Suportu i konika nie szlifowałem u niego. Z suportu zeskrobałem starą żywicę, bo już raz było naprawiane. Konika jeszcze do końca nie zrobiłem.
Ocena wytarcia łoża "organoleptyczna" przez macanie
Nie trzeba było nic mierzyć, zdjęcia mówią same za siebie.
Do zastosowania żywicy "Moglice P" potrzebna jest idealnie gładka powierzchnia, ponieważ inaczej bardzo szybko się wyciera.
Po szlifowaniu łoża i wylaniu żywicą zauważyłem , że łoże jest gładkie ale chropowate (nie mam pojęcia który stopień gładkości powierzchni) i Moglice wyciera się, a na łożu pozostaje czarny nalot, niewielki, ale jednak. Potraktowałem powierzchnie ślizgowe bardzo drobną pastą do polerowania, tak, że uzyskałem lustrzane odbicie i problem znikł.
Wniosek jest taki, że aby zastosować "Moglice P" musi być lustrzana powierzchnia ślizgowa.
