Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
Re: Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
A można wiedzieć do czego ta belka? I widzę, że listwa z mosiądzu, czyli pewnie będzie się ślizgać?
- Posty w temacie: 277
W sumie to nie wiem. Latają po niej wózki i zawijają blachę na puszki.
Niestety, nie udało się. Brakło odpowiednich listew a zanim dojdą to świąteczny tydzień, a w nim ważniejsze rzeczy
I szok na początek - przy sprawdzaniu pracy gumki w ogrodowym oczku taki atak :
P.S. Kol. IMPULS, zdjęcie zrobione telefonem, wysłane na maila i wstawiane normalnie.
- Posty w temacie: 79
kamar pisze:w ogrodowym oczku taki atak
Toż to złota rybka,
kamar pisze:P.S. Kol. IMPULS, zdjęcie zrobione telefonem, wysłane na maila i wstawiane normalnie.
Jak mam gdzieś wysyłać to wolę mieć bez wysyłania.
A poza tym otworzyłem sobie tę rybkę w kolejnym oknie i tam niewiele mozna ją powiększyć a moje zdjęcia można powiększyć bardzo mocno.
kamar pisze:Wystarczy ?
Nie to mialem na myśli, jak się kliknie prawym przyciskiem myszy "otwórz odnośnik w nowym oknie" to wtedy kliknij moje zdjęcia i swoje i będzie widać różnicę. Więc wchodzą na forum duże rozmiary zdjęć tylko nie z każdego urządzenia.
