Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Posty w temacie: 121
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#61
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2017, 08:51
Niczego sobie maszynka, gratuluję.
Zakres stołu (x/y- 555/225mm też jeden z największych w tych konstrukcjach. Odczyt masz taki jak na zdjęciu?
A te blaszki na pionowej harmonijce to "pancerz" antywiórowy(alu) ?
upanie
Posty w temacie: 37
#62
Post napisał: upanie » 18 gru 2017, 09:39
Opis nas tronie niestety oszukany ale mam nadzieję z tego skorzystać.
Zakres X to 540 a y 200 no ale to też sporo. Mam nadzieję skorzystać bo przez pomyłkę napisali, że w wyposażeniu jest głowica 80mm. Faktycznie nie ma, jest tylko trzpień na 27mm ale skoro napisali to jest szansa, że doślą - już z nimi rozmawiałem.
Co do blaszek to nie sprawdzałem z czego ale za bardzo się świeci na ALU, po zerwaniu folii ochronnej. Sprawdze po południu.
Odczyt dokładnie jak na zdjęciu - I200. Tylko zgrubnie pomacałem i bardzo zacny. 4 osie.
Mam ją od środy ale dopiero w sobotę ją postawiłem więc za dużo nie pomacałem.
czilałt...
#63
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2017, 10:18
A tuleja wrzeciona ma osobny liniał (o ile dobrze widzę - optyczny jak na pozostałych osiach) dla DRO, czy korzysta z sygnału tego czytnika suwmiarkowego na panelu przednim głowicy (o ile jest w tej opcji jak to widać na zdjęciach)?
Jeśli tak, to dokładność w porównaniu do liniału optycznego kolumny jest o rząd mniejsza (optyczne mają średnio 1; 0,5; lub nawet 0,1µm rozdzielczości, i handlowej dokładności minimum ± 10μm/m, a naprawdę dobry suwmairkowy ma rozdzielczość 10µm, a handlowy zazwyczaj 20-40µm, o dokładność ?/m...)
upanie
Posty w temacie: 37
#64
Post napisał: upanie » 18 gru 2017, 12:25
Tuleja wrzeciona ma osobny. DRO Y jes podłaczona do kolumny i głowicy.
czilałt...
#65
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2017, 12:36
I oba Y się sumują, tzn wyświetlacz podaje wynik różnicowy bazowany do poziomu odniesienia, np stołu (pomiar kolumny ± pomiar wysuwu wrzeciona) jak mniemam. Fajnie, bo daje to (łącznie z zapisem wysokości zerowania narzędzia) możliwość zapisywania współrzędnych obróbki dla powtarzalnych detali, nawet po czasowym przezbrojeniu frezarki...
upanie
Posty w temacie: 37
#66
Post napisał: upanie » 18 gru 2017, 12:48
Nie. Ten mały wyświetlacz na głowicy pokazuje to co jest na liniale pinoli a DOR pozycję głowicy. Sumować trzeba w głowie.
Chociaż można spróbować podłączyć liniał pinoli do DRO bo ono ma 4 osie. Jeśli jest w stanie obsłużyć ten liniał to nie powinno byc problemów.
czilałt...
#67
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2017, 13:08
A, to źle Cię zrozumiałem, Przejrzyj instrukcję DRO, na pewno znajdziesz tam taka funkcję, kwestia tylko czy bawić się w przystawkę do dostosowania sygnału z oryginalnego suwmiarkowego do standardu sygnału DRO (jest tego trochę w necie, np http://www.yuriystoys.com/2013/10/mixed ... oject.html
https://hackaday.com/2014/09/25/digital ... o-project/
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 4&t=120513
http://robocombo.blogspot.com/2010/12/u ... rface.html
http://archive.is/mVwqX
http://www.benchtest.com/w-shumatech_repairs.html
https://www.google.pl/search?client=fir ... 6uQjPd_B-I ),
czy nie bawić się w prowizorki i od razu założyć dokładniejszy optyczny liniał (na szczęście nie taki długi/drogi)
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#68
Post napisał: InvaderBeer » 18 gru 2017, 19:52
upanie pisze:
18 gru 2017, 07:09
O proszę. Ja też zanabyłem klona takiego cuda. Nie wiem jakie są wasze ale mój to Bernardo FM 45 HSV z odczytami. Dokładnie to to: http://www.hafen.pl/produkty/wiertarko- ... ,53,2,1872 Kupiłem razem z podstawą bo nie chciało mi się robić.
