Ploter - do wszystkiego
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 49
Własny ploter zacząłem konstruować ponad rok temu (w wolnych chwilach). Założenia były ambitne bardzo sztywna konstrukcja i eliminacja błędów podobnych konstrukcji. Dokładność wykonania i użytkowa była stawiana na pierwszym miejscu. Konstrukcja spawana (spawacz 400zl) oparta na profilach stalowych 260x140x12,5 . Dodam jak widać też na zdjęciu że eliminuje jeden z największych błędów jakie się popełnia, konstrukcja spawana w takiej maszynie musi być wyżarzona celem eliminacji naprężeń a następnie (tylko jak ktoś chce) wypiaskowana dodam że to naprawdę nie jest duży koszt (150zl). Śruby toczne i prowadnice liniowe jak widać, wszystkie poradniki
w opisach podają że w tego typu maszynach powinny być zastosowane prowadnice w dwóch ostatnich klasach (N, H, P, SP, UP) moje są UP szerokość 25mm, śruby skok 5mm szlifowane klasa 3 (od 7 do 0) niższe klasy są dokładniejsze ale cena ogromna zresztą na 1 m przy tej klasie błąd jest nieistotny.
Cała konstrukcja oparta jest na doświadczeniach kolegi który użytkuje plotery od 1998 roku
i mógł ukierunkować na co zwracać szczególną uwagę zresztą robimy 2 szt. jedna jego a więc zwracał uwagę na najdrobniejsze szczegóły.
Parametry 500x375x230mm (x,y,z)
Koniec myślę że jeszcze 4 tygodnie
- Załączniki
- podstawa
- PICT1463.JPG (55.67 KiB) Przejrzano 34751 razy
- w czasie spawania (dodam, że podczas obróbki wycięcia miejsca na belkę x (to miejsce ściśnięte ściskiem) materiał rzucił ponad 5mm takie naprężenia występowały w samym profilu
- PICT1466.JPG (27.43 KiB) Przejrzano 34769 razy
- dwa elementy po spawaniu (położone jeden na drugim)
- PICT1503.JPG (34.65 KiB) Przejrzano 41073 razy
- konstrukcja ( 3 szt.) po wyżarzeniu i piaskowaniu przygotowane do dalszej obróbki
- PICT1821.JPG (39.95 KiB) Przejrzano 34725 razy
- uchwyt do zamocowania wrzeciona
- PICT1922.JPG (57.4 KiB) Przejrzano 34691 razy
- część osi "z" widziane od strony wrzeciona
- PICT1926.JPG (25.28 KiB) Przejrzano 34691 razy
- część osi "z" widziany od strony maszyny aluminium PA20
- PICT1927.JPG (60.57 KiB) Przejrzano 34759 razy
- jedna z prowadnic z dwoma wózkami (w maszynie 6 prowadnic i 12 wózków) i śruba toczna z tulejką bezluzową
- PICT1963.JPG (89.3 KiB) Przejrzano 34867 razy
- różne elementy oraz podstawa do której przykręcane będą wózki prowadnic oraz śruba toczna (tulejki bezluzowe od niej) a z drugiej strony stół teowy
- PICT1970.JPG (88.06 KiB) Przejrzano 34910 razy
Ostatnio zmieniony 06 cze 2005, 00:37 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
parę zdjeć dodatkowych
- Załączniki
- Sterowanie przygotowywane było szybciej i niestety czeka na mechanikę
- 102_0265.jpg (125.29 KiB) Przejrzano 34711 razy
- 102_0270.JPG (148.81 KiB) Przejrzano 34768 razy
- Sterowniki serwonapędów
- 102_0272.JPG (127.88 KiB) Przejrzano 34755 razy
- Spawy po szlifowaniu
- PICT1688.JPG (41.94 KiB) Przejrzano 34719 razy
- Nogi (cała konstrukcja) pod podstawę
- PICT1691.JPG (51.23 KiB) Przejrzano 34696 razy
- Konstrukcja (aluminium PA20) po skręceniu ale przed spawaniem i obróbką (po obróbce widać element na zdjęciu PICT1969)
- PICT1813.JPG (45.67 KiB) Przejrzano 34675 razy
- PICT1966.JPG (58.39 KiB) Przejrzano 34708 razy
- Element PICT1813.JPG po spawaniu i obróbce. Na rogach montuje się wózki prowadnic liniowych, w środku (wzdłuż krótszego boku) miejsce gdzie mocujemy zaciski bezluzowe śrub tocznych a z drugiej strony montujemy stół teowy
- PICT1969.JPG (61.79 KiB) Przejrzano 34689 razy
- różne elementy
- PICT1971.JPG (56.96 KiB) Przejrzano 34705 razy
- elementy
- PICT1973.JPG (55.07 KiB) Przejrzano 34736 razy
Piotrjub
dalsza praca
- Załączniki
- Wstępny montaż (musze powiedzieć, że wszystko pasuje do siebie idealnie, rozstawy otworów były robione na wiertarce koordynacyjnej, co do setki a więc nie ma wyjścia tak musi być)
- PICT1999a.jpg (25.39 KiB) Przejrzano 34770 razy
- Dziś poczernione
- Rotation of PICT2005.JPG (68.01 KiB) Przejrzano 34725 razy
- Proszę zwrócić uwagę na prawidłowość zamontowania prowadnic nie dość że są przykręcone
to powinny być w odpowiedni sposób dociśnięte (poczerniony element) do bazy - Rotation of PICT2038.JPG (51.15 KiB) Przejrzano 34845 razy
