frezarka cnc X1500 Y500 Z500
jarekk
Posty w temacie: 12
#151
Post napisał: jarekk » 30 sie 2007, 12:40
Genialnie proste i skuteczne :-)
Jest to też tu, ale niestety rysunki są niewyraźne
http://www.kabelschlepp.de/pdf_gb/range ... cts_gb.pdf
Tu więcej ( strona 24)
http://www.kabelschlepp.de/pdf_gb/fuf_gb.pdf
Mex
Posty w temacie: 93
#152
Post napisał: Mex » 30 sie 2007, 14:14
I właśnie czegoś takiego potrzebuje do osłon , może ktoś z kolegów wie gdzie można to kupić oczywiście musiało by być olejoodporne .
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
rockykon
#153
Post napisał: rockykon » 30 sie 2007, 17:26
Próbowal ktos szybszego macha w praktyce z UHU? u mnie diagnostics pokazuje ok 103 kHz :-0 !!! Wygląda zachęcająco, moja maszynka będzie ponad 2 x szybciej biegać, ( o ile sie nie rozpadnie) tylko zastanawiam sie czy nie będzie tu zadnych niespodzianek z UHU ...
b_j
#154
Post napisał: b_j » 30 sie 2007, 22:20
a tak poza tematem jaki to jest szybki mach ???
rockykon
#155
Post napisał: rockykon » 30 sie 2007, 22:35
mach 3 w wersji 2. cos tam, i pracuje na 100 kHz ..
electro77
#156
Post napisał: electro77 » 30 sie 2007, 23:46
olo_3 pisze:Mex,
jaki idzie ?
electro77,
jestem pod wrażeniem Twojej wypowiedzi mam tylko 3 pytania:
1) jakie masz doświadczenia z machem j jak wersja.
2) zaproponuj inny system sterownia i podaj jego cenę.
3) co powiesz na nie zaprzeczalny fakt współpracy na przykład sinumerika 840D z windowsem (wartego 15-150k euro)
quote]
Nie wiem ,czy nie namieszałem coś z tymi cytatami:-) ale do rzeczy.
1. nie mam praktycznego doświadczenia z MACHEM. Jednak prawie każdy z nas pracuje na Win.. 98, XP itp. i chyba zdecydowana większość narzeka na wszelkiego rodzaju usterki w działaniu. Głupie gry czy programy gdy się zatną i poza kilkoma minutami straconego czasu nie narobią szkód- a co to będzie gdy np. w obrabianym detalu wartym np. 500zł stanie frez- lub co gorsza pojedzie aż do krańcówki lub poza nią.
2. Postaram się w następnym tygodniu, lub za dwa tygodnie przedstawić w miarę dobry system. Koszt jego jest rzędu 4000zł netto. Dokładnie nie wiem.
3. Nie spotkałem się z taką opcją. Oczywiście do łatwiejszego wprowadzania G-codów owszem. Proszę rzucić okiem na linka :
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_sinumerik840.htm
Zaczyna się od cytatu:"W systemie Sinumerik 840D po pierwsze rzuca się w oczy całkowicie zmieniona organizacja ekranu, która prerzypomina nieco Windows, gdyż pracuje się tu w wielu oknach na raz"
Nie chcę się wypowiadać co do punktu 3 bo nie mam zbyt wielu danych dotyczących tej współpracy.
olo_3
Posty w temacie: 56
#157
Post napisał: olo_3 » 30 sie 2007, 23:52
jarekk,
poczekaj do pon zrobię ci fotki, wykonać to jest prosto, tam zwyczajnie do zazębiają się blach płaskowniki z mosiądzu jednocześnie są ślizgami. musze ściągnąć to z maszyny, a mam 2 rodzaje jedne takie jak zrobił Mex tylko bez tych gumek (czy co to), a drugie są w kształcie namiotu, idea ta sama tylko lepiej wióry spadają, tak czy siak są nie szczelne ilekroć je rozbieram zawsze są wióry i chłodziwo.
b_j pisze: jaki to jest szybki mach ???
mówią ze tak:
M=v/a
gdzie:
v - prędkość przepływu lub obiektu
a - prędkość dźwięku w płynie w danym miejscu lub - odpowiednio - w nieskończoności.
