Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 09:35
jacek-1210 pisze:Zdaje się, że robię w tym wątku za element scalający rozmaite wizje rzeczywistości :smile: .
Jeszcze wrócę na chwilę do tych różnych rzeczywistosci :)
Trochę to przypomina walkę Amigi z PC w początkach komputerów osobistych.
Chociaż Amisia była lepsza we wszystkim to jednak przegrała z kretesem. Nie wierzę aby LinuxCNC miał zniknąć, chociażby przez RT, ale powszechny nigdy nie będzie. Jak to w demokracji, wygrywa niekoniecznie lepszy ale ten, który potrafi przekonać szersze masy. Między LinuxCNC a Machem, PikoCNC ma szanse robić za nadgryzione jabłuszko :)
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#292
Post napisał: jacek-1210 » 30 gru 2012, 10:15
PC wygrał z Amigą tym, że ... był na licencji GNU :smile: . A Amiga jedną fabryką świata i tak nie mogła zawojować.. Sęk w tym, że dotąd wystarczał producencki standard LPT. Obecnie USB nie zapewnia tak prostej obsługi jak LPT i musi się jakoś "ustandaryzować" typ sterowania po USB żeby to jakoś ruszyło. Czy pierwsze i ważniejsze będzie jajko (program) czy kura (sterownik) to się okaże :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 30 gru 2012, 12:27
Tak to jest, jak się pisze po nocy - miał być wstawiony krótki fragment przykładowy, a wkleiła się całość :)
Zlikwidowanie F po całości wymaga potem wstawienia go w niektórych miejscach, bo się program wykrzaczy. Ale można zmienić F1000.00 na F#<zmienna> i ustawiać to globalnie.
Heeks jest też chyba na GNUGPL, czyli to można poprawić w nim bezpośrednio. Ja juz kiedyś się zastanawiałem nad prostym skryptem do konwersji G-code innych systemów pod LinuxCNC, i wykorzystanie basha oraz sed wydaje się być dobrym kierunkiem. Jasne że robiącego wszystko co należy konwertera nie naskrobie się w pięć minut na kolanie. Ale ogólnie to proste do zrobienia.
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 13:03
MlKl pisze: Zlikwidowanie F po całości wymaga potem wstawienia go w niektórych miejscach, bo się program wykrzaczy. .
Ja tam programista nie jestem ale co za problem np. w emacse sprawdzać czy dane wyrażenie jest takie samo jak poprzednio i kasować albo różne i zostawic :)
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 30 gru 2012, 13:21
F musi wystąpić na początku sekwencji ruchu roboczego. A wykrycie tego w prosty sposób wyrażeniami regularnymi jest może nie niemożliwe, ale naprawdę dość trudne do zrobienia. O ile łatwo zrobić prostą podmianę łańcucha na inny we wszystkich wystapieniach, o tyle trudno zrobić to seletywnie względem warunku, który musi uwzględniać złożoność G-code. Wyrażenia regularne wykrywają ścisle określone znaki, lub sekwencje znaków, nie są zdolne do analizy pod kątem prawidłowości G-code.
Natomiast dość łatwo to zrobić od drugiej strony, czyli w oprogramowaniu, tworzącym kod wynikowy. Wystarczy wstawić warunek, który sprawdzi, czy wcześniej wstawiono F w sekwencji ruchu roboczego.
Dlatego generalnie masz rację - to powinno zostać wsadzone w Heeks CNC. Tyle, ze ja go jeszcze nawet nie instalowałem u siebie - nie odczuwałem potrzeby.
Tobie to bywa potrzebne, poskarżyłeś się, że kod z Heeksa jest nieczytelny. Nie wymagało to wielkiej pracy, więc napisałem kawałek skryptu. Wynik cię nie satysfakcjonuje - nie używaj, albo zmodyfikuj. To moje pierwsze spotkanie z programem sed. Nawet nie zajrzałem do mana - rozwinąłem pierwszy, wzięty z neta przykład i tyle.
składnia jest prosta:
sed -i "s:T: T:g" nazwa_pliku_do_konwersji.z_dowolnym rozszerzeniem
Interesują nas tylko miejsca pomiędzy trzema dwukropkami.
między pierwszymi dwoma jest znak, albo ciąg znaków, które chcemy zmienić, między drugim a trzecim to, co ma się podstawiać zamiast.
[ Dodano: 2012-12-30, 13:30 ]
sed obsługuje wyrażenia regularne. Da się w skrypcie znaleźć fragmenty sekwencji ruchu roboczego, i je przeedytować odpowiednio. Tyle, że to już zadanie dla ciebie, albo dla Artura, jeżeli uznacie to za potrzebne. Ja tylko wskazuję możliwość :)
jacek-1210
#296
Post napisał: jacek-1210 » 30 gru 2012, 14:03
Jakby to kogoś interesowało, tu można pobrać Heeksa: http://code.google.com/p/heekscnc/downloads/list
tu świeżo przeze mnie odkryty manual: http://code.google.com/p/heekscnc/wiki/HowToUse
no i małe info: w Heeksie a szczególnie postprocesorze zdaje się że jest sporo Pythona (a'la Kamar) :wink:
Kod zdaje się otwarty
[ Dodano: 2012-12-30, 14:07 ]
No tu jest sporo przykładów: http://code.google.com/p/heekscnc/wiki/HeeksExamples jak widzę, w Heeksie też można zostawiać mostki i są jakieś wejścia helikalne
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 14:34
Zainstalowałem i usiłuje coś zrobić :) A jest to to w ludzkim języku ?
jacek-1210
#298
Post napisał: jacek-1210 » 30 gru 2012, 14:50
W jedynym słusznym języku :smile: . Fakt, na początku to greka, kol. G3d gdzieś na forum dawał linka do swojego youtuba gdzie stworzył własną instrukcję obsługi. Ja z tego właśnie się uczyłem. Nie mogę teraz znaleźć tego linka
[ Dodano: 2012-12-30, 14:51 ]
Ja dotąd miałem v. 0.16, zdaje się że miała więcej opcji niż 0.22 ale muszę to dokładnie sprawdzić
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 30 gru 2012, 15:27
G3d
Posty w temacie: 9
Post napisał: G3d » 01 sty 2013, 16:56
Zapraszam :P
[youtube]
[/youtube]
Tylko nie piszcie juz, ze za duzo zdrobnien ;)
To byla zwykla trema.
W razie pytan chetnie odpowiem caly czas robie na zestawie freecad + heekscnc + linuxcnc
