Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
gmaro
Posty w temacie: 13
Post napisał: gmaro » 25 maja 2007, 07:20
A i za te pare lat kiedy obrabiarka już będzie technologicznym złomem, możesz sobie z tego zrobić schody
lub przysłowiową drabinkę :mrgreen:
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 25 maja 2007, 11:07
bartuss1 pisze:rysunki ladne, ale jeden drobiazg, nie ma zderzaków żeby brama nie wypadła z prowadnic ...
Tak zgadza sie, ale takie szczegóły przy projektowaniu zostawiam na sam koniec, gdyż jest to sprawa drugorzędna. Najważniejsze na wstępie jest obliczenie napędów i przełożen,wałków, rozplanowanie ich w maszynie. Więc rysunki wykonuję, aby przedstawić koncepcję i uzyskać opinię na temat danego rozwiązania od ludzi, którzy mają za sobą już spore doświadczenie w budowaniu cnc. Za wszelkie uwagi z góry wszystkim bardzo dziękuję i sądzę, że wspólnymi siłami uda się zbudować to urządzonko.
Wziąłem się za liczenie przekładni pasowych i nastapiła znacząca korekta w wyborze pasków oraz kół zębatych. Z góry założyłem przełożenie na dwóch stopniach pierwszym - 1:4, drugim 1:2.5; w sumie i=i1*i2=1/10. Do obliczeń podstawiłem maksymalny moment silnika 8.5Nm i obroty 2000/min. Przy założeniach pracy do 16h/dobę wybór padł na synchroniczny pas PowerGrip GT2. Moduł 5MR. Wszystkie paski i koła o szerokości 25mm. Koło zębate typ GT 5MR: na silniku - zębów z=18, na wale koło 72 zęby, moment 32,98Nm, prędkość obrotowa wałka = 500obr/min. Maksymalna siła rozciągająca pas na 1 stopniu 593N. Sprawność przekładni 1 st. n- 0,97. Moc 1,78kW.
Drugi stopień:
założenia: prędkość obrotowa wałka 500/min - na kole napędzanym n=200obr/min.
Maksymalny moment na wałku (na jedna stronę) - 32,98Nm/2=16,49Nm. Przełożenie i2=2.5;
Koło napędzające 2 stopień: typ jak wcześniej, ilość zębów 24
-/-/- napędzane : 60 zębów. Moment na kole napędzanym ok. 40Nm. Maksymalana siła rozciągająca pas (na pojedynczym 2 stopniu) F=863N. Moc 0,87kW. Koło z=60 połączone jest na stałe z kółkiem zębatym m=1.5 z=20, d=30 (śr.podziałowa), które współpracuje z listwą zębata.
Przyjmując teraz prędkości jakie uzyskali na silniku koledzy np. 1600obr/min/ to po przełożeniach kółko zębate na listwie uzyska max. n=160obr/min. 160*94,25mm(droga jaką pokona na listwie kółko zębate na 1 obrót)=15080mm/min. Czyli na sekundę maksymalny posuw ok. 250mm/s.
Dokładność przy pracy pełnokrokowej - silnik na obrót wykonuje 200kroków, zębatka 1/10. czyli brama przesunie się po X o 1/10*94.25mm=9.425mm. Dokładność: 9.425mm/200=0,05mm....Zadowalajaca:), ciekawe jak będzie w rzeczywistości........
anoda
#53
Post napisał: anoda » 25 maja 2007, 12:12
Dostałem informację ,że krajowi producencci płyt granitowych wykonują rentgenogramy - na eksport. Na kraj raczej nie. Czyli wszystko jest kwestią ceny i gabarytów.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 25 maja 2007, 14:52
Wykonałem poprawki napędu osi X....
Zastanawiam się jak rozwiązać problem docisku kółka zębatego do listwy i jednocześnie nie czynić tego za pomocą paska?????
Może ktoś ma jakies sugestie lub pomysł???????
Hmm...
Albo zastosować dwa silniki ok. 4Nm na stronę i sterować je równolegle jak na zdjęciach z początku postu??? Mam więc pytanie, czy do sterownika M880 można podłączyć równolegle dwa silniki pracujące jednocześnie?
