Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
- Posty w temacie: 220
DamianS
- Posty w temacie: 103
I jeszcze jedna ważna uwaga. Podłączasz na początku falownik bez silnika, jak nie masz za bardzo doświadczenia. W sumie z w/w rysunku będzie cię pewnie interesować tylko górna część tj podłączenie zasilania pod falownik i podłączenie silnika. Styki sterujące na razie możesz ominąć. Jak podłączysz sam falownik i go włączysz to musisz do niego wpisać dane silnika tj ilość biegunów, prąd itp. Wszystko znajdziesz na tabliczce znamionowej silnika. Jak ustawić? Zwykle jest to łopatologicznie wyjaśnione w instrukcji. Przed odłączeniem falownika po ustawieniach zmień jeszcze częstotliwość na jakieś np 10Hz żeby ci silnik nie wystartował z kopyta. Ja na jednym falowniku miałem ustawione 400Hz jak go włączyłem więc trzeba to sprawdzić. Potem podłączasz silnik do falownika, zasilasz i jazda. Powodzenia
clipper7
- Posty w temacie: 29
To nie tak. Trzeba sprawdzić w instrukcji, zazwyczaj jet tam rozdział Szybki Start. Niektórzy producenci falowników wymagają podłączenie silnika przed włączeniem falownika, inni zalecają podłączyć silnik po ustawieniu falownika. Poza tym, niektóre falowniki same mierzą i zapamiętują szereg parametrów silnika, ułatwia to pierwsze próby. Resztę można później dopieścić. Podstawą jest instrukcja, trzeba się z nią zapoznać (min. część dot. podłączenia i uruchomienia) PRZED włączeniem zasilania.DamianS pisze: Podłączasz na początku falownik bez silnika
Jeżeli falownik nie jest fabrycznie nowy, pierwszym krokiem powinien być powrót do ustawień fabrycznych.
GrafRamolo
panzmiasta
Prawie dobrze ale rst nie używa się od łuuu z 20 lat temu już nam wprowadzali nowe oznaczenia.DamianS pisze:Podziękował.
. R-S-T falownika z R-S-T silnika do tego jeszcze uziemić falownik oraz silnik i jedziemy.
RomanJ4 pisze:Do tego jedna ważna uwaga: miedzy silnikiem a falownikiem nie może być żadnych elementów rozłącznych typu styczniki, przełączniki, itp. Wszystkie komendy typu: włącz, wyłącz, zmiana kierunku obrotów, odbywa się z poziomu falownika.
Ależ tu się muszę z Mistrzem moim nie zgodzić , zwykły włącznik lewo/prawo starzy tokarzyści zawsze wkładają pomiędzy silnik a falownik pomimo instrukcji
Mnie się wydaje że lepszym rozwiązaniem by było założenie filtra , zamieszczam zdjęcie tych samych falowników [ inne kolory obudów ] , jeden z filtrem przeciwzakłóceniowym , drugi bezGrafRamolo pisze:Polecam też kable ekranowane, ja mam takie ale pomimo to jak włączę falownik to słysze go w radio
clipper7 pisze: Podstawą jest instrukcja, trzeba się z nią zapoznać (min. część dot. podłączenia i uruchomienia) PRZED włączeniem zasilania.
Powinno się to wyryć na każdym falowniku , święte słowa !
PS: Spora ilość falowników ma malutką dziurkę z napisem "reset" i już mamy ustawienia fabryczne
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
GrafRamolo
- Posty w temacie: 39
Oczywiście jak się kto uprze, to może, ale większość (a może i wszyscy) producentów przestrzega przed takim rozwiązaniem.panzmiasta pisze:Ależ tu się muszę z Mistrzem moim nie zgodzić
Nie dają gwarancji, że nie trafi się kiedyś na taki stan logiczny falownika, że spalimy przez to stopień mocy. A to dlatego (jak gdzieś czytałem), że nawet najdokładniej wykonany przełącznik mechaniczny nie gwarantuje jednoczesnego odłączenia wszystkich 3 faz i to w czasie przejścia przez "0". Większość falowników oczywiście ma na to jakieś zabezpieczenia (przerwa w obwodzie), ale gwarancji nie ma że zawsze potrafią go uchronić.
