TUE35 CNC ?
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#51
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2015, 22:39
jarucki pisze:duże to jakieś takieee 21
21NM zakładasz na zetke? :shock:
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 09 lut 2015, 22:42
Rozerwie maszynę :)
jarucki
Posty w temacie: 114
#53
Post napisał: jarucki » 09 lut 2015, 22:47
Trafiło się to wziąłem :) zly pomysl?
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#54
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2015, 22:52
Spoko, lepiej więcej niz za mało, chociaż maszynka mała ale silniki będą duuuużeeeee. :)
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 09 lut 2015, 23:01
Jak już taki masz to załóż śruby 10mm. Będziesz szpanował na forum dojazdami :)
jarucki
#56
Post napisał: jarucki » 09 lut 2015, 23:04
kamar pisze:Jak już taki masz to załóż śruby 10mm. Będziesz szpanował na forum dojazdami :)
Eee nyyynyyyny
Ja się zastanawiam czy przypadkiem nie założyć jeszcze przełożenia 1:2 w obu osiach
A jeśli chodzi o smarowanie to może by wykorzystać pompkę smarowania od piły spalinowej?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 09 lut 2015, 23:15
jarucki pisze: nie założyć jeszcze przełożenia 1:2 w obu osiach
Nic Ci to nie da a udrutujesz maszynkę. Te 3m/min trzeba mieć na G0.
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#58
Post napisał: IMPULS3 » 10 lut 2015, 09:46
kamar pisze:Te 3m/min trzeba mieć na G0.
Ach te prędkości. :) Ja mam 1.5 i nie zamierzam zwiększać szczególnie na małej tokareczce. Może gdyby prędkości były przypisane na stałe do klawiatury numerycznej a nie procentowo to bym się zastanowił a tak to im wolniejsze posuwy tym mniejsze i delikatniejsze najazdy aby dotknąć materiału.
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 10 lut 2015, 11:29
IMPULS3 pisze:[a tak to im wolniejsze posuwy tym mniejsze i delikatniejsze najazdy .
Dla mnie ważniejsza jest dobrze ustawiona rampa aby suport stawał natychmiast po zdjęciu palca a nie wybiegał 10 mm :)
jarucki
#60
Post napisał: jarucki » 10 lut 2015, 22:08
Dobra dobra uruchomię paździerza to pójdziemy w polemikę:)
