Kolej na belkę Y i jej karetkę. Może jutro cos się złoży
Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
- Posty w temacie: 150
Wózki osi X zamontowane i ustawione.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Jedni dziękują, inni wylegują się cały dzień do góry kołami przed tvspawtech pisze:15.08 ja biorę wolne i idę podziękować że urzędowy jest język polski i prosić żeby tak zostało!Zapraszam podobnie uważających.kolanoreki pisze:Może jutro cos się złoży
[ Dodano: 2012-08-15, 15:27 ]
Wózki osi X i tory ustawione.
Brama jeździ po prowadnicach idealnie
- Załączniki
- P1060744m.jpg (147.6 KiB) Przejrzano 1583 razy
- P1060743m.jpg (140.81 KiB) Przejrzano 1554 razy
- P1060741m.jpg (137.24 KiB) Przejrzano 1569 razy
kolanoreki
Karetka osi Y zamontowana
Belka alu Y przykręcona i o dziwo brama bardzo sztywna się zrobiła. Przeniesienie napędu na drugą stronę działa leciutko i wręcz idealnie. Montaż napędu dwustronnego okazał sie wyjątkowo prosty
. Sądze, że maszynka spokojnie poradzi sobie nawet z obróbką alu i przy zastosowanych silnikach uzyska naprawdę dobre przyspieszenia oraz dokładności
Heops
WOW. Bardzo staranny projekt. Podziwiam.
My rowniez rozpoczelismy jakis czas temu projekt tylko o znacznie wiekszych rozmiarach...
Niestety z barku czasu odlozylismy go na bok na jakis czas. Teraz pomalu do niego wracamy.
Mam prosbe. Czy moglbym prosic o zdjecie lub rysunek samego przelozenia napedu z kola zebatego na listwe osi X. Czy zastosowaliscie jakies kasowanie luzu na styku kola i listwy? Czy poprostu 'na stale' z mozliwoscia regulacji?
Zycze duzo sukcesow...
kolanoreki
Koło zębnika jest zamocowane na stałe z możliwością ustawiania luzu międzyzębnego za pomocą wkręta dociskowego - regulacja raz na jakiś czas w zależności od intensywności pracy maszyny.Heops pisze:Czy zastosowaliscie jakies kasowanie luzu na styku kola i listwy? Czy poprostu 'na stale' z mozliwoscia regulacji?
Coś na wzór poniższego rysunku.
[ Dodano: 2012-08-20, 09:15 ]
DziękiHeops pisze:Zycze duzo sukcesow...
[ Dodano: 2012-08-20, 09:27 ]
Profile jak to profile czasami trochę skręcone, ale banan po paleniu nie powinien wyjść ponieważ (jak pisałem wcześniej w wątku251mz pisze:sprawdzałeś jak proste są profile użyte na bramę?
ciekaw jestem czy nie wyjdzie banan po paleniu:(
[ Dodano: 2012-08-20, 09:40 ]
Dzięki Andrzeju!kamar pisze:No, no, chwilę mnie nie było a tu takie postępy. Gratulować Prawie sie uda zamknąć projekt w roku
Trzeba było wreszcie zabrać się za czyny nie tylko same projekty
Fakt, że sporo czasu upłynęło od rozpoczęcia prac nad wypalarką, ale musiałem gruntownie przemyśleć rozwiązania, dobrać i zakupić kilkanaście elektronarzędzi, oprzyrządować się, aby można było wykonać w miarę precyzyjną maszynę - no i własnoręczna dłubanina w obróbce dużych detali (nikt nie chciał się podjąć ich wykonaniai, bo były za długie, za ciężkie itp.) - oprócz oczywiście frezowania elementów alu, które zleciłem na zewnątrz. Zresztą sam wiesz Andrzeju najlepiej ile sie z tym wszystkim schodzi
Do końca miesiąca chciałbym zamknąć temat
- Załączniki
- łożyskowanie i docisk zębnika m.png (63.12 KiB) Przejrzano 1900 razy
kolanoreki
Dzisiaj podczas regulacji listew zębatych zaistniała potrzeba ich precyzyjnego bazowania, więc "dostrugane" zostają dodatkowo dwa detale ustalające z PA6....
