Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
toni
#41
Post napisał: toni » 23 maja 2007, 22:42
Nie chodziło mi o dokładne mnożenie, tylko ogólny pogląd, to że napisałem, żeby pomnożyć razy 17 to nie znaczy ze miałem na myśli, że przy silniku 8,5Nm można będzie wozic 510kg z prędkością 42m/min, chodź tak by wychodziło z mnożenia.... no bo to chyba troche absurd :D:D:D
Pozdro
Qba
wood carver
Post napisał: wood carver » 23 maja 2007, 23:48
acha..i jeszcze jedno.chyba najbardziej istotne...
8,5Nm przy małęj predkosci, przy rozdzielczosci do 1/32 to jest młot udarowy!!
qqaz
Posty w temacie: 41
#43
Post napisał: qqaz » 24 maja 2007, 06:49
wood carver pisze:8,5Nm przy małęj predkosci, przy rozdzielczosci do 1/32 to jest młot udarowy!!
a powyżej już nie 8Nm tylko znacznie mniej Czy kolega może podpowiedzieć jak wpływa stopień mikrokrokowości na max predkość silnika w w tych samych warunkach mechanicznych?
wood carver
Post napisał: wood carver » 24 maja 2007, 08:16
generalnie przy mikrokrok moment wyjscwy silnika * 0,7 ... ( spadek)
co do pędsci...hm...powyżej 1/8 trudno stwierdzic ( opró owywiście odczuwalnych mniejszych oscylacji i dran- co bezpośrednio przekłąda sie na komfort pracy)
ponieważ programy których używam ograniczają taktowanie do kilkudziesięciu khz
co za tym idzie... optymalnym ustawieniem jest 1/8 ....już przy 1/16 ograniczenia programowe wpływają jednocześnie na ograniczenie prędkosci maksymalnej! przykład:
mach full 45 khz (na szczescie na machu sie nie konczy wrew pozorom :) )
45k/ 1600 ~28 obrotów/sekunde
1680 rpm
przy 1/16 zaledwie płowe z tego z racji ograniczeń systemowy...a wię nie ma możliwosi sprawdzenia tak naprawde jak zachowuje sie silnik ( jesli chodzi o prędkosc)
jdnak komfort pracy jest dużo większy
qqaz
Posty w temacie: 41
#45
Post napisał: qqaz » 24 maja 2007, 12:25
Oczywiście komfort i te rzeczy. Ale mi chodzi o dławienie sie elektryczne silnika - pewną analogię do spadku momentu przy zwiekszeniu czestotliwości STEP. Np dla poczatkowej F<1kHz w półkroku moment prawie płaski a póżniej spada. Przy mikrokroku 1/4 na wstepie prędkość np 20obr/s ale dla 1/16 już tylko 15obr/s a dla 1/32 tylko 10obr/s. Oczywiście te wymyślone wartości przy założeniu tej samej "zdolności pracy" w maszyni i z odpowiednim zwiekszeniem częstotliwości STEP kompensującej dzielenie mikrokroku.
A może kolega puści z generatora którąś z osi dla różnych mikrokrokowości? Czy nie za dużo proszę? Wiekszość sterowników z dużym podziałem kroku deklaruje zdolność pracy coś koło 500kHz. A może zmyślam?
bartuss1
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartuss1 » 24 maja 2007, 12:35
rysunki ladne, ale jeden drobiazg, nie ma zderzaków żeby brama nie wypadła z prowadnic ...
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2007, 16:28
qqaz pisze:Oczywiście komfort i te rzeczy. Ale mi chodzi o dławienie sie elektryczne silnika - pewną analogię do spadku momentu przy zwiekszeniu czestotliwości STEP. Np dla poczatkowej F<1kHz w półkroku moment prawie płaski a póżniej spada. Przy mikrokroku 1/4 na wstepie prędkość np 20obr/s ale dla 1/16 już tylko 15obr/s a dla 1/32 tylko 10obr/s. Oczywiście te wymyślone wartości przy założeniu tej samej "zdolności pracy" w maszyni i z odpowiednim zwiekszeniem częstotliwości STEP kompensującej dzielenie mikrokroku.
zaawansowane sterowniki takie jak M880 posiadają tzw. morfing kroku
mechanizm ten zajmuje się dynamiczną zmianą podziału kroku, tak aby przy prędkościach rzędy 3-4obr/sek silnik był już sterowny pełnokrokowo (niezleżnie od ustawiń podziału) - to powoduje, iż sterownik M880 ma osiągi prędkościowe tak jakby silnik był sterowany pełnym krokiem...
qqaz pisze:A może kolega puści z generatora którąś z osi dla różnych mikrokrokowości? Czy nie za dużo proszę? Wiekszość sterowników z dużym podziałem kroku deklaruje zdolność pracy coś koło 500kHz. A może zmyślam?
taka zdolności wynika z głębokości podziału (M880 1/256)
przykład
ustawiamy na sterowniku podział 1/256 i chcemy zakręcić silnikim 10obr/sek
czyli sygnał STEP musi mieć częstotliwość
200 * 10 * 256 - to jest ilość impulsów jaka musi się pojawić na linii STEP w ciągu sekundy
512KHz - stąd nie przesadzone wymaganie pasma 500KHz!
jednak PCet i jego programy z grupy mach,turbocnc,emc
potrafią generować sygnały na poziomie ok. 20KHz-60KHz
ta wielkość zależy od możliwości programu i od zdolności komputera do generowania dokładnych interwałów czasowych (wcale szybszy PCet nie oznacza lepszy do CNC!!!)
anoda
#48
Post napisał: anoda » 24 maja 2007, 19:34
Nie bardzo rozumiem koncepcję napędu bramy - aha zakres przesuwu pionowego wyznaczają ceowniki boczne. Ja analizuję podona maszynę z ruchomą bramą, ale na płycie granitowej - gdyż mam możliwość wiercenia otworów bezudarowo. Koszt też powinien być niższy - cena minimalna ok250zł/m&sup2; granitu w płycie 7cm. Przy polerowanej powinien być większy. Prowadnice boczne - INA 25/2300mm. Reszta w fazie przemyśleń.
Czemu granit - nie spawamy, nie malujemy, nie wyżarzamy.
Problem jak zamocować wszytkie elementy - nie wiercąc płyty na przelot.
[ Dodano: 2007-05-24, 19:46 ]
dla powyższego przypadku:
koszt płyty granitowej powinien się kształtować na poziomie 3,75m&sup2;x500 zł=1875 zł ( uwzględniam koszty transportu, szlifowania itp )- czyli ok 2000zł
a waga ok 760 kg - nie myślałem ,że tak dużo dla płyty 7 cm
Czyli wspaniale stłumi dragania - ale do stosowania tylko na parterze.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 maja 2007, 23:38
A i za te pare lat kiedy obrabiarka już będzie technologicznym złomem, możesz sobie z tego zrobić schody ;)
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2007, 23:56
płyta granitowa za parę lat może przydać się również do czegoś innego :(
też czasami przychodzi mi pomysł podstawy z
anoda pisze: płyty granitowej
zastanawiam się jednak czy poza kosztami i trudnościami technologicznymi - granit ma jakieś wady?
czy nie pęka?...
czy ktoś ma jakieś doświadczenia przy wykonywaniu frezarki z kamienia?
