Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#261
Post napisał: Mat3ys » 30 cze 2012, 09:30
Zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało i czy może wystarczy dokręcić. Odkręcając posuw wzdłużny ale ten z imakiem to powinno całe zejść czy jest jakaś blokada ?
pabloid
Posty w temacie: 49
#262
Post napisał: pabloid » 30 cze 2012, 12:27
BYDGOST pisze:Myślę, że strasznie drogo to nie będzie. Nie jest łatwa robota, ale do zrobienia. Ostatni słyszałem, że w okolicy Bydgoszczy funkcjonuje ktoś, kto specjalizuje się w nakrętkach trapezowych.
Śruba trapezowa TR16x2 i nakrętka z brązu zrobiona przeze mnie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Nakrętka pasowana do wcześniej zrobionej śruby, luz 0,01mm :mrgreen:
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#263
Post napisał: BYDGOST » 30 cze 2012, 13:36
Mat3ys - z tego co piszesz wygląda na to, że maszyna jest już w domu u Ciebie. Tak? Pytam bo nic nie napisałeś, że przyjechała.
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 30 cze 2012, 19:15
pabloid pisze:Śruba trapezowa TR16x2 i nakrętka z brązu zrobiona przeze mnie.
Szkoda kolego, że nie zrobiłeś od razu choćby najprostszego kasowania luzu. Nakrętka jest dość długa więc jeszcze nic straconego, bo po jakimś czasie i tak się trochę wyrobi.
pabloid
Posty w temacie: 49
#265
Post napisał: pabloid » 30 cze 2012, 19:46
jeśli chodzi o rozcięcie wzdłuż to nie mam mięsa na zrobienie otworu na śrubkę ściskającą. Może dałoby się ją rozciąć w poprzek. Jak się wyrobi to będę kombinował :mrgreen: Do 1/3 obrotu luzu, a tak miałem na starej śrubie i nakrętce mi daleko :mrgreen:
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 30 cze 2012, 20:00
Na takie spokojnie starczy
ale myślę, że nacięcie w drugą stronę byłoby lepsze, o ile da się w rogach zmieścić śrubki (najlepiej po jednej z każdej strony jak poniżej, bo wtedy cały przekrój śruby jest ściskany a nie tylko część.
Obrazek Obrazek
ewentualnie bocznie
Mat3ys
#267
Post napisał: Mat3ys » 30 cze 2012, 22:03
BYDGOST pisze:Mat3ys - z tego co piszesz wygląda na to, że maszyna jest już w domu u Ciebie. Tak? Pytam bo nic nie napisałeś, że przyjechała.
No w domu to jej nie trzymam :twisted:
Jest gdzieś jakiś korek do spuszczania oleju z tej przekładni ? I ile nalać tam tak aby tylko te duże koło zębate się zamoczyło bo wtedy z niego idzie smarowanie tymi rureczkami odbijając się od pokrywy tak ? Tam ma być sam olej czy olej ze smarem ?
Nie miałby ktoś tak apropo tabliczek do TUE 35 ? Ta górna podczas mycia mi się cała wytarła a dolna też nie została zbyt dobrze widoczna.
Borsi
Posty w temacie: 12
#268
Post napisał: Borsi » 30 cze 2012, 22:23
Za dużo nie wlejesz bo ci sie przeleje dźwignią do zmiany kierunku posuwu.
Mat3ys
#269
Post napisał: Mat3ys » 30 cze 2012, 22:28
Wlać tak na styk do tej dźwigni ? Olej jaki można tam pchać ?
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#270
Post napisał: BYDGOST » 30 cze 2012, 23:35
Mat3ys pisze:Nie miałby ktoś tak apropo tabliczek do TUE 35
Podeślę Ci tabelki z DTR z przełożeniami i ustawieniem prędkości obrotowej wrzeciona oraz instrukcję smarowania.
