PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 09 wrz 2012, 11:55
Nie bardzo mi się podoba wysuwanie silnika do przodu ale skoro było takie założenie.
Chocież nie wszytkie założenia muszą być od razu słuszne :)
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#122
Post napisał: IMPULS3 » 09 wrz 2012, 12:15
Cala idea tego pomyslu jest taka aby skrócić calkowitą dlugość stolu. A z tym silniczkiem w osi to tak blisko 200 mm więcej, niby nic ale zawsze trzeba miec więcej miejsca do obchodzenia a z miejscem u mnie to tak nie za bogato. Sam silnik jest z milimetr niżej niż powierzchnia stolu więc nie powinien przeszkadzać.
Kiedyś pytalem i nie moge znalezc , jaki podzial kroku trzeba ustawić?
Mateusz-M
#123
Post napisał: Mateusz-M » 09 wrz 2012, 12:46
Podział 1/10 wystarczająco dla takich maszyn.
Koła HTD kolega sam robił? Czyżby dłutowanie?
IMPULS3
#124
Post napisał: IMPULS3 » 09 wrz 2012, 13:07
I wlaśnie takie ustawilem, jak dobrze liczę to powinno mi dać 0.0025mm.
Kola robilem samemu, ale na frezarce. :smile:
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 26 wrz 2012, 18:21
A tak dobrze żarło ...... :)
Odkopuję bo już wypada z pierwszej strony :)
IMPULS3
#126
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2012, 20:30
Spoko, nie zapomnialem, mala pauza, może uda mi się w tym tygodniu coś pchnąc.... Podlączylem tak prowizorycznie X Y i nawet jeżdzi, ale nie wiem gdzie wpisuje sie podzial kroku i skok śruby, bo na X maszyna ma skok 910 mm a w programie zakres osi musialem wpisać coś ponad 3500 mm aby jeżdzila pelny zakres..... :razz:
Mateusz-M
#127
Post napisał: Mateusz-M » 26 wrz 2012, 20:50
https://www.cnc.info.pl/topics54/potrze ... t30344.htm
Podział kroku druga pozycja
Czwarta pozycja przesunięcie w mm na 1 obr silnika (skok śruby jeżeli przełożenie 1:1-trzecia pozycja)
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 26 wrz 2012, 21:06
IMPULS3 pisze:ale nie wiem gdzie wpisuje sie podzial kroku i skok śruby, :
Nie baw sie w okienka, to dobre dla machowców :)
Edytuj plik .ini i wszystko skonfigurujesz.
Podział kroku masz ustawiany na sterownikach, w ini musisz ustwić tylko skalę.
IMPULS3
#129
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2012, 21:27
No wlaśnie w tym ini już grzebalem i to co udalo mi się ustawić to tak aby w ogóle jeżdzila bo bylo tak ze troche przejechal stól i wylączal sie program.
A tak ściślej to w SCALE co mam wpisać?
I gdzie wpisać skok śruby?
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 26 wrz 2012, 21:34
