frezarka cnc X1500 Y500 Z500
faniron
#141
Post napisał: faniron » 29 sie 2007, 08:56
Jakie są wymagania co do komputera, aby Mach 3 szedł stabilnie przy 100 kHz ?
Mex
Posty w temacie: 93
#142
Post napisał: Mex » 29 sie 2007, 12:11
faniron pisze:Jakie są wymagania co do komputera, aby Mach 3 szedł stabilnie przy 100 kHz ?
U mnie Mach 3 przy 100kHz pracuje na AMD 1.60 GHz 512 RAM u i jak na razie pracuje poprawnie oczywiście mam zamontowany kontroler LPT na PCI Chipset NetMos transfer danych do 2Mb/s .( na dwa porty) Sprawdzałem na Driver Test i pokazuje 98 kHz
Próby jeszcze trwają
OlO_3 Sprawdzałem Galil DMC Series 5 osiowy kosztuje 2500 $ jak dla mnie za wiele
na G REX jaszcze jestem wstanie nazbierać .
Jeszcze poczytam :idea:
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
olo_3
Posty w temacie: 56
#143
Post napisał: olo_3 » 29 sie 2007, 22:27
Mex pisze: OlO_3 Sprawdzałem Galil DMC Series 5 osiowy kosztuje 2500 $ jak dla mnie za wiele
różnica jest spora bo grex kosztuje 400$, natomiast nie jestem pewien czy ma zamknięta pętle, trzeba poczytac w papierach.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2007, 11:36 przez olo_3, łącznie zmieniany 1 raz.
electro77
#144
Post napisał: electro77 » 29 sie 2007, 22:51
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum. Tak bardzo mnie zaintrygował widok sterowania do tejże maszyny że nie omieszkałem się zarejestrować:-).
Serva sterowane są z komputera PC za pośrednictwem portu LPT z programu typu MACH.
Maszyna pod względem mechanicznym robi naprawdę duże wrażenie, jednak to sterowanie sprowadza ją do 'dużo niższego poziomu' niż mogła by sobą prezentować. Po pierwsze system Windows nie jest systemem czasu rzeczywistego i nie powinien być używany do sterowania takąż maszyną. Wiem że to jest forum 'Amatorskie maszyny CNC' i proszę się na mnie nie obrażać, ale naprawdę szkoda tejże maszyny. Programy spod windowsa powinny służyć do zasymulowania i ewentualnie puszczenia 'na brudno', a następnie powinny zostać przelane do pamięci sterownika i stamtąd aktywowane. Proszę forumowiczów o ustosunkowanie się do moich słów
faniron
#145
Post napisał: faniron » 30 sie 2007, 09:46
Mex może napiszesz jak wykonać takie fajne osłony na prowadnicę.
jarekk
Posty w temacie: 12
#146
Post napisał: jarekk » 30 sie 2007, 10:12
Dopisuję się do prośby - też chciałbym u siebie takie zrobić. Da radę zrobić zdjęcie od spodu - chodzi o mechanizm 'zazębiania' osłon
olo_3
Posty w temacie: 56
#147
Post napisał: olo_3 » 30 sie 2007, 11:35
Mex,
jaki idzie ?
electro77,
jestem pod wrażeniem Twojej wypowiedzi mam tylko 3 pytania:
1) jakie masz doświadczenia z machem j jak wersja.
2) zaproponuj inny system sterownia i podaj jego cenę.
3) co powiesz na nie zaprzeczalny fakt współpracy na przykład sinumerika 840D z windowsem (wartego 15-150k euro)
jarekk pisze:Dopisuję się do prośby - też chciałbym u siebie takie zrobić. Da radę zrobić zdjęcie od spodu - chodzi o mechanizm 'zazębiania' osłon
na zaginarce,
w dolnej części są dwie blaszki mosiężne po bokach(pionowo), a w górnej płaskownik do okola, w całości brakuje jeszcze uszczelek. poszukaj sobie firmy kabelschlep,de tam maja to rozrysowane.
Mex
Posty w temacie: 93
#148
Post napisał: Mex » 30 sie 2007, 11:57
electro77 pisze:Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum. Tak bardzo mnie zaintrygował widok sterowania do tejże maszyny że nie omieszkałem się zarejestrować:-).
Ależ my się nie obrażamy :razz: zgadzam się z kolegą w całej rozciągłości , wiem jak to wygląda i wiem jakie są minusy tego rozwiązania ,niestety musiałem wybrać miedzy złym i jeszcze gorszym rozwiązaniem , niestety miałem do wyboru Macha za 600 zł wraz z podobnymi maści programami ,a profesjonalnym sterownikiem gdzie jego ceny zaczynały się od 40 000 zł. Zakup takiego sterownika , pochłonął by prawie cały budżet przeznaczony na projekt i co dalej ?
Proponuje aby kolega poczytał trochę dokładniej Temat a zorientuje się że od pół roku
staram się rozwiązać problem sterowania a Mach na LPT jest tylko tymczasowym
rozwiązaniem , aby zacząć cokolwiek robić . Więc jeśli kolega zna jakąś alternatywę
miedzy programem za 600 zł a profesjonalnym sterowaniem za kilkadziesiąt tysięcy to kolegę
zasypie punkcikami . Niestety ja drążże temat od kilku dobrych miesięcy jak na razie nic
rozważam też zastosowanie .
http://www.galilmc.com/products/prod_index.html
Niestety jego cena jest kolosalna
Bliżej mojego zasięgu jest
http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=19
Tylko nie jest to do końca to co oczekuje , OLO_3 muszę sie jaszcze wgryźć w papiery ,no a podejrzewamże jak nie kupie i nie podłączę to się nie dowiem .
jarekk
Posty w temacie: 12
#149
Post napisał: jarekk » 30 sie 2007, 12:25
olo_3 pisze:jarekk napisał/a:
na zaginarce,
Dzięki bardzo!!! ( znalazłem - http://www.kabelschlepp.com.pl/2_13.php )
Na razie mają jakiś problem z serwerem ( nie mogę pobrać katalogu), ale to pewnie minie za jakiś czas
Mex
Posty w temacie: 93
#150
Post napisał: Mex » 30 sie 2007, 12:32
Parę fotek osłon poniżej co tu wiele pisać jak są zrobione wszystko widać
na pewno jest jakiś prostszy sposób na ich wykonanie , ale ja go nie znam
więc jeśli to sie komuś może przydać to proszę .
Jeszcze nie mam zamontowanych zgarniaczy szukam odpowiednich materiałów
i z stąd te linoleum na osłonach .
