Chocież nie wszytkie założenia muszą być od razu słuszne
PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
IMPULS3
- Posty w temacie: 107
Cala idea tego pomyslu jest taka aby skrócić calkowitą dlugość stolu. A z tym silniczkiem w osi to tak blisko 200 mm więcej, niby nic ale zawsze trzeba miec więcej miejsca do obchodzenia a z miejscem u mnie to tak nie za bogato. Sam silnik jest z milimetr niżej niż powierzchnia stolu więc nie powinien przeszkadzać.
Kiedyś pytalem i nie moge znalezc , jaki podzial kroku trzeba ustawić?
IMPULS3
Spoko, nie zapomnialem, mala pauza, może uda mi się w tym tygodniu coś pchnąc.... Podlączylem tak prowizorycznie X Y i nawet jeżdzi, ale nie wiem gdzie wpisuje sie podzial kroku i skok śruby, bo na X maszyna ma skok 910 mm a w programie zakres osi musialem wpisać coś ponad 3500 mm aby jeżdzila pelny zakres.....
Mateusz-M
https://www.cnc.info.pl/topics54/potrze ... t30344.htm
Podział kroku druga pozycja
Czwarta pozycja przesunięcie w mm na 1 obr silnika (skok śruby jeżeli przełożenie 1:1-trzecia pozycja)
