Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Avalyah
Posty w temacie: 9
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#281
Post napisał: Avalyah » 17 gru 2018, 12:16
Jak frezarka tak zrobiona to grzechem byłoby nie dodać śrub kulowych, silników krokowych i mieć super maszynkę do niedużych precyzyjnych robót.
tomchlop
Posty w temacie: 42
#282
Post napisał: tomchlop » 17 gru 2018, 13:04
Ta maszynka będzie służyć do zrobienia małej cnc, ale od podstaw. Potrzebuję manualnej do remontów itp. Tylko wszystko po kolei..😁. Najpierw frezarka, potem dokończę tokarkę (wymiana łożysk i remont szufladki). Potem cnc. W między czasie sprężarka, piaskarka. Plan 3 letni....🙄
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Avalyah
Posty w temacie: 9
#283
Post napisał: Avalyah » 17 gru 2018, 13:19
Oj, zawołałbym kamara to by powiedział, co o korbkach myśli :D Myślę, że nawet jeśli kolejność będzie zachowana, to po pierwszych odpaleniach tego mniejszego cnc zaraz polecą silniki krokowe do tej zx7045 :)
bartpa
Posty w temacie: 9
#284
Post napisał: bartpa » 27 gru 2018, 08:39
rdarek pisze:
09 gru 2018, 12:55
bartpa pisze:
09 gru 2018, 12:47
Wykręciłem - to nie to.
Macie jakiś pomysł jak wyciągnąć ta tuleje?
Sprawdziłeś czy nie ma dwóch wkrętów?
Rysunek zapożyczony od Kol. Romana z wcześniejszych stron tematu:
Na rysunku wkręt nr 141 x 2szt
Jeśli wykręciłeś wałek zębaty, blokadę (168, 139 i 140), te wkręty (141 x2) oraz obejmę (129) to tuleja z wrzecionem powinna wręcz sama wypaść.
No chyba że skręciłeś wieloklin na wrzecionie :mrgreen: w mojej tak było :twisted: i sie przycinał.
Wyciagnalem tuleje zapinajac ja do stolu lapkami. Wyczyscilem otwor w kadlubie oraz tuleje , probowalem wkladac i blokowanie jest w kadlubie powyzej otworu ma walek zebaty. Wiec chyba sie skrzywila albo ..... ?
Posty w temacie: 121
#285
Post napisał: RomanJ4 » 27 gru 2018, 09:25
Z tego co napisałeś nie wiem czy dobrze zrozumiałem- tuleja z zamontowanym wrzecionem wchodzi w korpus bez przeszkód do momentu kiedy wielowypust ma wejść w otwór w kole/tulei zębatym 108 napędzającym wrzeciono?
A wrzeciono (razem z tuleją) sprawdzałeś, czy nie jest skrzywiona część z wielowypustem ?
Można to sprawdzić mocując w podobny sposób do tego
staneley
#286
Post napisał: staneley » 27 gru 2018, 22:17
Witam kolegów .Śledzę watek , bo też mam w planach zakup frezarki do garażu . Najpierw wprawdzie tokarka , ale w przyszłości też frezarka . ZX 7045 to chyba najlepsza opcja , ale na allegro jest cięższa odmiana tej maszyn, jest to ta sama maszyna , ale o 90 kg cięższa , co wskazywałoby na masywniejszy odlew. jeśli tak to odpadło by wzmacnianie podstawy i do tego jeszcze 12 prędkości obrotowych . Jest o 2000 tys droższa ale zalety ma niewątpliwie. Ciekaw jestem waszych opini.
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#287
Post napisał: Rybiarz » 27 gru 2018, 22:27
Równie dobrze to ta podstawa może być cięższa :p i stąd ta zmiana wagi.
Nie ma co ufać Chińczykom (a tym bardziej polskim opisom) dane piszą z czapy, żeby się przekonać o prawdziwej wadze trzeba by było najpierw wymieść pisek odlewniczy a potem na wage dopiero
piromarek
Posty w temacie: 33
#288
Post napisał: piromarek » 30 gru 2018, 10:08
Dokładnie.
Ja bym w te podawane wagi nie wierzył. Równie dobrze to ściema. Postawią Ci na wadze oba modele dla porównania ?
To jest zwykły chinol. Mam taką 7045 i z całego serca odradzam.
Też śledzę ten i inne wątki i szlag mnie trafia, że po zakupie to się nie nadaje do pracy i jak widzę ile pracy koledzy w to wkładają.
Nie mam siły i czasu żeby kolejny rok od zakupu naprawiać błędy fabryki.
Ale pewnie i tak będę musiał.
Źle trafiłem ?
Co to znaczy źle trafiłeś ?
To loteria jakaś ? Dla amatora to już niezłe pieniądze. Co nie znaczy że amator nie potrzebuje jakości i dokładności.
O, taki wylew żalu do świata z rana :-)
pozdrawiam
Pirat
#289
Post napisał: Pirat » 30 gru 2018, 12:00
Może Optimum Optimill MB4 to lepszy sort tej frezarki, facet który pokazuje ją na filmie nic się nie skarży na jakość wykonania, ale troche mi to pachnie ukrytą reklamą.
#290
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2018, 14:09
Może Optimum Optimill MB4 to lepszy sort tej frezarki..
Fakt, ze niektórzy importerzy stawiaja nieco wieksze wymagania producentom(widać to dobitnie choćby na przykładzie Mini-Lathe), ale cudów za takie pieniądze nie ma się co spodziewać (porównajcie ile kosztują "poważne" małe frezarki). I albo pogodzimy się z mankamentami, albo dopracujemy je sobie sami... Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
