TSA-16 remont
rdarek
Re: TSA-16 remont
#371
Post napisał: rdarek » 29 lut 2020, 13:45
Grzegorz53 pisze: ↑
28 lut 2020, 23:16
(brak tylko żeliwnej osłonki prowadnicy przykręcanej w miejscu 2 otworków gwintowanych, ale nie wiem czy ktoś jej używa, ja nie, ..... :D ).
Hmm według mnie to jest błąd bo ta osłonka + filc lub inna kombinacja materiałów to jest zgarniacz.
Zapobiega przedostawaniu się drobnych wiórów pod support które "skracają życie" łoża i supportu i pomaga smarować prowadnice łoża. I nie smarować prowadnic smarem stałym po czasie robi się z tego pasta ścierna :mrgreen: (tak czytałem że smar to w celu zabezpieczenia)
Ja poszedłem wręcz w drugą stronę i w mojej chinince założyłem filc i skórę a te osłonki kolega wyfrezował z mosiądzu zamiast g...nego plastiku :D i to na support i qunia.
Grzegorz53
Posty w temacie: 21
Re: TSA-16 remont
#372
Post napisał: Grzegorz53 » 29 lut 2020, 15:23
Rdarek , masz rację, ale u mnie wióry w okolicy suportu nie mają kontaktu z łożem.
rdarek
Re: TSA-16 remont
#373
Post napisał: rdarek » 29 lut 2020, 16:34
Grzegorz53 pisze: ↑
29 lut 2020, 15:23
Zawsze będą miały mniejszy czy większy i pod tę tackę się dostaną ;) tylko w ryżowych maszynach może i łoże z jakiejś słomy ryżowej a w twojej porządniejsze i więcej wybacza
Grzegorz53
Posty w temacie: 21
Re: TSA-16 remont
#374
Post napisał: Grzegorz53 » 29 lut 2020, 17:15
Ale widzisz dlaczego moja żeliwna osłonka leży w szufladzie.
rc36
Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
#375
Post napisał: rc36 » 29 lut 2020, 17:38
Taka osłona z blachy to najlepsza ochrona łoża, prawie 100% wiórów i opiłków nie zobaczy nigdy prowadnic. Oczywiście zgarniacze i regularne smarowanie olejem też jest bardzo ważne dla trwałości łoża.
fazownik81
Posty w temacie: 14
Re: TSA-16 remont
#376
Post napisał: fazownik81 » 29 lut 2020, 20:17
Zagadka chyba rozwiązana. Brak kołków ustalających.. Oto moje maleństwo: Obrazek
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#377
Post napisał: Andrzej 40 » 29 lut 2020, 22:05
Co to za koło zamachowe na wrzecionie za uchwytem ? :D
Smarowniczka nad łożyskiem ślizgowym do wymiany na olejową.
Nietypowo umieszczona śrubka blokująca obrót łożyska ślizgowego - w obu moich jest z tyłu wrzeciennika. I nie widziałem nigdy takiego prostokątnego wycięcia w obudowie Nortona. Ciekawy egzemplarz.
fazownik81
Posty w temacie: 14
Re: TSA-16 remont
#378
Post napisał: fazownik81 » 01 mar 2020, 23:47
Taka się trafila, jutro dorobię kołeczki, jaka smarownica olejowa ? Jaki olej podawać?
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#379
Post napisał: Andrzej 40 » 03 mar 2020, 23:44
Taki zbiorniczek z olejem i regulacją ilości kropelek na minutę. Mayford zaleca 30 kropli na minutę. Sprzedają np. Chińczycy. Wygląd smarowniczki można obejrzeć np. na tokarce Mayford ML-7. Ale znajomy stosuje zestaw zwykłej kroplówki - łatwe ustalanie przepływu i zamykania po pracy. Ja korzystam z resztek olejów samochodowych. Można stosować olej maszynowy LAN 46. Chyba taki był zalecany w DTR. Chociaż jak na mój gust jest zbyt rzadki.
Na forum są specjaliści od olejów i może oni się wypowiedzą.
Dodane 30 minuty 43 sekundy:
fazownik81 pisze: ↑
26 lut 2020, 20:04
"Szwajcarska"... mało kto wie że pierwsza firmę z zegarkami otworzył Polak. Od szwajcarskiego wolę polskie... Od nich tylko zarabiać się musimy uczyć...
Według dtrki śruba i klin znajduje się z tyłu suportu, jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić dlatego prosiłem o zdjęcie tych elementów... Super dzięki za pomoc!😃
Wiemy. Nazywał się Patek. Uznanie za docenianie zasług Polaków w różnych dziedzinach, przykład Enigma. Ale zegarek lub obrabiarkę to raczej bym Ci polecał wykonane w Szwajcarii.
Śruba regulująca klin jak i czoło klina są widoczne od czoła suportu.
Przy okazji, (nie gniewaj się, taki błąd popełnia notorycznie elita naszych dziennikarzy) zwroty "ciężko wyobrazić", "ciężko zrozumieć" są niepoprawne. "Ciężko" dotyczy działań fizycznych (np. ciężko pracujący), przy umysłowych należy używać słowa "trudno", trudno wyobrazić, trudno zrozumieć itp. Poprawna polszczyzna jest także elementem patriotyzmu. I nie jest z tym dobrze pod każdym względem.
Wracając do meritum - to jest sympatyczna tokarka i będziesz z niej zadowolony. Wykonana dobrze w warunkach jakie wtedy panowały.
fazownik81
Posty w temacie: 14
Re: TSA-16 remont
#380
Post napisał: fazownik81 » 06 mar 2020, 12:00
Tymi śrubami kasujemy luz w pionie
W poziomie trzeba dawać blaszkę między prowadnice a łoże jak dobrze rozumiem.
Tutaj imbusową śrubka kasujemy też luz w pionie.
Mam następujące wymiary kola: 147,130,124,96mm
Silnik 1390obr .55kw.
Koło pasowe na silnik planuje zrobić 30mm oraz 150mm.
Na 147mm i 30mm będę mieć ok 280obr..
Chyba zakupie falownik...
Dodane 46 minuty 54 sekundy:
Wracając do spraw językowych lepiej jak by na świecie był tylko jeden i nie było podziałów przez które tyle cierpienia jest. Gdyby nie papier o dysleksji wiele osób nie zdało by matury ja tez a operuje maszyna za 4mln zł... Przyjmuje krytykę gdyż na niej się uczymy i nie gniewam się lecz jestem za daleko idącymi zmianami języka które i tak wcześniej czy później nastąpią.
