Wrzeciono z silnika od piły łańcuchowej
rockykon
#31
Post napisał: rockykon » 24 cze 2007, 15:53
gdzies widziałem jak tos przerabiał szlifierke na wrzeciono, moze ktos pamieta linka, może udało by sie cos podpatrzeć ..
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 24 cze 2007, 21:29
rockykon pisze:dzies widziałem jak tos przerabiał szlifierke na wrzeciono, moze ktos pamieta linka, może udało by sie cos podpatrzeć ..
były pliki na forum ... :wink: i jeśli mogę pomóc to tutaj są te pliki https://www.cnc.info.pl/topics63/kto-ma ... vt2068.htm
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 25 cze 2007, 17:58
Prosto to wygląda. Taka kątówka do drogich nie należy...
Jest tylko kwestia trwałości tego ustrojstwa. Skoro to wyciąga 30k rpm, a łożyska są zwykłe - kulkowe, do tego jedno w plastiku... grzać się będą niemiłosiernie i zgon nastąpi szybko...
W każdym bądź razie zaczynam od regulatora obrotów...
Ostatnio zmieniony 25 cze 2007, 18:00 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
rockykon
#34
Post napisał: rockykon » 25 cze 2007, 18:00
to moze by dotoczyc jakieś panewki z alu i zrobić kanalik do chłodzenia wodą..
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 25 cze 2007, 18:04
Czemu nie? Borygo rulez ;)...
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 25 cze 2007, 19:13
Szopler pisze:W każdym bądź razie zaczynam od regulatora obrotów...
jedno jest pewne i sprawdzone jak będziesz jechał na 75% mocy wrzeciona na pewno dłużej pochodzi :wink:
PETERS
#37
Post napisał: PETERS » 25 cze 2007, 20:08
Ooo i waśnie o tym mówiłem.... to co pisałem dotyczyło właśnie takiej przeróbki:
-wymiana plastikowej obudowy (nie ma mowy, max po 1h standardowa obudowa się stopi, bo kontówka nie jest przeznaczona do pracy ciągłej)
-wymiana łożysk (skośne, chociaż ciekawy jestem czy stożkowe by się nadały)
... i powinno działać, choć można by było dodać:
- chłodzenie (tu dalej niewiem co i jak tam dokładnie jest chłodzone)
- smarowanie (poszperałem trochę po forum i proszę http://www.mmsonline.com/articles/hsm9802j.html zdaje się, że to jest smarowanie tzw. "mgiełką olejową" i wydaje mi się, że nie w sposób ciągły tylko raz na jakiś czas)
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 25 cze 2007, 20:22
Tak wygląda obudowa od strony komutatora... w plastiku oznaczonym kropkami jest gniazdo na łożysko. Zastanawiam się nad wycięciem tej części i wklejeniu tu tulei z aluminium która pozwoli na zamocowanie od góry radiatora/bloku wodnego który będzie chłodził łożysko...
sasii
Post napisał: sasii » 25 cze 2007, 22:33
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 26 cze 2007, 07:01
Szopler pisze:Zastanawiam się nad wycięciem tej części i wklejeniu tu tulei z aluminium która pozwoli na zamocowanie od góry radiatora/bloku wodnego który będzie chłodził łożysko...
a może by zamiast klejenia dorobic nową obudowę z gniazdem na łożysko było by to kolejnym krokiem :wink:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
