Ustawianie kątów w ploterach
LTofik
Posty w temacie: 16
Post napisał: LTofik » 28 sty 2018, 20:21
Mam pytanie: W jaki sposób w laserach (tych lepszych i tych tańszych) ustawia się kąt 90* pomiędzy osią Y a osią X?
Czy da się to jakoś ustawić lepiej, niż metodą prób i błędów? Pytanie dość istotne, bo przecież za każdym razem gdy wymienia się paski / zmienia ich nacią czy robi cokolwiek z układem jezdnym pojawia się problem....
cinematic2
Re: Ustawianie kątów w ploterach
Post napisał: cinematic2 » 29 sty 2018, 03:51
Nie ma bardziej precyzyjnej metody niż sam laser.
Przecież zmieniając pasek nie przestawiasz optyki. Czyli po pracach przy napędzie musisz geometrię doregulować do tego co było nie ruszając optyki.
Kąt 90 stopni sam wyjdzie.
Thomas Jefferson.
rsz
Posty w temacie: 11
Post napisał: rsz » 29 sty 2018, 08:36
Z ciekawości pytam, co to za paski? U mnie jeden z chińczyków ma już 10 000 km przebiegu i paski są w doskonałej kondycji, nigdy też nie zmieniałem ich naciągu. Paski 3M.
LTofik
Posty w temacie: 16
Post napisał: LTofik » 29 sty 2018, 14:23
Cinematic masz rację ale to przy założeniu że lustro na bramie jest ustawione idealnie wręcz pod kątem 45 stopni. Wówczas ma to sens. Jeśli jednak chińczyk zamontować to na oko. To samemu raczej nie da się ustawić tego lustra tak precyzyjnie. - chyba...
Rsz - paski mam ok, dałem tylko taki przykład.
PS. Jak zmierzył przebieg 10 tys km? Zrobiłeś to na oko czy jest gdzieś w maszynie miejsce gdzie można to odczytać.
rsz
Posty w temacie: 11
Post napisał: rsz » 29 sty 2018, 15:06
LTofik pisze: ↑
29 sty 2018, 14:23
C
W RD Work jest taka opcja. info > wpisujesz hasło RD8888 > klikasz "read" i masz wszystkie dane. Przebieg dla każdej osi, czas pracy plotera, rzeczywisty czas pracy tuby itp. Możesz sobie nawet własne logo na panel wgrać. :)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 29 sty 2018, 20:30
LTofik pisze: ↑
29 sty 2018, 14:23
Każde lustro w dobrze pracującym ploterze jest ustawione idealnie.
Gdyby nie było to nie wyciąłbyś kwadratu tylko rąb.
Thomas Jefferson.
LTofik
Posty w temacie: 16
Post napisał: LTofik » 29 sty 2018, 22:19
Właśnie taki mam problem. Po wycięcie prostokąta 39cm na 60 c.. Wysokości odchylenia od pionu wynosi ponad 1mm. Stąd moje pytanie jak ustawić lustro na bramie pod kątem 45 stopni - zwykły katowniki narzędziowy wystarczy czy to za mała precyzja? Dobrze rozumiem że wystarczy ustawić 1 lustro te które porusza się na bramie?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 sty 2018, 19:35
Wcale nie jest oczywiste że to skopana geometria. Sprawdź czy w każdym skrajnym położeniu promień lasera idzie pionowo w dół czyli wychodzi przez środek otworu dyszy. Lekka odchyłka na takiej długości może skutkować przesunięciem o 1mm chociaż mechanika może być bez zarzutu.
"Let's Go Brandon"
LTofik
Posty w temacie: 16
Post napisał: LTofik » 30 sty 2018, 20:25
bratanek65 pisze: ↑
30 sty 2018, 19:35
Wszędzie przechodzi pionowi przez środek.
rsz
Posty w temacie: 11
Post napisał: rsz » 31 sty 2018, 09:35
LTofik pisze: ↑
29 sty 2018, 22:19
Najpierw ustawiłbym możliwie idealnie kąt prosty między osią X i Y. Potem ustawił równoległość wiązki wychodzącej z tuby z "bramą", a dopiero na końcu samą optykę.
