Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
lizard2020
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#51
Post napisał: lizard2020 » 12 gru 2017, 12:47
To jest zwykły folder plastikowy.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#52
Post napisał: InvaderBeer » 12 gru 2017, 12:51
lizard2020 pisze: ↑
12 gru 2017, 12:47
Wygląda to estetycznie I spełnia swoje zadanie .Z drugiej strony jak masz to rozwiązane ? Bo tam jest najtrudniej cokolwiek zrobić .
Pozdr.
lizard2020
#53
Post napisał: lizard2020 » 12 gru 2017, 13:17
To nie ja, widziałem to na chipmaker.ru.
Z drugiej strony jest zamontowano na dolnej części:
Inne rozwiązania:
Wszystkie mają jedną wadę - gorące wióry zrobić dziurę :D
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#54
Post napisał: InvaderBeer » 12 gru 2017, 13:46
Jest tam jakiś filmik jak oni to zaginają ? Bo tu nawet boki są z jednego kawałka . Mógłbyś się podzielić linkiem ?
Może spróbuje to zrobić z jakiegoś odporniejszego plastiku.
Staszek 83
#57
Post napisał: Staszek 83 » 12 gru 2017, 19:19
Rybiarz pisze: ↑
12 gru 2017, 10:54
Też się podepne, osłony harmonijkowe w sensownych cenach da się gdzieś dostac?
Np. tu:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 230f3JE6pg
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#58
Post napisał: Rybiarz » 12 gru 2017, 19:34
Staszek 83 pisze: ↑
12 gru 2017, 19:19
Rybiarz pisze: ↑
12 gru 2017, 10:54
Np. tu:
Super! Dziękuję
Szukałem pod chasłem "accordion protection" i najtaniej 185x250mm za 80zł...a te od tego sprzedawcy będą idealne
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#59
Post napisał: InvaderBeer » 12 gru 2017, 20:27
Rybiarz pisze: ↑
12 gru 2017, 19:34
Staszek 83 pisze: ↑
12 gru 2017, 19:19
Rybiarz pisze: ↑
12 gru 2017, 10:54
Np. tu:
Super! Dziękuję
Super :) Jak nie będzie czasu to skorzystam :)
Jakby ktoś później szukał a link wygasł to wpisujemy taką frazę : "Free Shipping 165mm Width Stretchable 1500mm Engraving Machine Skins Organist Hood Louvers Dust Cover CNC Router Accessories"
Pozdr.
upanie
Posty w temacie: 37
#60
Post napisał: upanie » 18 gru 2017, 07:09
O proszę. Ja też zanabyłem klona takiego cuda. Nie wiem jakie są wasze ale mój to Bernardo FM 45 HSV z odczytami. Dokładnie to to: http://www.hafen.pl/produkty/wiertarko- ... ,53,2,1872 Kupiłem razem z podstawą bo nie chciało mi się robić. W sumie kupiłem pare stów taniej niż na stronie.
Nie odnotowałem u siebie takich niedoróbek, o których pisał autor tematu.
Z takich ciekawostek to lampka ledowa spaliła się w minutę po włączeniu :D
Poza tym wygląda dobrze. Sama podstawa waży jakieś 40 kg. Nie jest super cieżka ale maszyna z niej nie spada :D
Dokonałem kilka pomiarów i stożek wrzeciona ma biće poniżej jedej działki na zegarze 0,002 więc calkiem nieźle. Pinola na samej górze i żadna oś nie zablokowana łącnie z pinola. Wrzeciona na razie więcej nie mierzyłem bo czasu nie miałem. Tylko jeszcze przeleciałem czujnikiem po stole i wyszło, że na X jest banan. Na środku jest niżej 2 setki niż na brzegach. Być może to przez grawitację bo jak stół jest na środku to grawitacja nie ciągnie w dół jednej strony stołu podnosząc drugą. Nie wiem. W Y jest 3 setki nierówności na całym przesuwie.
No dobrze nie jest ale myślę, że i tak lepiej niż jakbym kupił jakiegoś starego sztrucla.
Inna sprawa to sztywość kolumny. Jest żałosna. Przyczepiłem podstawę czujnika do "głowicy" a zegar na stół. Jak ncisnę, bez jakiegoś mocowania się, na górę kolumny to zegar pokazuje kilka setek, może kilkanaści - nie pamiętam. No masakra. Mus<ze pomierzyć dobrze i spisać albo jakiś filmik nagrać.
Poza tym to całkiem fajne urządzonko. Zastanawiam się nad przykręceniem tego do podłogi. Na razie postawiłem na nogach gumowych własnej produkcji i slabe to jest bo mogę maszynę trochę bujnąć jak złapię za kolumnę.
No i naprawdę cicha jest. Mam też zoskę i zośka jest głosniejsza.
A u mnie osłony sa zamontowane fabrycznie :P
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