Kolego Upanie gratuluje fajnej maszynki :) Może dałbyś też parę dokładnych fotek kluczowych elementów , myślę że wszystkich zainteresowanych takimi maszynkami to wspomoże podjąć decyzje . Sam szukałem i nie bardzo mogłem znaleźć , dlatego założyłem ten temat .
upanie pisze:
18 gru 2017, 07:09
Inna sprawa to sztywość kolumny. Jest żałosna. Przyczepiłem podstawę czujnika do "głowicy" a zegar na stół. Jak ncisnę, bez jakiegoś mocowania się, na górę kolumny to zegar pokazuje kilka setek, może kilkanaści - nie pamiętam. No masakra. Mus<ze pomierzyć dobrze i spisać albo jakiś filmik nagrać.
O tym też słyszałem zanim kupiłem swoją , niedługo ( raczej po świętach ) składam swoją maszynkę i też to sprawdzę. Natomiast już teraz przewidziałem dodatkowe otwory w stole na kolumnę wspomagającą . Jak się okaże , że kolumna pływa to zamontuję ten wspornik zaraz za nią i przykręcę do oryginalnej kolumny .
upanie pisze:
18 gru 2017, 07:09
A u mnie osłony sa zamontowane fabrycznie :P
Mógłbym prosić o zdjęcia tych osłon zwłaszcza jak to jest rozwiązane na "Y" od przodu ?
u mnie tam nic nie ma i aż się prosi żeby coś zrobić .
Dodane 5 minuty 13 sekundy:
RomanJ4 pisze:
18 gru 2017, 13:08
Kolego Roman , mam w planach kupić to Chińskie DRO opisywane tutaj na forum w innym wątku . Czy jest tam możliwość kompensowania odczytów z 2 czujników osi "Z" ?
Chciałem kupic długą listwę na kolumnę oraz krótką na głowice dla "Z" i ewentualnie przepinać wtyczki w zależności od tego co będę używał . Myślałem też o tym patencie aby montować tylko na kolumnie ale dać jakąś klamrę do pinoli aby wraz z ruchem pinoli poruszał się czujnik na kolumnie ale skoro można jakoś brać odczyty z 2 czujników to było by najlepsze rozwiązanie .
Jest gdzieś to opisane dla chińskich DRO ?
#69
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2017, 22:15
Większość czytników (4 osi, i niektóre 3-osiowe z wyświetlaczem dla ABS) ma taką możliwość by sumować (AXIS COUPLING), np
http://www.ght.tychy.pl/vi700.htm (F 28 EXE )
http://www.acu-rite.pl/DRO_300S_PL.pdf
http://www.kalibracjacnc.pl/czytnikie.php
musisz poszukać w necie lub poprosić o przysłanie instrukcji przed zakupem konkretnego modelu.
upanie
Posty w temacie: 37
#70
Post napisał: upanie » 19 gru 2017, 06:28
Wszystkie te frezarki są zbudowane tak samo więc nie ma co robić jakiś fotek. Sam już to zrobiłeś ;)
Moja się różni od Twojej "wystrojem", który to mało wpływa na funkcjonalność. Ale jak cos konkretnego Cię interesuje to daj znać o obstrykam.
Fotkę osłon zrobiłem rano zanim przeczytałem Twój post. Chodziło mi o pokazanie tych blaszek "pancernych" ;) Roman sie pytał czy alu. Nie to stal.
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
A co do sztywności kolumny to podejrzewam, że ugina się podstawa. Twoja fotka pokazuje, że jest pusta w środku i żeber za bardzo nie widać. Jakby to jakoś wypełnić na sztywno to może by się poprawiło. No chyba, że sama kolumna jest "cienkościenna".
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