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 25 maja 2007, 15:34
kolanoreki pisze: czy do sterownika M880 można podłączyć równolegle dwa silniki pracujące jednocześnie?
nie jest to najlepszy pomysł...
może trochę oszczędzimy na finansach - jednak dużo zyskamy na efektach specjalnych :(
podstawowy problem to brak gwarancji przy połączeniu równoległym silników, że rozpływ prądu na silniki będzie równy... i jak się zachowa pętla sprzężenia zwrotnego... itd
przy podłączeniu szeregowym uzwojeń - silniki będą bardzo wolno pracowały :(
natomiast oszędność będzie niewielka... bo zamiast jedego M880 (7.8A 90V) można prawie mieć 2 X M542 (4.2A 50V)... jednak najszybciej będą silniki chodziły przy podłączeniu do M880 (->90V zamiast 50V)
qqaz
Posty w temacie: 41
#56
Post napisał: qqaz » 25 maja 2007, 15:44
kolanoreki pisze:Zastanawiam się jak rozwiązać problem docisku kółka zębatego do listwy i jednocześnie nie czynić tego za pomocą paska?????
główny wał napedowy przenieś do osii obrotu ramion ( dżwigienek ) napędowych a same dziwgiennki łożyskuj na zewnatrz oprawy wału napędowego- takiie dwa w jednym- wtedy pasek z napinaczem stałym na policzku dzwigienki a ona sama juz naciagana osobnym elementem.
( no nie wiem czy ten opis jest jasny)
PS Zwiekszyłbyś kolego koło zębate na listwie - takie trochę małe, ledwo jeden ząbek w pracy. Węszę kłopoty.
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 25 maja 2007, 17:40
strasznie komplikuje się to przeniesienie napędu z ostatniego rysunku... i dużo elementów do kupienia... i jeszcze coś trzeba zrobić z dociskiem zębatek do listw :(
a nie dało by się zastoswać dwa silniki z zębatkami bezpośrednio zasilającymi listwy zębate?
dodatkowo jakaś sprężyna która dociska zębatkę do listwy (wraz z silnikiem)...
qqaz
Posty w temacie: 41
#58
Post napisał: qqaz » 25 maja 2007, 19:23
markcomp77 pisze:a nie dało by się zastoswać dwa silniki z zębatkami bezpośrednio zasilającymi listwy zębate?
a wcześniej
markcomp77 pisze: podstawowy problem to brak gwarancji przy połączeniu równoległym silników,
myslałem że jest zgodność że to kiepski pomysł. A z dociskiem właśnie coś trzeba zrobić - pozostawienie tego na barkach ppasa napędowego będzie powodować że przy obciażeniu w jedna strone pas będzie dodatkowo rozciagany , a w przeciwną kkoło zębate bedzie chciałoo zacisnąć się na zębatce samo już bez udziiału pasa. Szybko nastapi spręzysta pulascja luzu, szczególnie przy hamowaniu bramy silnikiem. A do dołożenia jest raptem kołek z dwoma łożyskami które robić będą jako naprężacz założonego pasa.
Klega Kolanoręki. Wał napędowy na środku proszę przeciąć - tak aby powstały półośki na końcu jednej założyć koło paskowe przekładni od silnika a drugą , po założęniu paska , zapiąć do pierwszej sprzegłem łubkowym. ( groźna nazwa ale proste w wykonaniu). Takie coś po to aby czasem maszynkę serwisować bez totalnaj rozbiórki.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2007, 19:49 przez qqaz, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 25 maja 2007, 19:40
qqaz pisze:
czyli dwa silniki i dwa sterowniki dla tych silników
qqaz pisze:a wcześniej
markcomp77 pisze:podstawowy problem to brak gwarancji przy połączeniu równoległym silników
we wcześniejszej wypowiedzi był analizowany pomysł podłączenia do jednego sterownika dwu silników - ten pomysł mi się nie podoba...
choć posiadanie dwu silników do ciągnięcia dwu końców bramy może być rozwiązaniem ciekawym... pewnym problemem może być przełożeniem... może trzeba zastosować w takim zastosowaniu silniki z gearboxem (przekładnią)...
ale oczywiście sterowanie tych dwu silników powinno być realizowane za pomocą dwu sterowników... do których trafia wspólny sygnał STEP/DIR
qqaz
Posty w temacie: 41
#60
Post napisał: qqaz » 25 maja 2007, 19:53
markcomp77 pisze: do których trafia wspólny sygnał STEP/DIR
ale tylko z nadzieją że oba będą się jednakowo zachowywać - już wybrzydzałem na takie rozwiązanie. Siedmiomilowe buty tylko nie do pary i piechura rozrywa.