:mrgreen:
[ Dodano: 2007-08-30, 23:57 ]
electro77,
840 pracuje na windowsie, jej początkowe wersje na flexos`sie i to jest fakt. podstawowa wersja 840 kosztuje 15k euro do tego dochodzą inne opłaty za wszelkie przyciski pokrętła i cykle, wizualizacje itd.
kiedyś chciałem wymienić 850 na 840 w centrum obróbczym niestety zrezygnowałem po przeczytaniu oferty która była bliska 150k euro.
electro77 pisze:a co to będzie gdy np. w obrabianym detalu wartym np. 500zł stanie frez- lub co gorsza pojedzie aż do krańcówki lub poza nią.
takie rzeczy są normalne zdarzają w maszynach po kilka mln euro i nikt nie panikuje z tego powodu.
electro77 pisze:przedstawić w miarę dobry system. Koszt jego jest rzędu 4000zł netto. Dokładnie nie wiem.
no tak to jest prawie 7 krotne więcej niż mach
ale na pewno wszyscy koledzy chętnie go poznają.
electro77 pisze:Zaczyna się od cytatu:"W systemie Sinumerik 840D po pierwsze rzuca się w oczy całkowicie zmieniona organizacja ekranu..............,
podjedz sobie do kogoś kto ma w/w sinumerka i niech ci włączy maszynę pierwsze co rzuca się w oczy przy starcie to napis WINDOWS
jarekk
Posty w temacie: 12
#158
Post napisał: jarekk » 31 sie 2007, 09:28
olo_3 pisze:jarekk,
Dzięki, chętnie obejrzę.
Popatrzałem sobie na ten katalog co znalazłem dzięki podpowiedzi kolegi Mex'a. U mnie chyba prościej jednak będzie zainstalować zwykłą roletę - prostsza do zrobienia ( może nawet kupię w supermarkecie :-) ) i nie będzie problemów ze zgarniaczami.
electro77 pisze:Zaczyna się od cytatu:"W systemie Sinumerik 840D po pierwsze rzuca się w oczy całkowicie zmieniona organizacja ekranu, która prerzypomina nieco Windows, gdyż pracuje się tu w wielu oknach na raz"
U mnie w robocie na oscyloskopie o paśmie 10GHz ( tak, GHz ) też chodzi Windows. Jest to zabawka chyba nawet droższa niż najdroższy Sinumerik(ceny tego sprzętu nie są nawet podawane oficjalnie). Tyle że tam Windows robi za interfejs graficzny do osobnego układu "wpiętego" w PC. Jest to dość powszechna praktyka - wtedy nie ma wymagania aby Windows był "real time".
Drugim sposobem osiągnięcia "real time" pod Windows jest wpięcie się pod tzw. HALa.
Polega to na tym, że oprogramowanie przejmuje bezpośrednią obsługę sprzętu i jego część chodzi między Windowsami a sprzętem. Jest to skomplikowana sprawa, trzeba chyba być partnerem Microsoftu bo wymaga do dostępu do częsci kodu źródłowego Windowsów oraz naprawdę sporej wiedzy jak działa system. W podobny sposób działa EMC na Linuxie ( tam wpięcie następuje bezpośrednio w jądrze systemu).
Można kupić taki SDK do tworzenia własnego oprogramowania ( jest stosunkowo drogi). O ile wiem np. LabView tak chodzi.
Nie wiem jak chodzi Mach3, ale Mach2 (sprawdziłem) wybrał drogę pośrednią - udaje kartę dźwiękową aby mieć dostęp do 45kHz przerwania. Działa całkiem dobrze choć jednak nie do końca stabilnie.
electro77
#159
Post napisał: electro77 » 31 sie 2007, 09:31
olo_3 pisze:840 pracuje na windowsie, jej początkowe wersje na flexos`sie i to jest fakt. podstawowa wersja 840 kosztuje 15k euro do tego dochodzą inne opłaty za wszelkie przyciski pokrętła i cykle, wizualizacje itd.
Tak oczywiście pracuje tod WIN XP, ale sterownik ten składa się z części panelu operatorskiego i sterownika PLC (zintegrowane w całość) -sterownik z panelem.
Panel posiada system operacyjny WINDOWS XP. Stanowi on niejako interfejs graficzny użytkownika. Ale samo wykonanie programu odbywa się z poziomu PLC. Jest to jak najbardziej profesjonalne rozwiązanie i zgodne z moją wcześniejszą teorią.
olo_3
Posty w temacie: 56
#160
Post napisał: olo_3 » 31 sie 2007, 11:11
electro77 pisze:Panel posiada system operacyjny WINDOWS XP. Stanowi on niejako interfejs graficzny użytkownika. Ale samo wykonanie programu odbywa się z poziomu PLC. Jest to jak najbardziej profesjonalne rozwiązanie i zgodne z moją wcześniejszą teorią
przepraszam ze się czepiam ale zechciałby Kolega rozwinąć ta myśl albowiem pierwsze słyszę, ze maszyna steruje PLC (SPS) a szczególnie obliczeniami czy pozycja osi.
