Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#251
Post napisał: jacek-1210 » 29 gru 2012, 17:16
No to lecimy: plusy, minusy oraz mniejsze i większe znaki zapytania :smile:
Na Heeks operuję na bryle:
mogę ją sobie dowolnie obracać, mogę dowolnie (w dowolnym miejscu) ustawić wejście/wyjście i promień posuwu narzędzia (niebieskie strzałki). Oczywiście offsety zgrubne też. Program sam nie odczytuje głębokości wybierania i niestety trzeba samemu tego pilnować. Tak samo jak prawdopodobnie w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką może zostawić mi żebro - bez wizualizacji po obróbce nie mogę tego zauważyć a program sam nie ostrzega :neutral: . Mogę zadać wejście po rampie, ale frez i tak zakopuje się co warstwa. Przy złym promieniu wejścia potrafi zebrać materiał tam gdzie nie powinien
Z kolei Piko:
bez 3D widzę jedynie kanciaste ścieżki - widać to na pięciokątnych otworach - czy w realu będzie okrągłe czy coś sknociłem i też będzie kanciasto ? Mając taki widok w 3D wiem jak go obracać, ale nie wiem jak go najzwyczajniej w świecie przesunąć prawo-lewo, góra-dół :neutral: . Czy można ustalać miejsce wejścia w materiał ? No i najważniejsze: przy wszystkich wejściach ustawiłem rampę, a patrząc na ścieżki frez dalej mi się zakopuje zamiast jechać linią śrubową. I jeszcze jedno: jak w Piko ustawić zagłębienie freza, bo to co widzę to głębokość całkowita i ilość przejść (?) czyli żeby ustawić zagłębienie muszę głębokość całkowitą dzielić przez ilość przejść ??
Plusem Piko jest wizualizacja po obróbce:
tylko powiedzcie, jak mam prosto i szybko splanować na gładko górną powierzchnię elementu: w Heeksie zaznaczam górną płaszczyznę i jadę pocketem, a w Piko jakoś nie mogę tego rozgryźć ? (to co widzę to w Piko zaznaczam krawędzie i wybieram wewnątrz lub zewnątrz, ale jak zrobić płaszczyznę ?)
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 20:31
Do planowania użyj skryptu od mitka. Faktycznie nie ma tutaj jeszcze takiego wodotrysku.
Do przesuwania wystarczy przytrzymać ctrl lub shift i skrolem przesuwać. (masz to w manualu)
Co do kanciastych linii to coś jest nie tak z plikiem który importujesz. Jeśli jest kanciaste to uwierz mi piko wytnie kanciaste i tyle tutaj nie ma ściemy :) Ja eksportuje z cada lub corela i nie mam takich kantów, nie wiem z czym to może być związane. Wyfrezowałem już kupę rzeczy za pomocą piko i nie mam problemu z takimi łukami, u mnie są płynne. Czym tworzysz 2d?
[ Dodano: 2012-12-29, 20:35 ]
Hehe, no właśnie to kolejna rzecz o którą męczymy cosima. Jak chcesz to odezwij się w temacie poświęconym piko (w dziale Pikocnc). Będzie nas więcej i może cosimo to zmieni, bo pamiętam, że był taki plan. Aktualnie dzieli głębokość przez ilość zejść i wynikiem jest przybranie.
Temat poświęcony piko na naszym forum w jego dziale to taki tasiemiec, ale warto poświęcić mu jeden wieczór a wyjaśnia wszystko lepiej niż i tak obszerny manual do programu.
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 21:05
Tak oglądam te rysuneczki i mam pytanie - w finale tej zabawy dostajemy g-kod ?
jacek-1210
#254
Post napisał: jacek-1210 » 29 gru 2012, 21:11
Tak, oba programiki generują g-koda do maszyny, choć każdy ociupinkę inaczej :smile: .
