Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#181
Post napisał: InvaderBeer » 07 maja 2018, 22:32
U mnie też kliny żeliwne, łatwo się je skrobie , nie wiem czy bym je prostował :P
teraz krucho z czasem ale też popełniłem filmik , niestety nie mam płyty więc posiłkowałem się łożem ale klin wyszedł bardzo dobrze , o niebo lepiej niż ten spod chińskich rączek . To pierwsze moje skrobanie w życiu . Mimo wszystko dorobiłem dodatkowe śruby do regulacji , nic nie szkodzą a jest opcja gdyby klin był nie wystarczający . Przypominam że moim założeniu , miałem tylko frezarke rozebrać i złożyć porządnie , nie sądziłem że poświęcę temu tyle czasu w dodatku tyle rzeczy będę poprawiał . Zapraszam do oglądania . Napisy .
https://youtu.be/acZPaMs0o0Q
Pozdrawiam .
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#182
Post napisał: InvaderBeer » 15 maja 2018, 09:27
U mnie drobne postępy , prawie zmontowałem stół krzyżowy . Ze stołem "Y" miałem trochę zabawy :) Oczywiście chińskie rączki za bardzo obrobiły element za który śruba porusza stołem "Y" .
- kasowanie luzu poprzez nacięcie w tej nakrętce nie działa ( tak było fabrycznie ) , w dodatku ten element był już pęknięty . Nie wiem jak bardzo trzeba by to skręcić aby to działało , pewnie by się wyłamało do końca. Muszę pomyśleć jak to zrobić od nowa jak już frezarka będzie działać oraz z jakiego materiału .
Chodzi mi o tą część tutaj zdjęcie ze stołu "X" ale na "Y" jest identyczne :
- Ta część była też za niska , musiałem dorobić podkładki aby śruba była równo , inaczej miałem spore problemy aby ruch był płynny na całej długości . Blisko końca zwłaszcza od strony kółka potrafiło się blokować bo kąt był już za duży .
Teraz wygląda to tak , ale mechanizmu poruszania stołem"X" jeszcze nie złożyłem :
Pytanie :
Czy brąz będzie dobry czy za słaby ? Mam też kostki żeliwne , znalazłem gdzieś na złomie więc z żeliwa też mogę to dorobić .
Macie jakieś pomysły jak dobrze i fajnie rozwiązać kasowanie ?
No i najważniejsze pytanie , wie ktoś gdzie dostać taki gwintownik , bo nie wiem jak ten gwint dorobić . Śruba ma średnicę 22 mm ale jeszcze muszę dokładnie sprawdzić .
FTW
#183
Post napisał: FTW » 15 maja 2018, 09:35
Cena takiego gwintownika to ok. 600-700 zl z tego co widziałem. Ale można dostać gotowe nakrętki w cenie 15-100 zł w zależności od materiału i wykonania (czy z kołnierzem itd.). Poszukaj na aukcjach, ale musisz znać dokładne oznaczenie gwintu.
Posty w temacie: 121
#184
Post napisał: RomanJ4 » 15 maja 2018, 10:30
działa, działa, u mnie działa bez zarzutu, chyba że jak piszesz nakrętka była uszkodzona. Jeśli jest sprawna to wystarczy naprawdę niewielką siłą dokręcić by ściągnąć obie części i luz skasować. Siła zależy od wielkości nacięcia które powinno być zrobione tak by zapobiegający obróceniu względem siebie obie części nakrętki mostek był w miarę elastyczny ale posiadający jeszcze pewną sprężystość.
Obrazek Obrazek
problem-przy-przecinaniu-t48204-10.html
lub na 4 śruby
Możesz też przyjrzeć się i przystosować któryś z tych sposobów z odpowiednio silnymi sprężynami rozpierającymi. Na przykład taki zespół wkręcany (lub przykręcony kołnierzem) do klocka/kątownika przykręconego zamiast nakrętki do stołu.
ous-1-wersja-katowicka-t32516-410.html
z kołkami prowadzącymi połówkę
uklad-automatycznego-kasowania-luzu-na- ... 90102.html
https://www.google.com/search?q=kasowan ... 25&bih=903
Dodane 5 minuty 46 sekundy:
plytki-mgmn-300-i-400-a-mala-tokarka-t88621-40.html
rdarek
Posty w temacie: 42
#185
Post napisał: rdarek » 15 maja 2018, 10:33
Przy średnicy większej niż 10-12mm to bez problemu można sobie taki gwint skrobnąć na tokarce, bez inwestowania w gwintownik który nie zawsze się sprawdzi.
Trzeba tylko wyszlifować odpowiedni nożyk. Fajny pomysł na kasowanie luzu pojawił się w tym temacie: plytki-mgmn-300-i-400-a-mala-tokarka-t8 ... hilit=mgmn nakrętka dzielona regulacja na fasolkach.
