Ploter - do wszystkiego
Piotrjub
Posty w temacie: 49
Post napisał: Piotrjub » 11 kwie 2005, 20:16
Własny ploter zacząłem konstruować ponad rok temu (w wolnych chwilach). Założenia były ambitne bardzo sztywna konstrukcja i eliminacja błędów podobnych konstrukcji. Dokładność wykonania i użytkowa była stawiana na pierwszym miejscu. Konstrukcja spawana (spawacz 400zl) oparta na profilach stalowych 260x140x12,5 . Dodam jak widać też na zdjęciu że eliminuje jeden z największych błędów jakie się popełnia, konstrukcja spawana w takiej maszynie musi być wyżarzona celem eliminacji naprężeń a następnie (tylko jak ktoś chce) wypiaskowana dodam że to naprawdę nie jest duży koszt (150zl). Śruby toczne i prowadnice liniowe jak widać, wszystkie poradniki
w opisach podają że w tego typu maszynach powinny być zastosowane prowadnice w dwóch ostatnich klasach (N, H, P, SP, UP) moje są UP szerokość 25mm, śruby skok 5mm szlifowane klasa 3 (od 7 do 0) niższe klasy są dokładniejsze ale cena ogromna zresztą na 1 m przy tej klasie błąd jest nieistotny.
Cała konstrukcja oparta jest na doświadczeniach kolegi który użytkuje plotery od 1998 roku
i mógł ukierunkować na co zwracać szczególną uwagę zresztą robimy 2 szt. jedna jego a więc zwracał uwagę na najdrobniejsze szczegóły.
Parametry 500x375x230mm (x,y,z)
Koniec myślę że jeszcze 4 tygodnie
podstawa
w czasie spawania (dodam, że podczas obróbki wycięcia miejsca na belkę x (to miejsce ściśnięte ściskiem) materiał rzucił ponad 5mm takie naprężenia występowały w samym profilu
dwa elementy po spawaniu (położone jeden na drugim)
konstrukcja ( 3 szt.) po wyżarzeniu i piaskowaniu przygotowane do dalszej obróbki
uchwyt do zamocowania wrzeciona
część osi "z" widziane od strony wrzeciona
część osi "z" widziany od strony maszyny aluminium PA20
jedna z prowadnic z dwoma wózkami (w maszynie 6 prowadnic i 12 wózków) i śruba toczna z tulejką bezluzową
różne elementy oraz podstawa do której przykręcane będą wózki prowadnic oraz śruba toczna (tulejki bezluzowe od niej) a z drugiej strony stół teowy
Ostatnio zmieniony 06 cze 2005, 00:37 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
ottop
Post napisał: ottop » 11 kwie 2005, 21:08
No, no, jak na razie wygląda nieźle. Nie za duży, ale sztywny i ciężki- to lubię :lol:
lisow1
Post napisał: lisow1 » 11 kwie 2005, 21:22
Moje gratulacje, wygląda perfekt ,
czy możesz podać przybliżone koszty ?:lol:
Piotrjub
Posty w temacie: 49
Post napisał: Piotrjub » 11 kwie 2005, 22:56
parę zdjeć dodatkowych
Sterowanie przygotowywane było szybciej i niestety czeka na mechanikę
Sterowniki serwonapędów
Spawy po szlifowaniu
Nogi (cała konstrukcja) pod podstawę
Konstrukcja (aluminium PA20) po skręceniu ale przed spawaniem i obróbką (po obróbce widać element na zdjęciu PICT1969)
Element PICT1813.JPG po spawaniu i obróbce. Na rogach montuje się wózki prowadnic liniowych, w środku (wzdłuż krótszego boku) miejsce gdzie mocujemy zaciski bezluzowe śrub tocznych a z drugiej strony montujemy stół teowy
różne elementy
elementy
Gregory
Post napisał: Gregory » 11 kwie 2005, 23:13
Czolem,
Panowie - czy ja nie pomylilem forum?? :shock: ( amatorskie CNC?? )
Az zgrzytam zebami i juz nie moge doczekac sie gotowej maszyny.
PS. Mozesz wkleic zrzut ekranu ze zlozenia calej frezarki?
Powodzenia przy montazu!
Gregory
fanta
Post napisał: fanta » 11 kwie 2005, 23:18
konkretny sprzet. ciekaw jestem finalu.
czym bedziecie to napedzac?
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
251mz
Post napisał: 251mz » 12 kwie 2005, 00:05
ja robie cos podobnego o polu roboczym 500x500mm z tym ze ja wykonuje prowadnice samemu oraz konstrukcja bedzie 2 dwuteowników i ceowników:) a dla tego projektu jestem rowniez godny podziwu
senior
Post napisał: senior » 12 kwie 2005, 21:13
Piękna profesjonalna maszyna.Najwyższe uznanie budzi skomplikowany układ
krzyżakowy .
Pozdrowienia dla Wszystkich a szczególnie dla Autorów.
mieczywox
Post napisał: mieczywox » 12 kwie 2005, 21:50
jaka jest cena silników i elektroniki dla plotera
tmmm
Piotrjub
Posty w temacie: 49
Post napisał: Piotrjub » 12 kwie 2005, 22:42
dalsza praca
Wstępny montaż (musze powiedzieć, że wszystko pasuje do siebie idealnie, rozstawy otworów były robione na wiertarce koordynacyjnej, co do setki a więc nie ma wyjścia tak musi być)
Dziś poczernione
Rotation of PICT2005.JPG (68.01 KiB) Przejrzano 34713 razy
Proszę zwrócić uwagę na prawidłowość zamontowania prowadnic nie dość że są przykręcone
to powinny być w odpowiedni sposób dociśnięte (poczerniony element) do bazy
Rotation of PICT2038.JPG (51.15 KiB) Przejrzano 34833 razy
