Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 22:55
I jak zwykle :) Heeks generuje ładniejsza scieszke ale nieczytelny (bez spacji) kod, piko kod ma czytelny i bez roboty ale ścieszka mało dokładna. Chyba że ma jakieś obcje dokładnosci?
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 22:55
kamar pisze:I USB przy plazmie - długo by mnie trzeba przekonywać i to raczej wizualnie a nie na forum
Wiesz nie pomyślałem o tym USB. Wiesz jest wersja specjalnie pod plazmę i jest kilku/kilkunastu użytkowników tego softu pod plazmą. Czyżby jakieś zabezpieczenie było czy wystarczy to co cosimo doradza odnośnie koraliku ferrytowego na 'kablu usb doskonałej jakości'. Ja słyszałem wiele ciekawego o sterowaniu po USB np w którejś tam wersji cncgrafa. Tutaj nie zaoboserwowałem niczego dziwnego a np falownik mam 10cm od płyty głównej.
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 23:04
jacek-1210 pisze:Zdaje się, że robię w tym wątku za element scalający rozmaite wizje rzeczywistości :smile:
Jeśli mógłbym prosić o wygenerowanie prostego kółka na jedno przejscie w obu camach to byłbym zobowiązany :)
sajgon
Posty w temacie: 19
#274
Post napisał: sajgon » 29 gru 2012, 23:05
Jacek , a czemu w Twoim pliku z Piko są kropki , a w moim pliku z Piko są przecinki?? :twisted:
Pozdrawiam , Michał. ;)
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 23:05
kamar pisze: ale ścieszka mało dokładna. Chyba że ma jakieś obcje dokładnosci?
Ten plik jest spie*szony. Toć to nie koło tylko jakiś wielobok. Właśnie to otworzyłem w wersji demowej pikocnc. Lepiej się tym nie sugerować.
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 23:06
gaspar pisze:
Wiesz nie pomyślałem o tym USB. .
Jesli nawet sie to da zwalczyć to jakie zyski by miały być ?
cosimo
#277
Post napisał: cosimo » 29 gru 2012, 23:12
W ustawieniach „Interlpolacja G2 G3”. Normalnie tam jest 1500 oraz 0.1mm
Ale najlepiej jakby Jacek zapodał oryginał tego detalu (DXF) – tak z ciekawości.
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 23:12
Niestety jak wspomniałem mam w domu tylko demo, więc rzucę podglądem.
[ Dodano: 2012-12-29, 23:16 ]
kamar pisze:Jesli nawet sie to da zwalczyć to jakie zyski by miały być ?
Chociażby więcej wejść/wyjść.
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 23:28
gaspar pisze:Chociażby więcej wejść/wyjść.
Żeby więcej krańcówek założyć :) Jakoś nie czuję sie przekonany :)
Co do kółka to poczekam, wygląda ładnie ale trzeba by było puścić na maszynę dla porownania. Juz taki niewierny Tomasz ze mnie :)
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#280
Post napisał: jacek-1210 » 29 gru 2012, 23:33
Sajgon, ja już przy tym pliku grzebałem
kamar pisze:
gaspar pisze:
Ano taki, że za jakiś czas zużyjesz wszystkie dostępne komputery z LPT :smile:
załączam pliki dxf + heeks. Z piko na podstawie mojego dxf niech zrobi ktoś doświadczony. Wszystkie rozszerzenia txt trzeba albo wywalić albo zamienić na nc
otwory: R5 i R10 frez 3mm
dxf na heeksie:
step na heeksie:
Zacisk.DXF.txt
(21.68 KiB) Pobrany 263 razy
test.DXF.txt
(16.77 KiB) Pobrany 222 razy
test.STEP.txt
(24.64 KiB) Pobrany 181 razy
test.tap.txt
(5.59 KiB) Pobrany 155 razy
testy_heeks.txt
(5.41 KiB) Pobrany 181 razy
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
