Widać kawał dobrej robotyMex pisze:Prace nad ukończeniem tłumaczenia Macha 3 100 kHz dobiegają do końca .
Za kilka dni z kolegą Azazelem będziemy mogli przedstawić
Szanownej grupie forumowiczów tłumaczenie Macha 3
frezarka cnc X1500 Y500 Z500
gmaro
- Posty w temacie: 11
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Mex
- Posty w temacie: 93
gmaro pisze:Widać kawał dobrej robotyMex pisze:Prace nad ukończeniem tłumaczenia Macha 3 100 kHz dobiegają do końca .
To głównie zasługa kolegi Azazela ja tylko marudziłem
[ Dodano: 2007-11-06, 16:38 ]
Takluk1401 pisze:Czyli będzie można sobie spolszczyć angielską wersje?
[ Dodano: 2007-11-06, 16:39 ]
OLO_3 no zgadzam się tobą wygląda nie pozornie mam tylko nadzieje żeolo_3 pisze:witam,
mex,
email doszedł,
grexa odebrałem w srode,
powiem Ci szczerze ze jestem rozczarowany, takie małe g... , wielkości 2 paczek papierosów wtyki na kable max 0.5mm2 - co ja mam ta podłączyć (?)- jak wepniesz kable to przestaniesz ledy widzieć, wydajność prądowa I/O to 100mA - czyli znowu trzeba tworzyć dodatkowe przekaźniki do zasilania cewek styczników, wyjścia 5V (przy zasilaniu 24V) - wszystkie bero w maszynie mm na 24V teraz musze jeszcze powymieniać polowe osprzętu na 5V może będzie działać oraz komplikować sprawę przez dodatkowe tranzystory (ustal później awarie - eh)
reasumując nie wiem o czym myślą architekci takich rozwiązań, (wpierw ich na praktykę na 2 lata do siemensa a później do tworzenia)
mam nadzieje ze lepiej działa niż wygląda - ale nie biorę się za to w tym tyg.
a jak chcesz przeskoczyć w swojej tokarce dane maszynowe, ustawienie sps, oraz rewolweru do osi (szczególnie X) myślę ze polegniesz niestety bez service manuala
pracuje lepiej niż wygląda . Też musze zrobić płytkę pośredniczącą bo u mnie
wszystko również pracuje na 24V serwa plc enkodery .
Na razie pracujemy nad rozgryzieniem tego wszystkiego
i walczymy z podłączeniem silnika i enkodera (na razie na sucho na biurku )
i zobaczymy co z tym real time , jak wszystko będzie zrozumiałe to również przetłumaczony
zostanie ten plugin do G-100 a właśnie nareszcie dotarł z pewną zwłoką ale jednak
mam nadzieje że do ciebie też dotarło .
Aha z tokarką sobie poradziłem działa , a co z ofertą jeszcze nie dotarła
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
arizon
- Posty w temacie: 14
Myślę że można by to zrobić na wzmacniaczu operacyjnym z jakimś zabezpieczeniem np dioda zenera? a w drugą stronę to znaczy 24/5 to może zwykły dzielnik napięcia na rezystorach albo na szybkich tranzystorach?Mex pisze:Też musze zrobić płytkę pośredniczącą bo u mnie
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
olo_3
- Posty w temacie: 56
może nie,Mex pisze:Też musze zrobić płytkę pośredniczącą bo u mnie wszystko również pracuje na 24V serwa plc enkodery .
kupiłem przekaźniki 24VDC 40mA (podobne do tych: http://www.finder.de/comuni/pdf/S58EN.pdf ) na cewkę i nimi chce wysterować dopiero styczniki, wszak na każde I/O przypada po 100mA wiec powinno działać (wpinam bezpośrednio do grexa, generalnie dzisiaj powinienem go podłączyć).
cos dotarło, ale na plugin to nie wyglądaMex pisze:właśnie nareszcie dotarł z pewną zwłoką ale jednak mam nadzieje że do ciebie też dotarło .
tam trzeba cos mądrzejszego w temacie enkodera, bo jak zauważyłeś są tylko AB- dobre wiesz do czego.Mex pisze:walczymy z podłączeniem silnika i enkodera (na razie na sucho na biurku )
no,Mex pisze:a co z ofertą jeszcze nie dotarła
sorry,
skleroza i zapomniałem wysłać
easy2002
- Posty w temacie: 8
Kolego Mex a ile sobie kolega życzyMex pisze:luk1401 napisał/a:
Tak
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Mex
przekaźniki to nie problem lecz był bym ostrożny z podłączeniem ich bezpośrednio ,olo_3 pisze:może nie,Mex pisze:Też musze zrobić płytkę pośredniczącą bo u mnie wszystko również pracuje na 24V serwa plc enkodery .
ja tak w plc tak popaliłem sobie parę wyjść bo dioda nie była taka jak ma być (mała pomyłka z podłączeniem i problem ) pomyślał bym jeszcze nad jakimś zabezpieczeniem . A problem mam bo moje sterowniki sygnałowe mają na 24V (krok kierunek wyjścia enkoderów a o PLC i reszcie nie wspomnę ) dlatego myślę o zrobieniu jakiegoś układu pośredniczącego .
Wysłałem Ci jeszcze raz jak nie dotarło pisz zrobiłem też mały skrócony opisolo_3 pisze:cos dotarło, ale na plugin to nie wyglądaMex pisze:właśnie nareszcie dotarł z pewną zwłoką ale jednak mam nadzieje że do ciebie też dotarło .
tak wiem AB oraz I referencyjnyolo_3 pisze:tam trzeba cos mądrzejszego w temacie enkodera, bo jak zauważyłeś są tylko AB- dobre wiesz do czego.Mex pisze:walczymy z podłączeniem silnika i enkodera (na razie na sucho na biurku )
Tak myślałemolo_3 pisze:no,Mex pisze:a co z ofertą jeszcze nie dotarła
sorry,
Arizon zabawki dotarły a enkoder to po prostu wymiata ze zboczami 40 000
kliknąłem , a co do płytki nie wiem czy dzielnik napięcia na rezystorach
będzie dobrym rozwiązaniem ? No i czy UHU sobie poradzi z takim enkoderem ?
Leoo
- Posty w temacie: 22
Radzę upewnić się, że wyjście jest przystosowane do bezpośredniego sterowania przekaźnikiem. Jeśli nie posiada diody zabezpieczającej, to przy pierwszym wyłączeniu przekaźnika wyjście uszkodzi się.olo_3 pisze: kupiłem przekaźniki 24VDC 40mA (podobne do tych: http://www.finder.de/comuni/pdf/S58EN.pdf ) na cewkę i nimi chce wysterować dopiero styczniki, wszak na każde I/O przypada po 100mA wiec powinno działać (wpinam bezpośrednio do grexa, generalnie dzisiaj powinienem go podłączyć
Jak włączyć ową diodę do cewki znajdziemy choćby na schemacie płyty głównej SSK-MB.
Widzę jednak, że kolega Mex ma to za sobą.
Mex
Dobre słowoeasy2002 pisze:Kolego Mex a ile sobie kolega życzyMex pisze:luk1401 napisał/a:
Tak![]()
