Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
- Posty w temacie: 9
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Jak frezarka tak zrobiona to grzechem byłoby nie dodać śrub kulowych, silników krokowych i mieć super maszynkę do niedużych precyzyjnych robót.
- Posty w temacie: 42
Ta maszynka będzie służyć do zrobienia małej cnc, ale od podstaw. Potrzebuję manualnej do remontów itp. Tylko wszystko po kolei..
. Najpierw frezarka, potem dokończę tokarkę (wymiana łożysk i remont szufladki). Potem cnc. W między czasie sprężarka, piaskarka. Plan 3 letni....
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Oj, zawołałbym kamara to by powiedział, co o korbkach myśli
Myślę, że nawet jeśli kolejność będzie zachowana, to po pierwszych odpaleniach tego mniejszego cnc zaraz polecą silniki krokowe do tej zx7045
Wyciagnalem tuleje zapinajac ja do stolu lapkami. Wyczyscilem otwor w kadlubie oraz tuleje , probowalem wkladac i blokowanie jest w kadlubie powyzej otworu ma walek zebaty. Wiec chyba sie skrzywila albo ..... ?rdarek pisze: ↑09 gru 2018, 12:55Sprawdziłeś czy nie ma dwóch wkrętów?
Rysunek zapożyczony od Kol. Romana z wcześniejszych stron tematu:
Na rysunku wkręt nr 141 x 2szt
Jeśli wykręciłeś wałek zębaty, blokadę (168, 139 i 140), te wkręty (141 x2) oraz obejmę (129) to tuleja z wrzecionem powinna wręcz sama wypaść.
No chyba że skręciłeś wieloklin na wrzecioniew mojej tak było
i sie przycinał.
- Posty w temacie: 115
Z tego co napisałeś nie wiem czy dobrze zrozumiałem- tuleja z zamontowanym wrzecionem wchodzi w korpus bez przeszkód do momentu kiedy wielowypust ma wejść w otwór w kole/tulei zębatym 108 napędzającym wrzeciono?
A wrzeciono (razem z tuleją) sprawdzałeś, czy nie jest skrzywiona część z wielowypustem ?
Można to sprawdzić mocując w podobny sposób do tego
Witam kolegów .Śledzę watek , bo też mam w planach zakup frezarki do garażu . Najpierw wprawdzie tokarka , ale w przyszłości też frezarka . ZX 7045 to chyba najlepsza opcja , ale na allegro jest cięższa odmiana tej maszyn, jest to ta sama maszyna , ale o 90 kg cięższa , co wskazywałoby na masywniejszy odlew. jeśli tak to odpadło by wzmacnianie podstawy i do tego jeszcze 12 prędkości obrotowych . Jest o 2000 tys droższa ale zalety ma niewątpliwie. Ciekaw jestem waszych opini.
- Posty w temacie: 23
Równie dobrze to ta podstawa może być cięższa :p i stąd ta zmiana wagi.
Nie ma co ufać Chińczykom (a tym bardziej polskim opisom) dane piszą z czapy, żeby się przekonać o prawdziwej wadze trzeba by było najpierw wymieść pisek odlewniczy a potem na wage dopiero
- Posty w temacie: 33
Dokładnie.
Ja bym w te podawane wagi nie wierzył. Równie dobrze to ściema. Postawią Ci na wadze oba modele dla porównania ?
To jest zwykły chinol. Mam taką 7045 i z całego serca odradzam.
Też śledzę ten i inne wątki i szlag mnie trafia, że po zakupie to się nie nadaje do pracy i jak widzę ile pracy koledzy w to wkładają.
Nie mam siły i czasu żeby kolejny rok od zakupu naprawiać błędy fabryki.
Ale pewnie i tak będę musiał.
Źle trafiłem ?
Co to znaczy źle trafiłeś ?
To loteria jakaś ? Dla amatora to już niezłe pieniądze. Co nie znaczy że amator nie potrzebuje jakości i dokładności.
O, taki wylew żalu do świata z rana
pozdrawiam
Źle trafiłem ?
pozdrawiam
Może Optimum Optimill MB4 to lepszy sort tej frezarki, facet który pokazuje ją na filmie nic się nie skarży na jakość wykonania, ale troche mi to pachnie ukrytą reklamą.
Fakt, ze niektórzy importerzy stawiaja nieco wieksze wymagania producentom(widać to dobitnie choćby na przykładzie Mini-Lathe), ale cudów za takie pieniądze nie ma się co spodziewać (porównajcie ile kosztują "poważne" małe frezarki). I albo pogodzimy się z mankamentami, albo dopracujemy je sobie sami...Może Optimum Optimill MB4 to lepszy sort tej frezarki..
