Wrzeciono z silnika od piły łańcuchowej
gmaro
- Posty w temacie: 20
były pliki na forum ...rockykon pisze:dzies widziałem jak tos przerabiał szlifierke na wrzeciono, moze ktos pamieta linka, może udało by sie cos podpatrzeć ..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Szopler
- Posty w temacie: 28
Prosto to wygląda. Taka kątówka do drogich nie należy...
Jest tylko kwestia trwałości tego ustrojstwa. Skoro to wyciąga 30k rpm, a łożyska są zwykłe - kulkowe, do tego jedno w plastiku... grzać się będą niemiłosiernie i zgon nastąpi szybko...
W każdym bądź razie zaczynam od regulatora obrotów...
Ostatnio zmieniony 25 cze 2007, 18:00 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
jedno jest pewne i sprawdzone jak będziesz jechał na 75% mocy wrzeciona na pewno dłużej pochodziSzopler pisze:W każdym bądź razie zaczynam od regulatora obrotów...
Pomogłem...
Pomogłem...
PETERS
Ooo i waśnie o tym mówiłem.... to co pisałem dotyczyło właśnie takiej przeróbki:
-wymiana plastikowej obudowy (nie ma mowy, max po 1h standardowa obudowa się stopi, bo kontówka nie jest przeznaczona do pracy ciągłej)
-wymiana łożysk (skośne, chociaż ciekawy jestem czy stożkowe by się nadały)
... i powinno działać, choć można by było dodać:
- chłodzenie (tu dalej niewiem co i jak tam dokładnie jest chłodzone)
- smarowanie (poszperałem trochę po forum i proszę http://www.mmsonline.com/articles/hsm9802j.html zdaje się, że to jest smarowanie tzw. "mgiełką olejową" i wydaje mi się, że nie w sposób ciągły tylko raz na jakiś czas)
Szopler
Tak wygląda obudowa od strony komutatora... w plastiku oznaczonym kropkami jest gniazdo na łożysko. Zastanawiam się nad wycięciem tej części i wklejeniu tu tulei z aluminium która pozwoli na zamocowanie od góry radiatora/bloku wodnego który będzie chłodził łożysko...
- Załączniki
- tyl.jpg (39.94 KiB) Przejrzano 1882 razy
sasii
moze to sie przyda ?
http://www.skfpt.com/pdfs/606E.pdf
a tu chyba na powietrze
http://www.industrydepot.com/PrecisionSpindles.htm
gmaro
a może by zamiast klejenia dorobic nową obudowę z gniazdem na łożysko było by to kolejnym krokiemSzopler pisze:Zastanawiam się nad wycięciem tej części i wklejeniu tu tulei z aluminium która pozwoli na zamocowanie od góry radiatora/bloku wodnego który będzie chłodził łożysko...
Pomogłem...
Pomogłem...
