Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 08 paź 2013, 21:52
IMPULS3 pisze:Wiem, ale popychanie z boku a nie centralnie na środku jest ciut nie wskazane. To taki mój ból psychiczny niż realny problem...
to chyba realne.. a nie psychiczne ;)
Posty w temacie: 277
Post napisał: kamar » 08 paź 2013, 21:54
bartuss1 pisze:no pomijam juz fakt ze jakies T5 z głebokiej szuflady z rupieciami, pomijam tez twórczy sposób montazu silniczka - najpierw naciagnij potem zapunktuj a potem przeiwierc 2 mm nizej i nagwintuj hehe
Kolego bartuss, najwyższy czas do okulisty. Jak na tak dużych zdjęciach fasolki nie widzisz to już żle z Tobą. I przelicz sobie wytrzymałość takiego T5 i moment 12.5 Nm.
IMPULS3 pisze: To taki mój ból psychiczny niż realny problem...
Dobrze ze konstruktorzy np. od Mechaników w Pruszkowie, takich nie mieli :) że o tokarkach nie wspomnę.
O cholera, trafiłem na cos takiego http://kopalniawiedzy.pl/Issus-coeleopt ... rows,18830
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 08 paź 2013, 22:36
ano wzrok słaby, ale jakbys nie powiedzial tobym sie nie domyslił ze ten otwor pod srubą to w rzeczywistosci fasolka, moze za duzy kontrast tego "obdrapanstwa" niewypiaskowanego (niewysrutowanego), co do paska to jest tylko na styku wytrzymałosci w przenoszeniu momentu, ale jak mocniej napniesz to sie urwie , a jak karba złapie, wskutek np minimalnej odchyłki osi silnika od sruby napędzanej , ze bedzie sobie spacerował po calej szerokosci koła zebatego, to potem szybciorem szlag go trafi, no ale skoro prze 2 lata jak wspomniałes nic mu nie było ... maszyna mało chodziła ? albo nie speniała wymagan, wszak po cos ją rozebraliscie :P
Post napisał: kamar » 08 paź 2013, 22:47
Ja Ci zle nie życzę ale daj Ci Boze takiego obłożenia na 5-osiówkę :) I zakładaj grube pasy z precyzyjnymi ząbkami a poł mocy silnika pójdzie na pokonanie oporów paska :) Tu była przewidziana 20 ale ze nie było pod ręką to i 10 sobie poradziła. Ja nie musze przekonać klienta jak to rewelacyjnie wszystko zrobię. Jak nadstawiam dupcię to swoją :)
Co to jest karba ? :) i jak sie ją robi ?
m_polek
#425
Post napisał: m_polek » 08 paź 2013, 23:28
pytanie z innej beczki do KAMAR'a, jakie masz przełożenia pomiędzy silnikiem a śrubą, boz obserwacji wydaje mi się ze 1:1 ?? Jakie minimalne posuwy uzyskujesz ze stabilną pracą motoru ?
Post napisał: kamar » 09 paź 2013, 05:19
To jest krokowiec, z minimalnym nie ma problemu :) Max to 2500/3000 mm/min.
bartuss1 pisze:, moze za duzy kontrast tego "obdrapanstwa" niewypiaskowanego (niewysrutowanego),
Za to obrobione do kantu co nie u wszystkich norma :) a potem mają " karby "
[ Dodano: 2013-10-09, 08:38 ]
Śruba jakby stąd była :)
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2013-10-09, 10:00 ]
A tak wyglądało łożysko oporowe śruby podnoszenia stołu.
Post napisał: kamar » 10 paź 2013, 17:27
Teraz syfić nie będzie :)
251mz
Post napisał: 251mz » 10 paź 2013, 17:51
kamar pisze:Teraz syfić nie będzie :)
Chyba fabrycznie śruby były bo bokach w tych wynalazkach....
W ogóle jakie śruby masz na supportach podłużnym i poprzecznym? Fi , skok .
Po zdjęciach widzę ,że chinki ... w związku z tym mam pytanie jak luzy na nich po takim okresie eksploatacji?
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2013, 18:14
32x5?
Post napisał: kamar » 10 paź 2013, 18:16
Tak, 32x5.
Chinki i to "no name" :) Też się dziwię ale po tych dwóch latach zero zużycia.
