frezarka cnc X1500 Y500 Z500
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 06 lis 2007, 16:23
Mex pisze:Prace nad ukończeniem tłumaczenia Macha 3 100 kHz dobiegają do końca . :razz:
Za kilka dni z kolegą Azazelem będziemy mogli przedstawić
Szanownej grupie forumowiczów tłumaczenie Macha 3
Widać kawał dobrej roboty :wink:
luk1401
#252
Post napisał: luk1401 » 06 lis 2007, 16:36
Czyli będzie można sobie spolszczyć angielską wersje?
Mex
Posty w temacie: 93
#253
Post napisał: Mex » 06 lis 2007, 16:38
gmaro pisze:
To głównie zasługa kolegi Azazela ja tylko marudziłem :razz:
[ Dodano: 2007-11-06, 16:38 ]
luk1401 pisze:Czyli będzie można sobie spolszczyć angielską wersje?
Tak :mrgreen:
[ Dodano: 2007-11-06, 16:39 ]
olo_3 pisze:witam,
mex,
email doszedł,
grexa odebrałem w srode,
powiem Ci szczerze ze jestem rozczarowany, takie małe g... , wielkości 2 paczek papierosów wtyki na kable max 0.5mm2 - co ja mam ta podłączyć (?)- jak wepniesz kable to przestaniesz ledy widzieć, wydajność prądowa I/O to 100mA - czyli znowu trzeba tworzyć dodatkowe przekaźniki do zasilania cewek styczników, wyjścia 5V (przy zasilaniu 24V) - wszystkie bero w maszynie mm na 24V teraz musze jeszcze powymieniać polowe osprzętu na 5V może będzie działać oraz komplikować sprawę przez dodatkowe tranzystory (ustal później awarie - eh)
reasumując nie wiem o czym myślą architekci takich rozwiązań, (wpierw ich na praktykę na 2 lata do siemensa a później do tworzenia)
mam nadzieje ze lepiej działa niż wygląda - ale nie biorę się za to w tym tyg.
a jak chcesz przeskoczyć w swojej tokarce dane maszynowe, ustawienie sps, oraz rewolweru do osi (szczególnie X) myślę ze polegniesz niestety bez service manuala
OLO_3 no zgadzam się tobą wygląda nie pozornie mam tylko nadzieje że
pracuje lepiej niż wygląda . Też musze zrobić płytkę pośredniczącą bo u mnie
wszystko również pracuje na 24V serwa plc enkodery .
Na razie pracujemy nad rozgryzieniem tego wszystkiego
i walczymy z podłączeniem silnika i enkodera (na razie na sucho na biurku )
i zobaczymy co z tym real time , jak wszystko będzie zrozumiałe to również przetłumaczony
zostanie ten plugin do G-100 a właśnie nareszcie dotarł z pewną zwłoką ale jednak
mam nadzieje że do ciebie też dotarło .
Aha z tokarką sobie poradziłem działa , a co z ofertą jeszcze nie dotarła
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
arizon
Posty w temacie: 14
Post napisał: arizon » 06 lis 2007, 17:02
Mex pisze:Też musze zrobić płytkę pośredniczącą bo u mnie
Myślę że można by to zrobić na wzmacniaczu operacyjnym z jakimś zabezpieczeniem np dioda zenera? a w drugą stronę to znaczy 24/5 to może zwykły dzielnik napięcia na rezystorach albo na szybkich tranzystorach?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
olo_3
Posty w temacie: 56
#255
Post napisał: olo_3 » 07 lis 2007, 00:35
Mex pisze:Też musze zrobić płytkę pośredniczącą bo u mnie wszystko również pracuje na 24V serwa plc enkodery .
może nie,
kupiłem przekaźniki 24VDC 40mA (podobne do tych: http://www.finder.de/comuni/pdf/S58EN.pdf ) na cewkę i nimi chce wysterować dopiero styczniki, wszak na każde I/O przypada po 100mA wiec powinno działać (wpinam bezpośrednio do grexa, generalnie dzisiaj powinienem go podłączyć).
Mex pisze:właśnie nareszcie dotarł z pewną zwłoką ale jednak mam nadzieje że do ciebie też dotarło .
cos dotarło, ale na plugin to nie wygląda
Mex pisze:walczymy z podłączeniem silnika i enkodera (na razie na sucho na biurku )
tam trzeba cos mądrzejszego w temacie enkodera, bo jak zauważyłeś są tylko AB- dobre wiesz do czego.
Mex pisze:a co z ofertą jeszcze nie dotarła
no,
sorry,
skleroza i zapomniałem wysłać ;)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 07 lis 2007, 08:50
Mex pisze:luk1401 napisał/a:
Tak
Kolego Mex a ile sobie kolega życzy :?:
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Mex
Posty w temacie: 93
#257
Post napisał: Mex » 07 lis 2007, 09:00
olo_3 pisze:
może nie,
przekaźniki to nie problem lecz był bym ostrożny z podłączeniem ich bezpośrednio ,
ja tak w plc tak popaliłem sobie parę wyjść bo dioda nie była taka jak ma być (mała pomyłka z podłączeniem i problem ) pomyślał bym jeszcze nad jakimś zabezpieczeniem . A problem mam bo moje sterowniki sygnałowe mają na 24V (krok kierunek wyjścia enkoderów a o PLC i reszcie nie wspomnę ) dlatego myślę o zrobieniu jakiegoś układu pośredniczącego .
olo_3 pisze:
Wysłałem Ci jeszcze raz jak nie dotarło pisz zrobiłem też mały skrócony opis
olo_3 pisze:
tak wiem AB oraz I referencyjny
olo_3 pisze:
no,
sorry,
Tak myślałem :razz:
Arizon zabawki dotarły a enkoder to po prostu wymiata ze zboczami 40 000
kliknąłem , a co do płytki nie wiem czy dzielnik napięcia na rezystorach
będzie dobrym rozwiązaniem ? No i czy UHU sobie poradzi z takim enkoderem ?
Leoo
Posty w temacie: 22
#258
Post napisał: Leoo » 07 lis 2007, 09:48
olo_3 pisze: kupiłem przekaźniki 24VDC 40mA (podobne do tych: http://www.finder.de/comuni/pdf/S58EN.pdf ) na cewkę i nimi chce wysterować dopiero styczniki, wszak na każde I/O przypada po 100mA wiec powinno działać (wpinam bezpośrednio do grexa, generalnie dzisiaj powinienem go podłączyć
Radzę upewnić się, że wyjście jest przystosowane do bezpośredniego sterowania przekaźnikiem. Jeśli nie posiada diody zabezpieczającej, to przy pierwszym wyłączeniu przekaźnika wyjście uszkodzi się.
Jak włączyć ową diodę do cewki znajdziemy choćby na schemacie płyty głównej SSK-MB.
Widzę jednak, że kolega Mex ma to za sobą.
Mex
Posty w temacie: 93
#259
Post napisał: Mex » 07 lis 2007, 09:54
easy2002 pisze:
Tak
:wink:
Dobre słowo :cool:
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#260
Post napisał: Azazel-75 » 07 lis 2007, 09:56
easy2002 pisze:Kolego Mex a ile sobie kolega życzy :?:
A ile to według kolegi warte? :?: :twisted:
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
