Ustawianie kątów w ploterach
abyss
Re: Ustawianie kątów w ploterach
#21
Post napisał: abyss » 16 lut 2018, 02:26
LTofik pisze: ↑
15 lut 2018, 18:54
Możesz napisać coś więcej jak taką ławę zbudować?
Skoro na pierwszym lustrze plamka jest "ładna", a po odbiciu od lustra nagle robi się komedia, to może coś z lustrem? - tylko co, bo rys na nim nie widzę, zacieków / osadów nie ma...
U mnie w latach 70-tych ubiegłego wieku była nawet w podstawówce, podobna do tej https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/L ... eniem/2634
Ja poszedłem po "linii lenistwa" i zamiast wymontowywać laser zrobiłem sporą dziurę w obudowie dokładnie na wprost lasera. Jak się wyjmie 1 lustro to jest gdzie badać - nawet na kilkadziesiąt metrów ;)
Co do luster - to poza tym że "są" mogą mieć dosyć zróżnicowane parametry. Jak "płaskość", liczbę nierówności etc. Wyobraź sobie dwie powierzchnie. Jedna to typowe szklane lustro a druga - aluminiowa folia zmięta i wyprostowana. Mimo, że obie odbijają obraz, to zupełnie inaczej. Możesz zakładać, że jest podobnie z lustrami lasera. Zwichrowane, "pogniecione", z dziurami etc.
cinematic2
#22
Post napisał: cinematic2 » 16 lut 2018, 04:35
Chyba prościej - przynajmniej dla mnie - jest wyjąć laser i później wsadzić w to samo miejsce niż walczyć z ustawianiem lusterka. Ale jeśli komuś tak wygodniej...
Ława optyczna to była taka przenośnia dla bardziej załapanych. Tobie niestety trzeba jak chłopu.
Wyciągasz laser, kładziesz na jakimś stole tak żeby nie latał jak żyd po pustym sklepie i żeby wylot był minimum 2m od czegokolwiek. Na końcu stawiasz cegłę lub dechę żeby nie spalić mamie firanki.
Podłączasz zasilanie, chłodzenie i odpalasz. A następnie - OSTROŻNIE - sprawdzasz kartonikiem, deseczką, kawałkiem pleksi czy co ci tam pasuje jaki jest kształt plamki.
Thomas Jefferson.
koala.g
#23
Post napisał: koala.g » 16 lut 2018, 07:40
LTofik
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: LTofik » 16 lut 2018, 10:39
Akurat w mojej maszynie na wprost wylotu z tuby lasera jest zaraz za lustrem nr 1 klapka serwisowa o wymiarach około 15 na 15 cm mocowana na śruby imbusowe wystarczy odkręcić lustro nr 1 i wylot z tuby przelatuje przez otwór serwisowy. Czyli metoda aybasa jest dużo prostsza.
Myślałem że ława optyczna to coś więcej jakieś soczewki celownik.... A to po prostu stojak lub uchwyt na tubie... Po co ta magiczna nazwa... Co więcej maszyna stoi 2m od ściany więc wszystkie warunki spełnione sprawdzę i wam napisze.
rsz
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: rsz » 16 lut 2018, 13:12
Jeśli tuba jest do d. to nic nie pomoże. Ale jeśli kształt plamki jest nierówny dopiero po przejściu przez soczewkę, to najczęściej winowajcą jest źle ustawione ostatnie lustro. Mamy tu do czynienia z interferencją fali promieniowania laserowego, a jak wiadomo kazda fala jest podatna na interferencję. Łatwo to zaobserwować odsuwając stół od głowicy z założoną soczewką na około 10 cm. Przy regulacji lustra na głowicy kształt plamki będzie wyraźnie zmieniał kształt ze względu na zmianę pozycji przejścia przez soczewkę. Idealnie ustawiona optyka (zakładając brak istotnych wad w lustrach i soczewce) da równomiernie wypaloną, okrągłą plamkę o dość wyraźnej krawędzi.
Niestety chińskie elementy optyki oraz sama tuba zawsze mają jakieś odchyłki od ideału, a tym samym ciężko o idealnie skupiony punkt. Można się jednak postarać i wyeliminować wady wynikające z błędnego ustawienia optyki.
Co istotne, próby z odsuniętą głowicą należy przeprowadzić w róznych pozycjach obszaru roboczego, bywa, że plamka w jednym miejscu idealna, w drugim wygląda już nieciekawie. Wtedy należy szukać błędów w pozycji pozostałych luster.
LTofik
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: LTofik » 16 lut 2018, 15:07
Rsz przeczytaj uważnie moje posty powyzej. Pierwsza ładna plamka została wypalona na sklejce zasłaniającej 1 lustro zaraz za tubą. Druga ta dziwna natomiast na zaslonietym drugim lustrze.
rsz
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: rsz » 16 lut 2018, 17:09
Przeczytałem. Spróbuj zamienić lustra miejscami (1 i 2). Jeśli pierwsze ma wadę, pokaże się ona na zasłoniętym trzecim lustrze. Chyba, że drugie też jest walnięte, ale wtedy musiałbyś mieć pecha. Rozproszenie wiązki lub jej interferencja na lustrze jest też możliwa. Wystarczą jakieś mikrorysy, naprężenia. 2 minuty i będziesz wiedzieć.
koala.g
#28
Post napisał: koala.g » 16 lut 2018, 17:56
Można przekręcić lusterko po odkręceniu tylnego okrągłego mocowania o 360 stopni :P
I wtedy zobaczysz czy jest różnica.
rsz
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: rsz » 16 lut 2018, 18:50
koala.g pisze: ↑
16 lut 2018, 17:56
Jeśli wcześniej wiązka celował w środek lustra to nie wiele to zmieni. A już na pewno nie jak przekręci o 360 stopni. ;)
LTofik
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: LTofik » 19 lut 2018, 15:19
Zrobiłem tak jak sugerował aybss - tyle, że producent załatwił za mnie kwestię otworu serwisowego.
Zdemontowałem klapkę i 1 lustro, a akurat ściana znajdowała się 2,2m od wyloty tuby lasera.
Porobiłem kilka strzałów, i wychodzi że chyba jest ok przy czym im dłużej trzymałem impuls tym wypalana kropka była bliższa okręgowi.
