Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
hkhalaf
Posty w temacie: 18
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#451
Post napisał: hkhalaf » 19 lis 2019, 13:44
Dziękuję bardzo
Added in 46 seconds:
Dziękuję bardzo @syntetyczny
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#452
Post napisał: hkhalaf » 02 gru 2019, 08:08
Drodzy zebrani,
Dziękujemy za ciągłe wsparcie,
Teraz utknąłem w punkcie transoptora, który wykrywa, czy iskra istnieje, czy nie
Pan @syntetyczny powiedział mi, że transoptorem do użycia jest pc817
więc doszedłem do sedna i zacząłem go używać.
Drut edm ma dwa przewody. Jeden dodatni i jeden ujemny, którym jest drut. (w moim przypadku)
Więc przeciąłem przewód dodatni i podłączyłem go do rezystora 1K omów do anody transoptora, a katoda trafia do przedmiotu obrabianego.
Ale rezystor pali :(. Po prostu nie może wytrzymać 1,5-2 amperów.
Wracam tutaj, aby zapytać, jak dokładnie podłączyć transoptor, aby wyczuć, czy jest jakiś skrót, czy nie, bez uszkodzenia transoptora.
Wielkie dzięki
szary11
Posty w temacie: 13
#453
Post napisał: szary11 » 02 gru 2019, 08:21
hkhalaf pisze:
02 gru 2019, 08:08
Drodzy zebrani,
Wielkie dzięki
Nie wiem kolego czy o to Ci chodzi, ale żuć okiem:
U mnie wykrywa to punkt zwarcia. drutowka-dk7725-na-linuxcnc-t92321.html
bdgr
#454
Post napisał: bdgr » 02 gru 2019, 09:18
http://www.learnabout-electronics.org/D ... oupler.pdf
Transoptor PC817 wytrzyma max 50 mA, żadne 2A.
cyna's
Re:
#455
Post napisał: cyna's » 03 gru 2019, 09:45
kamar pisze:
09 mar 2016, 12:50
Drobna modyfikacja prowadzenia drutu z naciągiem i czujką zerwania lub nadmiernego wyciągnięcia.
Jaki zakres naciągacza jest wykorzystywany faktycznie? Ile ten drut może się rozciągnąć podczas pracy?
Chciałem zrobić podobny naciąg u siebie ale czy potrzeba aż tak dużego zakresu??
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Posty w temacie: 402
#456
Post napisał: kamar » 03 gru 2019, 10:24
Podczas pracy to wyciąga się nieznacznie. Pierwsze przejazdy po nawinięciu to kilka centymetrów skoczy, zależnie z jakim oporem nawiną.
Większy skok pomaga przy przewlekaniu przez otwory. spuści z kółka i ma jak operować.
A główna przyczyna to : takie miałem i założyłem, gdyby się nie sprawdziło to szyny by zostały dłuższe :)
#457
Post napisał: kamar » 31 sty 2020, 11:24
To już ostatnie bicie rekordu wysokości, więcej nie wejdzie :) 260 mm.
Przeto
#458
Post napisał: Przeto » 31 sty 2020, 11:34
Z jaką prędkością (o ile można to tak nazwać :lol: ) w tak wysokim detalu idzie?
#459
Post napisał: kamar » 31 sty 2020, 11:37
W tej chwili 0.07 mm/min. Na 0.1 bardzo zwierało.
#460
Post napisał: kamar » 31 sty 2020, 20:33
Dziewięć godzin ino myk i wpust gotowy :)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
