Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 10 paź 2013, 22:34
kamar pisze:ale po tych dwóch latach zero zużycia.
A jak się zużyje to wywalisz, wsadzisz identyczną i tak wyjdzie prawie połowę taniej niż thk czy rexroth...
To nie są linie produkcyjne by oczekiwać 5 lat bezawaryjnej pracy na 3 zmiany
Posty w temacie: 277
Post napisał: kamar » 12 paź 2013, 13:03
gaspar pisze: A jak się zużyje to wywalisz, wsadzisz identyczną i tak wyjdzie prawie połowę taniej niż thk czy rexroth...
Staczałem dziś kołnierz nakrętki. Okazuje się że zahartowane prawidłowo ( powierzchniowo do ok. 1 mm) Gdyby był byle jaki materiał to, przy tak małych wymiarach, poleciałby na wskroś. Wygląda na to , że jak nie spartaczona na wejściu to pochodzi.
Przymiarka wycinanki z innego tematu.
[ Dodano: 2013-10-12, 16:44 ]
I druga wycinanka przymierzona
Post napisał: kamar » 20 paź 2013, 09:39
Przeróbka zakończona. Oprócz wyeliminowania możliwości sypania wiórów na śrubę stołu dała powiększenie zakresu " Y " z 220 do 312 mm.
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#434
Post napisał: IMPULS3 » 20 paź 2013, 11:50
kamar pisze: " Y " z 220 do 312 mm.
A jaki zakres ma oś X ?
Sama przeróbka ma jeszcze jeden plus, mozna kapnąć troszkę olejku na śrubkę w każdej chwili. :)
Post napisał: kamar » 20 paź 2013, 13:03
800 i już się nic nie da dołożyć :)
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#436
Post napisał: IMPULS3 » 20 paź 2013, 14:17
Jakoś na zdjęciach wyglądała mi na większa, ale jak 800/300 to wszystko w normie. Choć to trochę ból tego typu frezarek że zakres Y jest troszkę zbyt mały. Mnie też czasem brakuje tych cennych centymetrów. :)
Post napisał: kamar » 24 paź 2013, 18:46
Dzięki niezawodnej pomocy kolegów https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... 695,30.htm udało się zmontować taką zabaweczke :
[youtube][/youtube]
skoczek
Posty w temacie: 16
#438
Post napisał: skoczek » 24 paź 2013, 19:19
Tzw. "kamarka" :D
Chyba będę musiał wziąć z Kolegi przykład bo też by mi się to przydało na maszynie.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Dudi1203
#439
Post napisał: Dudi1203 » 24 paź 2013, 23:18
Z jaką dokładnością można sie sie wypozycjonować?
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 paź 2013, 23:45
Dudi1203 pisze:Z jaką dokładnością można sie sie wypozycjonować?
To już zależy od powiększenia obiektywu i rozdzielczości w oknie podglądu. Trzebaby zmierzyć jakiś obiekt na ekranie i porównać z rzeczywistością. Najlepiej podłożyć jakiś mikrometr z ustawioną szczeliną np. na 0.01 i zobaczyć czy coś widać.
