Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
lizard2020
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
To jest zwykły folder plastikowy.
InvaderBeer
- Posty w temacie: 91
Wygląda to estetycznie I spełnia swoje zadanie .Z drugiej strony jak masz to rozwiązane ? Bo tam jest najtrudniej cokolwiek zrobić .
Pozdr.
Zapraszam na mój kanał :
https://www.youtube.com/channel/UCjjybS ... PrLNRdElYQ
lizard2020
To nie ja, widziałem to na chipmaker.ru.
Z drugiej strony jest zamontowano na dolnej części:
Inne rozwiązania:
Wszystkie mają jedną wadę - gorące wióry zrobić dziurę
Inne rozwiązania:
InvaderBeer
Jest tam jakiś filmik jak oni to zaginają ? Bo tu nawet boki są z jednego kawałka . Mógłbyś się podzielić linkiem ?
Może spróbuje to zrobić z jakiegoś odporniejszego plastiku.
- Posty w temacie: 121
https://www.chipmaker.ru/topic/25493/To nie ja, widziałem to na chipmaker.ru.
https://www.chipmaker.ru/topic/32442/page__st__70
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=768
https://www.chipmaker.ru/topic/32442/page__st__110
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6655
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... le&sid=174
http://sdelaysam-samodelki.ru/podelki-i ... umagi.html
InvaderBeer
RomanJ4 pisze:s://www.chipmaker.ru/topic/25493/
Dzięki Lizard2020 i Romanj4 już wszystko jasne
Staszek 83
Rybiarz
- Posty w temacie: 23
Super! DziękujęStaszek 83 pisze: ↑12 gru 2017, 19:19Np. tu:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 230f3JE6pg
Szukałem pod chasłem "accordion protection" i najtaniej 185x250mm za 80zł...a te od tego sprzedawcy będą idealne
InvaderBeer
SuperRybiarz pisze: ↑12 gru 2017, 19:34Super! DziękujęStaszek 83 pisze: ↑12 gru 2017, 19:19Np. tu:
Jakby ktoś później szukał a link wygasł to wpisujemy taką frazę : "Free Shipping 165mm Width Stretchable 1500mm Engraving Machine Skins Organist Hood Louvers Dust Cover CNC Router Accessories"
Pozdr.
upanie
- Posty w temacie: 37
O proszę. Ja też zanabyłem klona takiego cuda. Nie wiem jakie są wasze ale mój to Bernardo FM 45 HSV z odczytami. Dokładnie to to: http://www.hafen.pl/produkty/wiertarko- ... ,53,2,1872 Kupiłem razem z podstawą bo nie chciało mi się robić. W sumie kupiłem pare stów taniej niż na stronie.
Nie odnotowałem u siebie takich niedoróbek, o których pisał autor tematu.
Z takich ciekawostek to lampka ledowa spaliła się w minutę po włączeniu
Poza tym wygląda dobrze. Sama podstawa waży jakieś 40 kg. Nie jest super cieżka ale maszyna z niej nie spada
Dokonałem kilka pomiarów i stożek wrzeciona ma biće poniżej jedej działki na zegarze 0,002 więc calkiem nieźle. Pinola na samej górze i żadna oś nie zablokowana łącnie z pinola. Wrzeciona na razie więcej nie mierzyłem bo czasu nie miałem. Tylko jeszcze przeleciałem czujnikiem po stole i wyszło, że na X jest banan. Na środku jest niżej 2 setki niż na brzegach. Być może to przez grawitację bo jak stół jest na środku to grawitacja nie ciągnie w dół jednej strony stołu podnosząc drugą. Nie wiem. W Y jest 3 setki nierówności na całym przesuwie.
No dobrze nie jest ale myślę, że i tak lepiej niż jakbym kupił jakiegoś starego sztrucla.
Inna sprawa to sztywość kolumny. Jest żałosna. Przyczepiłem podstawę czujnika do "głowicy" a zegar na stół. Jak ncisnę, bez jakiegoś mocowania się, na górę kolumny to zegar pokazuje kilka setek, może kilkanaści - nie pamiętam. No masakra. Mus<ze pomierzyć dobrze i spisać albo jakiś filmik nagrać.
Poza tym to całkiem fajne urządzonko. Zastanawiam się nad przykręceniem tego do podłogi. Na razie postawiłem na nogach gumowych własnej produkcji i slabe to jest bo mogę maszynę trochę bujnąć jak złapię za kolumnę.
No i naprawdę cicha jest. Mam też zoskę i zośka jest głosniejsza.
A u mnie osłony sa zamontowane fabrycznie
czilałt...
