Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
Avalyah
Posty w temacie: 15
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
#51
Post napisał: Avalyah » 09 maja 2019, 17:29
U mnie jest podobnie. To sumaryczny luz na tych wszystkich kołach zębatych pomiędzy korbą a listwą. Nie ma żadnego wpływu na toczenie, także nie trzeba się martwić. Podobnie z posuwem poprzecznym, chociaż tam bezpośrednio na śrubie trapezowej to można się tego luzu spodziewać w granicach kilku dziesiętnych milimetra, jakby było 1,5mm to znaczy, że coś nie tak :P
Posty w temacie: 14
#52
Post napisał: RomanJ4 » 10 maja 2019, 00:27
Luzu na śrubie można się dość prosto pozbyć sposobem jak poniżej, bo inaczej zwłaszcza przy przecinaniu może być kicha nawet jak będzie luz 0,4mm po prostu nóż będzie sobie skakał do przodu i tyłu w jego ramach produkując igiełki zamiast wstęgowego wióra (chatter - search.php?author_id=19147&t=88621&sr=posts
a i przy wzdłużnym toczeniu może powstawać "rybia łuska" lub jest jedną z przyczyn miejscowego powstawania głębszych bruzd zamiast gładkiej powierzchni , zależy jak nóż się będzie cofał...
jak kasować
luzy-mig-tech-550-t86291-10.html )
problem-przy-przecinaniu-t48204-10.html
bernardo-hobby-500-t82289-70.html
po-zakupie-tue-35-t32518-260.html
uklad-automatycznego-kasowania-luzu-na- ... 90102.html
plytki-mgmn-300-i-400-a-mala-tokarka-t88621.html
search.php?author_id=19147&t=82289&sr=posts
przeglad-generalny-czyli-nutool-w-neglizu-t48507.html
Na luzy przekładni wałka zazębionego z listwą tez są sposoby, ale wymagające już większej interwencji i dostępu do potrzebnych maszyn
luz-pokretla-recznego-posuwu-wzdluz-prz ... 73558.html
listwa-zebata-poprawny-docisk-kola-zebatego-t85465.html
albo zastosować koła z ustawianym luzem(dwa wieńce)
https://7.allegroimg.com/original/0c2d0 ... 8c98613dc7
https://c.allegroimg.com/original/0c1bd ... 8007faec2c
123ag
Posty w temacie: 47
#53
Post napisał: 123ag » 10 maja 2019, 13:39
Wabeco udzieliło odpowedzi:
Wiadomość pierwsza:
The quick release holder can be pushed onto the fixing screw, even if it has a 10mm hole. Then it has to be fixated with the M8 nut that was originally screwed onto the fixing screw (see attached picture). The preload of the M8 nut is sufficient to prevent movement of the quick release holder.
Proponują mi imak szybkozmienny bardzo mocno przykręcić nakrętką i stożkiem (elementami z fabrycznego imaka:
https://youtu.be/JRuCv4oOB7Q
Po kolejnej korespondencji:
We would like to ask you once to measure the distance between the surface of the longitudinal slide upper part and the beginning of the thread of the fixing screw. This distance should be about 28 mm.
Fastening the quick-change steel holder is safely possible with the M8 nut on the M8 fixing screw. During our quality inspections, the turning tests described on the test report supplied with the machine are also carried out with a quick change tool holder of the same type as that supplied to them. There was no problem with a twist around the fixing screw when it was fixed with the M8 nut.
A pinning of the quick-change steel holder with the longitudinal slide upper part is technically no longer up-to-date for our size of machines and therefore no holes are provided in the drum.
Czy posuw wzdłużny nie powinien mieć blokady ? Ręką sobie przesuwam jak chcę. Dodatkowo już przy lekko wysuniętych szczękach uchwytu wchodzą na trzpień mocowania osłonki. Osłonka ma za zadanie chronić, a przy odrobinie nie uwagi urwana może skaleczyć i pokrzywić mechanizm.
https://youtu.be/OMhJvv2jzE4
rc36
Posty w temacie: 10
#54
Post napisał: rc36 » 10 maja 2019, 13:47
Przymocuj ten imak tak jak napisali, a jak nabierzesz wprawy to dorobisz sobie tulejkę centrującą. Blokada suportu musi być, patrz instrukcja obsługi.
Tak w ogóle to wydaje mi się że ten imak jest o numer za mały w stosunku do sanek narzędziowych.
123ag
Posty w temacie: 47
#55
Post napisał: 123ag » 10 maja 2019, 19:28
Blokada jest. Ale tą osłonę to chyba za blisko zrobili. W opisie podają, że można maksymalnie obrabiać materiał fi 200. Przy uchwycie fi125
123ag
Posty w temacie: 47
#56
Post napisał: 123ag » 23 wrz 2019, 09:22
Jak się już tokarkę rozpakuję to co w niej należy sprawdzić, ustawić na czujnik zegarowy żeby dobrze toczyła ? Mile widziane filmiki jak to zrobić krok po kroku dla początkującego ,,tokarza,,
strikexp
Posty w temacie: 14
#57
Post napisał: strikexp » 23 wrz 2019, 09:32
123ag
Posty w temacie: 47
#58
Post napisał: 123ag » 05 lis 2019, 15:43
Przeczytałem. Ten testowy wałek toczymy podparty konikiem ? Kupiłem fi40 i 300 mm długi.
Jak ustawiacie prostopadłość noża (składak) do osi wrzeciona ?
TOP67
Posty w temacie: 10
#59
Post napisał: TOP67 » 05 lis 2019, 15:59
To nie nóż ma być prostopadły, tylko posuw. Chyba, że chodzi o przecinanie, wtedy nóż też trzeba dobrze ustawić.
W kierunku poprzecznym do łoża posuw jest on fabrycznie prostopadły. Natomiast wzdłuż łoża zwykle dolna korba jest równoległa, a górną można skręcać.
Nie. Do testów wrzeciona bez konika.
Za to możesz na końcu stoczyć wałek w szpic i sprawdzić czy się nie mija z konikiem.
strikexp
Posty w temacie: 14
#60
Post napisał: strikexp » 05 lis 2019, 16:04
Na początku nie podpieraj. Ale musi być gruby np fi30 i dość krótki. To pozwoli Ci się zorientować czy wrzeciono jest zamontowane w miarę równo. Dopiero później ustaw konik (w małych tokarkach to często masakra z powodu keipskiego mechanizmu i dostępu), i na takim ustawionym przetocz coś długiego i grubego np fi20.
Noża się nie ustawia. Przyjmujemy założenie że łoże w nowej tokarce jest równe i niezależnie gdzie przejedziesz suportem to będzie on w tej samej odległości od osi. Ustawia się tylko wysokość noża poprzez podkładki aby uzyskać odpowiedni kąt natarcia. Na ogół składak jest o 0,5-1mm poniżej osi i trzeba podnieść.
Jaką tokarkę kolega kupił? W mojej najpierw trzeba było pokasować luzy żeby robiła gładki wałek zamiast śruby...