__________________________________________________
No nie zanim dokopałem się do tematu to oczywiście kol. Roman mnie uprzedził z innymi sposobami kasowania luzu :mrgreen:
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#186
Post napisał: InvaderBeer » 15 maja 2018, 11:40
Dzięki chłopaki za odzew ,
@FTW kurcze 600 PLN to zaporowo trochę , niestety oznaczenia nie znam, tokarki jeszcze nie mam więc z usprawnieniami to poczekam do kupna lub poszukam kogoś z tokarką w Krakowie :P albo rzeczywiście kupić taką zakrętkę i przerobić lub dorobić uchwyt. To też jest opcja do rozważenia .
@RomanJ4 Te ze sprężyną są słabe , nadają się chyba tylko do małych drukarek 3d lub małych cnc do sklejki ale te na śruby już rozważę , pytanie czy brąz nie jest za miękki i czy za szybko się nie wyrobi ?
Dzięki za linki , oglądałem chyba wszystkie filmy tego autora ale jakoś zapomniałem żeby tam poszukać
W stole "X" jeszcze jakoś działa ta nakrętka , jest nacięcie i pęknięcia nie widziałem . Nawet udało mi się ten luz skasować .
@rdarek w sumie to jak uda się zrobić śrubę to można z niej zrobić gwintownik . Fajny link dzięki .
Ciągle wychodzi na to że brakuje mi tokarki :P
Już mi trochę ręce opadają z tą chinką , a pomyśleć że rozważałem zakup chińskiej tokarki . To już chyba objawy syndromu sztokholmskiego , kiedy ofiara czuje się związana z oprawcą :D Jeszcze masa rzeczy nie zrobiona , bo geometrią nie można nazwać poprawienie klina . Podejrzewam , że gdy pomierzę wszytko jak koledzy to się załamię .
rdarek
Posty w temacie: 42
#187
Post napisał: rdarek » 15 maja 2018, 12:12
InvaderBeer pisze:
15 maja 2018, 11:40
Podejrzewam , że gdy pomierzę wszytko jak koledzy to się załamię.
Dlatego nie mierzę tylko jadę i poprawiam co wyjdzie (jak mam czas i ochotę) :mrgreen:
kilka rzeczy leży i czeka aż się za nie zabiorę :wink:
#188
Post napisał: RomanJ4 » 15 maja 2018, 12:55
Te ze sprężyną są słabe..
To tylko wzór do zastosowania, przecież można dać taką sprężynę, że śruba nie przekręcisz... Obrazek
A co do brązu... lepiej niech się wyrabia wymienna brązowa nakrętka (po to jest z brązu) niż cała śruba.
Już mi trochę ręce opadają z tą chinką , a pomyśleć że rozważałem zakup chińskiej tokarki.
No cóż, jak się nie chce wybulić góry kasy za pewniaka to trzeba poprawiać to co się taniej dostanie.... Obrazek
Prawda, że perfekcjonizm(maszyny) jest pożądany i w wolnym czasie można się potrudzić, ale nie może świata przesłonić bo w wielu amatorskich nieprodukcyjnych robotach nie jest nawet potrzebny. Najwyżej częściej przemierzymy detal w czasie roboty, albo zamiast rozmyślać czy aby śruba nam za dużo nie przybrała starczy przystawić czujnik do stołu czy sanek, i też będzie dokładnie....
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#189
Post napisał: InvaderBeer » 15 maja 2018, 15:59
Poprawiłem parę rzeczy ale lista do poprawienia też rośnie . Jak odpocznę od maszyny to pewnie się za to zabiorę jeszcze raz oczywiście jak pozbieram wszystkie potrzebne fanty :P
Teraz ciężko stwierdzić co jest pewniakiem , większość rzeczy jest z chin i nie zawsze cena idzie z jakością ale prawda jest taka , że pewnie ta frezarka mi wystarczy :P
Do do używanych polskich "pewniaków" to jakość szczęścia nie mam a czasy gdy za cenę złomu oddawano dobre maszyny się skończyły . Teraz większość sprzętów u handlarzy wystawionych jako "stan b.dobry" prędzej nadaje się do remontu , tak są zajechane . Sprzedawcy dzisiaj nie maja sumienia . Piszą co chcą bo nie ma jak ich ścigać chyba , że ktoś ma 2 lata na szlajanie się po sądach z wynikiem i tak nie pewnym .
dobra koniec offtopa :P
rdarek
Posty w temacie: 42
#190
Post napisał: rdarek » 15 maja 2018, 16:07
InvaderBeer pisze:
15 maja 2018, 15:59
chyba , że ktoś ma 2 lata na szlajanie się po sądach z wynikiem i tak nie pewnym.
:mrgreen: Optymista :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
