frezarka cnc X1500 Y500 Z500
Mex
- Posty w temacie: 93
Witamfaniron pisze:Jakie są wymagania co do komputera, aby Mach 3 szedł stabilnie przy 100 kHz ?
U mnie Mach 3 przy 100kHz pracuje na AMD 1.60 GHz 512 RAM u i jak na razie pracuje poprawnie oczywiście mam zamontowany kontroler LPT na PCI Chipset NetMos transfer danych do 2Mb/s .( na dwa porty) Sprawdzałem na Driver Test i pokazuje 98 kHz
Próby jeszcze trwają
OlO_3 Sprawdzałem Galil DMC Series 5 osiowy kosztuje 2500 $ jak dla mnie za wiele
na G REX jaszcze jestem wstanie nazbierać .
Jeszcze poczytam
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
olo_3
- Posty w temacie: 56
różnica jest spora bo grex kosztuje 400$, natomiast nie jestem pewien czy ma zamknięta pętle, trzeba poczytac w papierach.Mex pisze: OlO_3 Sprawdzałem Galil DMC Series 5 osiowy kosztuje 2500 $ jak dla mnie za wiele
Ostatnio zmieniony 30 sie 2007, 11:36 przez olo_3, łącznie zmieniany 1 raz.
electro77
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum. Tak bardzo mnie zaintrygował widok sterowania do tejże maszyny że nie omieszkałem się zarejestrować:-).
Serva sterowane są z komputera PC za pośrednictwem portu LPT z programu typu MACH.
Maszyna pod względem mechanicznym robi naprawdę duże wrażenie, jednak to sterowanie sprowadza ją do 'dużo niższego poziomu' niż mogła by sobą prezentować. Po pierwsze system Windows nie jest systemem czasu rzeczywistego i nie powinien być używany do sterowania takąż maszyną. Wiem że to jest forum 'Amatorskie maszyny CNC' i proszę się na mnie nie obrażać, ale naprawdę szkoda tejże maszyny. Programy spod windowsa powinny służyć do zasymulowania i ewentualnie puszczenia 'na brudno', a następnie powinny zostać przelane do pamięci sterownika i stamtąd aktywowane. Proszę forumowiczów o ustosunkowanie się do moich słów
olo_3
Mex,
jaki idzie ?
electro77,
jestem pod wrażeniem Twojej wypowiedzi mam tylko 3 pytania:
1) jakie masz doświadczenia z machem j jak wersja.
2) zaproponuj inny system sterownia i podaj jego cenę.
3) co powiesz na nie zaprzeczalny fakt współpracy na przykład sinumerika 840D z windowsem (wartego 15-150k euro)
w dolnej części są dwie blaszki mosiężne po bokach(pionowo), a w górnej płaskownik do okola, w całości brakuje jeszcze uszczelek. poszukaj sobie firmy kabelschlep,de tam maja to rozrysowane.
jaki idzie ?
electro77,
na zaginarce,jarekk pisze:Dopisuję się do prośby - też chciałbym u siebie takie zrobić. Da radę zrobić zdjęcie od spodu - chodzi o mechanizm 'zazębiania' osłon
Mex
Ależ my się nie obrażamyelectro77 pisze:Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum. Tak bardzo mnie zaintrygował widok sterowania do tejże maszyny że nie omieszkałem się zarejestrować:-).
Proponuje aby kolega poczytał trochę dokładniej Temat a zorientuje się że od pół roku
staram się rozwiązać problem sterowania a Mach na LPT jest tylko tymczasowym
rozwiązaniem , aby zacząć cokolwiek robić . Więc jeśli kolega zna jakąś alternatywę
miedzy programem za 600 zł a profesjonalnym sterowaniem za kilkadziesiąt tysięcy to kolegę
zasypie punkcikami . Niestety ja drążże temat od kilku dobrych miesięcy jak na razie nic
rozważam też zastosowanie .
http://www.galilmc.com/products/prod_index.html
Niestety jego cena jest kolosalna
Bliżej mojego zasięgu jest
http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=19
Tylko nie jest to do końca to co oczekuje , OLO_3 muszę sie jaszcze wgryźć w papiery ,no a podejrzewamże jak nie kupie i nie podłączę to się nie dowiem .
jarekk
- Posty w temacie: 12
Dzięki bardzo!!! ( znalazłem - http://www.kabelschlepp.com.pl/2_13.php )olo_3 pisze:jarekk napisał/a:
na zaginarce,
Na razie mają jakiś problem z serwerem ( nie mogę pobrać katalogu), ale to pewnie minie za jakiś czas
Mex
Parę fotek osłon poniżej co tu wiele pisać jak są zrobione wszystko widać
na pewno jest jakiś prostszy sposób na ich wykonanie , ale ja go nie znam
więc jeśli to sie komuś może przydać to proszę .
Jeszcze nie mam zamontowanych zgarniaczy szukam odpowiednich materiałów
i z stąd te linoleum na osłonach .
- Załączniki
- P1010024.JPG (36.3 KiB) Przejrzano 1642 razy
- P1010028.JPG (33.41 KiB) Przejrzano 1721 razy
- P1010030.JPG (38.04 KiB) Przejrzano 1563 razy