Po coś to przecież piszą, widocznie mają takie doświadczenia, prawda?
( http://www.falowniki.edu.pl/faq,3,5,24, ... ikiem.html http://www.falowniki.edu.pl/nauka,6,ins ... nikow.html )Generalnie jak wielokrotnie podkreślaliśmy, falowniki powinny być bezpośrednio łączone z silnikiem bez jakichkolwiek elementów stykowych. Oczywiście występują w wielu (np. rozległych) instalacjach, wymogi stosowania wyłączników serwisowych (remontowych). Wyłączniki te służą do odłączania kabla zasilającego silnik w celach przeglądów serwisowych czy remontów silników. Otwieranie takiego wyłącznika powinno następować w chwili gdy falownik jest pozbawiony napięcia lub znajduje się w stanie STOP.
Jeżeli wyłącznik ma zatrzymywać falownik, należy stosować specjalne łączniki z dodatkowymi stykami pomocniczymi działającymi z wyprzedzeniem. W chwili otwierania takiego wyłącznika, najpierw zostaje rozłączony sygnał sterowania falownika a następnie otwierane są styki mocy.
Wyłącznik instalujemy w obudowie metalowej, ekrany kabli uziemiamy przez zastosowanie specjalnych dławików kablowych, w ten sposób zachowamy ciągłość ekranowania i spełnimy wymagania norm i dyrektyw EMC.
Nie chce krakać, ale nie ma gwarancji, że kiedyś koledze w najmniej spodziewanym momencie nie walnie, czego nie życzę...
wiele falowników ma już wbudowane filtry przeciwzakłóceniowe zarówno na wejściu jak i wyjściu, a pomimo to zalecają ekranować kable siłowe, prowadzić je oddzielnie od sygnałowych, itd.panzmiasta pisze:Mnie się wydaje że lepszym rozwiązaniem by było założenie filtra , zamieszczam zdjęcie tych samych falowników [ inne kolory obudów ] , jeden z filtrem przeciwzakłóceniowym , drugi bez
Taki nieekranowany kabel siłowy to praktycznie antena jak w nadajniku radiowym, polecam lekturę tych materiałów:
http://www.elektrotop.pl/artykul-17-Kab ... wosci.html
http://www.falowniki.edu.pl/nauka,6,5,4 ... ikowa.html
http://www.falowniki.edu.pl/nauka,7,5,5 ... dowej.html
( http://www.falowniki.edu.pl/nauka.html )
panzmiasta pisze: moją największą zabawą jest włączanie przy laikach na zmianę kierunku obrotów L/P co sekundę , falownik zwalnia silnik i za chwilkę kręci już w drugą stronę i nie dzieję się nic niepożądanego - oczywiście wam tego nie polecam jeśli nie macie dobrze skonfigurowanych ustawień .
Ano, jedni się bawią a inni pracują
panzmiasta
Tak spojrzałem w moją instrukcję/destrukcję falownika i tam piszą o ekranowanych przewodach sygnałowych i wszystkim innym ... na szczęście mi nic się nie pier ... nie szumi w radio
. Posiadam osobny dodatkowy filtr EMC , jak na schemacie w załączniku.
Falowniki montuje od 7 lat i jeszcze nie miałem u siebie czy u znajomych jakiegoś problemu . Ten mój zakotwiczony jest od 3 lat w tym samym miejscu ,[ musiałem w końcu go przypiąć bo po kilku upadkach z wysokości 170cm popękała obudowa]... zmieniam tylko tokarki . Obecnie silnik w tokarce to 1,1kw a falownik 0,75kw , przełącznik L/P służy mi głównie do hamowania wrzeciona , dziś jakieś 25-30 razy tak użyty , w przeciągu 3 lat ok 2 tys razy to chyba jest dowód na to że tak się da . Co ciekawe do dziś falownik zapomniałem uziemić z silnikiem , nic się nie dzieje ale jak przychodzę " z deszczu" w mokrych butach to lekko mnie podszczypuje
PS: Kol. Kamar czarna magia pozwala mi dość szybko sprzedawać falowniki , taki
"trick " zastępuje tysiące słów .
