Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Rybiarz
Posty w temacie: 23
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#171
Post napisał: Rybiarz » 23 kwie 2018, 18:33
Werz że przy ściągniu tarczą do cięcia nie łatwo przegiąć,szlifujesz szlifujesz a te setki jakos opornie idą. Wolę tak ściągnąć 3 dychy i dopiescic ostatnie 5 setek niż się męczyć nadmiernie.Zawsze to jakiś sposób jak się nie ma szlifierki do płaszczyzn
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#172
Post napisał: InvaderBeer » 23 kwie 2018, 22:18
@tomchlop Rewelacja , ładnie to wygląda .
Ja niestety na miesiąc wypadłem z warsztatu ale u mnie też skrobanie ... a raczej nauka bo nie mam nawet płyty traserskiej :/
Stwierdziłem, że przeskrobie klin od Ygreka i teraz mam przynajmniej powierzchnię styku na prawie na całości a na początku klin dotykał może w 2 miejscach .
Robiłem to odpowiednio zeszlifowanym pilnikiem , jako tuszu użyłem farb olejnych ze sklepu dla plastyków za 7 zl i powiem szczerze , że działa to całkiem dobrze . Za wzorzec posłużył mi jeden ze ślizgów , który wydawał się być w najlepszy . Wiem ... wiem .. że to płyta traserska ale muszę uruchomić maszynę a niestety nie mam teraz pieniędzy na kolejne inwestycje . I tak jest o niego lepiej niż było .
Parę fotek :
po 2,5 godzinach skrobania :P
kolejne godzinki ale już widać postęp
a tutaj już widać , że na całej powierzchni już jest styk oprócz dołka przy końcu ( na szerokość małego palca ) gdzie chińczyk rezał szlifierką :/
tomchlop
Posty w temacie: 42
#173
Post napisał: tomchlop » 03 maja 2018, 13:59
To pozostając w temacie kilka porad przydatnych podczas skrobania i regeneracji klina. :idea:
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
ahabich
#174
Post napisał: ahabich » 05 maja 2018, 11:06
Hej,
Gdzie kupiłeś taśmę z brązu? Jedyna jaką ja jestem w stanie znaleźć to 0,3 mm, a przydałaby mi się cieńsza
Masz już plan na wyprowadzenie "pionu" kolumny osi Z?
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#175
Post napisał: Rybiarz » 05 maja 2018, 11:10
Ciekawa sprawa z prostowaniem tego klina,nie odważył bym się,w końcu to kruche żeliwo. Jak pęknie to w jaki sposób dorobić nowy skoro frezarka w częściach?:P
upanie
Posty w temacie: 37
#176
Post napisał: upanie » 05 maja 2018, 12:16
Jak widać nie takie kruche ;)
Poza tym dlaczego to koniecznie żeliwo?
czilałt...
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#177
Post napisał: Rybiarz » 05 maja 2018, 15:28
Bo co taniej wyjdzie chińczykowi?
Moje wszystkie kliny w zx50c są żeliwne
rdarek
Posty w temacie: 42
#178
Post napisał: rdarek » 05 maja 2018, 21:01
Rybiarz pisze: ↑
05 maja 2018, 15:28
Mam ZAY7025FG i również kliny żeliwne.
W tokarce to samo nawet panewki porobili żeliwne tylko te cholery są dopiero kruche.
upanie
Posty w temacie: 37
#179
Post napisał: upanie » 06 maja 2018, 06:31
Aha. No ja nawet nie wiem jakie mam ale pewnie też żeliwne.
Generalnie jak na swoją Grubą Zośkę i tokarkę nie narzekam i na wszelki wypadek nie rozbieram :)
czilałt...
tomchlop
Posty w temacie: 42
#180
Post napisał: tomchlop » 06 maja 2018, 22:56
Lepsze żeliwne niż stalowe. Z reguły klin powinien być z materiału bardziej miękkiego. To klin ma się zużywać a nie łoże.
Taśmy cieńszej niż 0,3 nie spotkałem. A na ustawienie geometrii kolumny mam w głowie pewną ideę. Jak mi wyjdzie to na pewno się podzielę.
Wróć do „WARSZTAT”
