Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
hkhalaf
- Posty w temacie: 18
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Drodzy zebrani,
Dziękujemy za ciągłe wsparcie,
Teraz utknąłem w punkcie transoptora, który wykrywa, czy iskra istnieje, czy nie
Pan @syntetyczny powiedział mi, że transoptorem do użycia jest pc817
więc doszedłem do sedna i zacząłem go używać.
Drut edm ma dwa przewody. Jeden dodatni i jeden ujemny, którym jest drut. (w moim przypadku)
Więc przeciąłem przewód dodatni i podłączyłem go do rezystora 1K omów do anody transoptora, a katoda trafia do przedmiotu obrabianego.
Ale rezystor pali
. Po prostu nie może wytrzymać 1,5-2 amperów.
Wracam tutaj, aby zapytać, jak dokładnie podłączyć transoptor, aby wyczuć, czy jest jakiś skrót, czy nie, bez uszkodzenia transoptora.
Wielkie dzięki
Ale rezystor pali
Wielkie dzięki
szary11
- Posty w temacie: 13
Nie wiem kolego czy o to Ci chodzi, ale żuć okiem:hkhalaf pisze: ↑02 gru 2019, 08:08Drodzy zebrani,
Ale rezystor pali. Po prostu nie może wytrzymać 1,5-2 amperów.
Wielkie dzięki
U mnie wykrywa to punkt zwarcia. drutowka-dk7725-na-linuxcnc-t92321.html
bdgr
http://www.learnabout-electronics.org/D ... oupler.pdf
Transoptor PC817 wytrzyma max 50 mA, żadne 2A.
cyna's
Re:
Jaki zakres naciągacza jest wykorzystywany faktycznie? Ile ten drut może się rozciągnąć podczas pracy?
Chciałem zrobić podobny naciąg u siebie ale czy potrzeba aż tak dużego zakresu??
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
- Posty w temacie: 402
Podczas pracy to wyciąga się nieznacznie. Pierwsze przejazdy po nawinięciu to kilka centymetrów skoczy, zależnie z jakim oporem nawiną.
Większy skok pomaga przy przewlekaniu przez otwory. spuści z kółka i ma jak operować.
A główna przyczyna to : takie miałem i założyłem, gdyby się nie sprawdziło to szyny by zostały dłuższe
To już ostatnie bicie rekordu wysokości, więcej nie wejdzie
260 mm.