Generalnie rysuję w FreeCadzie, choć to akurat w SW. Ale w heeksie nie ma tych kantów, choć jeśli potem wychodzi zgrabnie, to kanty mi nie przeszkadzają. Gaspar: co z rampą ? W Heeks jest ale mi nie działa, w Piko jest i też mi nie działa :smile:
[ Dodano: 2012-12-29, 21:18 ]
Coś mi się zdaje - obym się mylił, że póki co to chyba będzie kolejność: FreeCad (CAD) -> HeeksCNC (CAM) -> PikoCNC (wizualizacja obróbki) -> maszyna (Piko albo LinuxCNC) :smile:
Największa -póki co- dla mnie przewaga Piko jest w tym, że komputerów z LPT jakby coraz mniej, a laptopów z USB coraz więcej. Tak mi się widzi, że w przyszłym czasie to się może trochę rozdzielić: proste sterowniki na USB (i tu Cosimo trafił w "10-kę") i kompletne mikrosterowniki maszynowe, łykające g-coda z usb, sieci itp. LinuxCNC będzie musiał powoli emigrować w którymś kierunku
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 21:27
jacek-1210 pisze:Tak, oba programiki generują g-koda do maszyny, choć każdy ociupinkę inaczej :smile: .
Możesz wrzucic jakis wygenerowany ? Moze bym se sprawił do generowania ścieszki.
sajgon
Posty w temacie: 19
#256
Post napisał: sajgon » 29 gru 2012, 21:31
jacek-1210 pisze:tylko powiedzcie, jak mam prosto i szybko splanować na gładko górną powierzchnię elementu:
Możesz zaznaczyć jeszcze raz zewnętrzny kontur, zmienić z offsetu na wybieranie. Stworzy Ci nową grupę ,w niej ustawiasz głębokość na powiedzmy 1mm ilość przejść jedno lub dwa i masz splanowany tylko element
[ Dodano: 2012-12-29, 21:33 ]
jacek-1210 pisze:W Heeks jest ale mi nie działa, w Piko jest i też mi nie działa :smile:
na fotkach masz pokazane gdzie zmienić żeby była rampa spiralna :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 21:39
sajgon pisze:Możesz zaznaczyć jeszcze raz zewnętrzny kontur, zmienić z offsetu na wybieranie. Stworzy Ci nową grupę ,w niej ustawiasz głębokość na powiedzmy 1mm ilość przejść jedno lub dwa i masz splanowany tylko element
No w sumie tak też można. Ja wybierania używam najczęściej, czy to przy grawerowaniu tekstu czy przy robieniu kieszeni i rowków. Do planowania nie używałem, bo wolę jak ścieżka po frezie jest od lewej do prawej, ale faktycznie tak można zrobić.
sajgon
Posty w temacie: 19
#258
Post napisał: sajgon » 29 gru 2012, 21:47
albo tak , troszkę inaczej
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 21:50 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 21:47
kamar pisze:Tak oglądam te rysuneczki i mam pytanie - w finale tej zabawy dostajemy g-kod ?
w piko jest dużo ciekawych rzeczy. Skrypty są również i to bardzo rozbudowane. Tutaj specem jest m.in. Mitek, który używa maszyny do meblarstwa i ma wszystko w skryptach... Jest też podpatrzone od Ciebie sterowanie impulsowe chłodziwem z timera i to rozwiązane na poziomie software :) Lub włączenie przed każdym G1 G2 i G3 a wyłączenie przy G0.
[ Dodano: 2012-12-29, 21:51 ]
kamar pisze:Możesz wrzucic jakis wygenerowany ?
Rzuć jakiegoś dxfa lub hpgla to Ci wygeneruję.
A sorki nie wygeneruję. Bo oprogramowanie ze sterownikiem mam w pracy a w domu tylko demo bez klucza licencyjnego, więc musi zrobić to ktoś inny :/
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 21:54 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
Posty w temacie: 19
#260
Post napisał: sajgon » 29 gru 2012, 21:53
heheh tak pomalutku ,po troszeczku zarazimy i Kamara :mrgreen:
