TUE35 CNC ?
mheli
#41
Post napisał: mheli » 03 lut 2015, 09:10
Tyle że ta pompka powinna cały czas chodzić, to nie może być pompka typu smarowanie prowadnic ...
jarucki
Posty w temacie: 114
#42
Post napisał: jarucki » 03 lut 2015, 09:26
Ok
Może się nie znam, ale w moim paździerzu smarowanie polegało na zalaniu zbiorniczków w korpusach, być może ręczna dala by rade :)
To z czego by można było cos wykombinować?
Chyba ze zostanę przy takim sposobie jak jest dotychczasowo.
Panowie zostawiać reduktor we wrzecienniku?
mheli
#43
Post napisał: mheli » 03 lut 2015, 09:36
Jeśli było do tej pory tak jak mówisz to tym bardziej powinieneś spróbować zrobić to automatycznie, dolewasz oleju i zapominasz ... Czasami można za śmieszne pieniądze upolować na alledrogo takie pompki do smarowania centralnego ...
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 03 lut 2015, 09:41
jarucki pisze:
Z tego co widzę, to tam jest tylko odboczka, a ta powinna zostać.
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 lut 2015, 12:18
Odboczka musi zostać, bo nie wyobrażam sobie silnika mniejszego od tokarki, który przy 20 obrotach na minutę miałby odpowiedni moment.
W tokarce oferowanej w okazjach na allegro, sprzedawca miał dodatkowy panel po rosyjsku.
Nie potrafię rozgryźć o co chodzi. Też miał CNC?
W tej właśnie oferowanej tokarce były sznureczki powkładane do rureczek, "piły olej" i kropelkowały na wybrane miejsca.
jarucki
#46
Post napisał: jarucki » 03 lut 2015, 12:37
To nie jest od tokarki tylko sterownik katiuszy!
Może posuw ?
pabloid
#47
Post napisał: pabloid » 03 lut 2015, 13:31
Stoi na nim napisane w kolejności od góry: "rejestr buforowy" i "kod liczby", oraz "włączony" , "wyłączony" jako oznaczenie pozycji przełaczników. Wygląda raczej na walizkową bombę jądrową niż sterownik do katiuszy :mrgreen:
A tak poważnie to jakiś element sterowania cyfrowego, ale do czego to służyło to ciężko wyczuć...
jarucki
#48
Post napisał: jarucki » 04 lut 2015, 10:52
Dzisiaj szukałem miejsca montażowego dla enkodera, oczywiście miejsc jest wiele ale najmniej uciążliwe na tyle wrzeciennika.
Chce jedna zębatkę (pod pasek) nagwintować i wkręcić z tyłu wrzeciona (średnica 55mm) jest ok 2.5cm gwintu, tu znalazłem kolo pod tapet lock. Problem jest z dobraniem kola dla enkodera (średnica osi 6mm) z racji tego ze większość kól które mi by odpowiadały (srenica zewnętrzną ok 70mm) maja otwór montażowy o średnicy 8mm, a dodam ze przełożenie chce zrobić 1:1 ktos ma jakies rozwiązanie?
W czwartek prawdopodobnie będę miał juz osadzone śruby :mrgreen:
DOHC
#49
Post napisał: DOHC » 04 lut 2015, 11:13
jarucki pisze:Dzisiaj szukałem miejsca montażowego dla enkodera, oczywiście miejsc jest wiele ale najmniej uciążliwe na tyle wrzeciennika.
Tulejkę dotocz :)
jarucki
#50
Post napisał: jarucki » 09 lut 2015, 19:16
w oczekiwaniu na suport i śruby
duże to jakieś takieee 21 i 8.5
a tu z nudów na poczekaniu się robi
