A jak się zużyje to wywalisz, wsadzisz identyczną i tak wyjdzie prawie połowę taniej niż thk czy rexroth...kamar pisze:ale po tych dwóch latach zero zużycia.
To nie są linie produkcyjne by oczekiwać 5 lat bezawaryjnej pracy na 3 zmiany
Staczałem dziś kołnierz nakrętki. Okazuje się że zahartowane prawidłowo ( powierzchniowo do ok. 1 mm) Gdyby był byle jaki materiał to, przy tak małych wymiarach, poleciałby na wskroś. Wygląda na to , że jak nie spartaczona na wejściu to pochodzi.gaspar pisze: A jak się zużyje to wywalisz, wsadzisz identyczną i tak wyjdzie prawie połowę taniej niż thk czy rexroth...
To już zależy od powiększenia obiektywu i rozdzielczości w oknie podglądu. Trzebaby zmierzyć jakiś obiekt na ekranie i porównać z rzeczywistością. Najlepiej podłożyć jakiś mikrometr z ustawioną szczeliną np. na 0.01 i zobaczyć czy coś widać.Dudi1203 pisze:Z jaką dokładnością można sie sie wypozycjonować?
