdy w kabarecie występowałem.
Tak, był w użyciu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Nie, wcale się nie nudzę. Wystarczy mi cokolwiek, żeby się nie nudzić.
Młotek i kawałek blaszki, kombinerki i kawałek drutu..
Nie podoba się patyk? Dawniej nie takie rzeczy z patyków ludzie robili.
Na przykład mątewki z choinek.
No dobra. To może coś większego?
Deska ręcznie heblowana do podtrzymywania śruby trapezowej podczas toczenia końcówek może być?
Oto deska-pomocniczka z otworem na śrubę trapezową.
Na niej kolejny młotek z mojej kolekcji młotków w towarzystwie:
1. paczka sucharów - warsztatowa pychota,
2. kotwiczka, konstrukcja z drutu (mój produkt handlowy z dzieciństwa, tak samo popularny jak miniaturowe proce z drutu),
3. polerowany plasterek 2.4360 po cięciu taśmówką, widać w nim oczko rozgrzania materiału,
4. dwa krążki nierdzewki, jeden młotkowany, drugi po spotkaniu z elektrograwerką,
5. dwie nienormatywne nakrętki. Jedna z resztki po cięciu laserem, druga z łba większej śruby.
Większość zgodnie z tematem "dziwne wihajstry".
Wolałbym jednak oglądać wasze lepsze, użyteczniejsze i ciekawsze dynksy do zrobienia czegoś.
Nie bać się. Pokazywać!
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Po lewej - uniwersalny uchwyt zrobiony z "futerka" od miniaturowej wiertarki (chyba "minicraft"). Reszta to bloki zaciskowe do wałków 6 i 8mm - używam głownie do nacinania tulejek zaciskowych i frezowania końcówek wałków pod klucz płaski
Wszystko leży na najprostszym - a jednocześnie najczęściej używanym "wihajstrze"
Czyli prostym stoliku mocowanym w imadle
Zestaw kątowników magnetycznych i "sinus bar" - kątowników używam głownie na tokarce, do ustawania skosu sanek
Wihajster rewelacyjny i zaskakujące zastosowanie imadła.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Duża podkładka i kawałek blaszki - chyba jeszcze z inposta-
przyrządzik do wyznaczania środka.
Cyrkiel z resztek z widiowymi końcówkami.
Młotek elektryczny , z podświetleniem i lupą. Przydaje się przy punktowaniu.
- Posty w temacie: 9
Taki przyrząd do wyznaczania środka będę musiał sobie zrobić. Na banggood kosztuje to 80 zeta.
Jeszcze nie wiem czy z płaskowników, czy faktycznie wyciąć i dopieścić z grubej blachy.
Musiałem wytoczyć koło z kwadratowego kawałka tekstolitu, a standardowym nożem szło by bardzo długo ze względu na mocowanie małą śrubką M6 i stukaniu 4x na obrót (już to kiedyś przerabiałem...). Kawałek podszlifowanej starej piły tarczowej wspawany w kwadratowy uchwyt załatwił sprawę
Poszukaj pod nazwą kątownik kombinowany, kątownik wielofunkcyjny o np tu masz zestaw 3 narzędzi za już za 44zł
https://allegro. pl/oferta/katomierz-katownik-wielofunkcyjny-300-mm-7532481925?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Afinished&bi_c=YTU5MTVmMDctYTkyOC00N2MxLTliM2UtNzgxNzdlZjlkOWQ3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=be085c8e-a650-4d69-9b50-efcc87d58d56
