Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 14 sie 2012, 19:16
Wózki osi X zamontowane i ustawione.
Kolej na belkę Y i jej karetkę. Może jutro cos się złoży :wink:
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
spawtech
#152
Post napisał: spawtech » 14 sie 2012, 21:00
kolanoreki pisze:Może jutro cos się złoży
15.08 ja biorę wolne i idę podziękować że urzędowy jest język polski i prosić żeby tak zostało!Zapraszam podobnie uważających.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 14 sie 2012, 21:39
spawtech pisze:
Jedni dziękują, inni wylegują się cały dzień do góry kołami przed tv :???: , a ja idę bawić się swoimi klockami :mrgreen:, szczególnie, że pogoda typowo późno-jesienna i zniechęca do wypadów na rower czy ponad chmurki :wink:
[ Dodano: 2012-08-15, 15:27 ]
Wózki osi X i tory ustawione.
Brama jeździ po prowadnicach idealnie :mrgreen:
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 17 sie 2012, 13:46
Karetka osi Y zamontowana :mrgreen:
Belka alu Y przykręcona i o dziwo brama bardzo sztywna się zrobiła. Przeniesienie napędu na drugą stronę działa leciutko i wręcz idealnie. Montaż napędu dwustronnego okazał sie wyjątkowo prosty :wink: . Sądze, że maszynka spokojnie poradzi sobie nawet z obróbką alu i przy zastosowanych silnikach uzyska naprawdę dobre przyspieszenia oraz dokładności :mrgreen:
Heops
#155
Post napisał: Heops » 17 sie 2012, 17:24
WOW. Bardzo staranny projekt. Podziwiam.
My rowniez rozpoczelismy jakis czas temu projekt tylko o znacznie wiekszych rozmiarach...
Niestety z barku czasu odlozylismy go na bok na jakis czas. Teraz pomalu do niego wracamy.
Mam prosbe. Czy moglbym prosic o zdjecie lub rysunek samego przelozenia napedu z kola zebatego na listwe osi X. Czy zastosowaliscie jakies kasowanie luzu na styku kola i listwy? Czy poprostu 'na stale' z mozliwoscia regulacji?
Zycze duzo sukcesow...
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 17 sie 2012, 17:53
kolanoreki,
sprawdzałeś jak proste są profile użyte na bramę?
ciekaw jestem czy nie wyjdzie banan po paleniu:(
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 19 sie 2012, 08:21
No, no, chwilę mnie nie było a tu takie postępy. Gratulować :) Prawie sie uda zamknąć projekt w roku :)
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 20 sie 2012, 09:09
Heops pisze:Czy zastosowaliscie jakies kasowanie luzu na styku kola i listwy? Czy poprostu 'na stale' z mozliwoscia regulacji?
Koło zębnika jest zamocowane na stałe z możliwością ustawiania luzu międzyzębnego za pomocą wkręta dociskowego - regulacja raz na jakiś czas w zależności od intensywności pracy maszyny.
Coś na wzór poniższego rysunku.
[ Dodano: 2012-08-20, 09:15 ]
Heops pisze:Zycze duzo sukcesow...
Dzięki :mrgreen:
[ Dodano: 2012-08-20, 09:27 ]
251mz pisze:sprawdzałeś jak proste są profile użyte na bramę?
Profile jak to profile czasami trochę skręcone, ale banan po paleniu nie powinien wyjść ponieważ (jak pisałem wcześniej w wątku :wink: ) otwory pod profil alu wiercony był precyzyjnie od jednej bazy (dolna krawędź ceownika) za pomocą przyrządu. Wystarczyło ustawić wszystkie główki regulacyjne nóg w jednym poziomie i na nich położyć profil C. Po zamontowaniu wózków osi X, do cieniutkiej, mocno naciągniętej żyłki, za pomocą dolnych wkrętów regulacyjnych oraz bocznych nakrętek do niwelowania różnic pochylenia profila - można precyzyjnie ostawić jego liniowość z zamontowanymi prowadnicami (pomiar dokonywany jest oczywiście na wózku). Po wyregulowaniu jednej strony nadrzędnej - bazujemy do niej drugą. Po kilku godzinach zabawy efekt jest bardzo dobry - brama pchnięta delikatnie ręką przejeżdża 2-3m zanim się zatrzyma, a trochę waży :mrgreen: . Po zamontowaniu elektryki i elektroniki zbadamy dokładność przejazdów interferometrem i wówczas okaże się o słuszności zastosowanych rozwiązań regulacyjnych :wink:
[ Dodano: 2012-08-20, 09:40 ]
kamar pisze:No, no, chwilę mnie nie było a tu takie postępy. Gratulować Prawie sie uda zamknąć projekt w roku
Dzięki Andrzeju!
Trzeba było wreszcie zabrać się za czyny nie tylko same projekty :wink: .
Fakt, że sporo czasu upłynęło od rozpoczęcia prac nad wypalarką, ale musiałem gruntownie przemyśleć rozwiązania, dobrać i zakupić kilkanaście elektronarzędzi, oprzyrządować się, aby można było wykonać w miarę precyzyjną maszynę - no i własnoręczna dłubanina w obróbce dużych detali (nikt nie chciał się podjąć ich wykonaniai, bo były za długie, za ciężkie itp.) - oprócz oczywiście frezowania elementów alu, które zleciłem na zewnątrz. Zresztą sam wiesz Andrzeju najlepiej ile sie z tym wszystkim schodzi :neutral: . Została już tylko elektryka, osłony i wanna (jej konstrukcę również wykonuję na zewnątrz, wypełnienie wykonam w firmie).
Do końca miesiąca chciałbym zamknąć temat :mrgreen:
łożyskowanie i docisk zębnika m.png (63.12 KiB) Przejrzano 1905 razy
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 30 sie 2012, 23:31
Dzisiaj podczas regulacji listew zębatych zaistniała potrzeba ich precyzyjnego bazowania, więc "dostrugane" zostają dodatkowo dwa detale ustalające z PA6....
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 08 wrz 2012, 20:04
Co tak zacichło :( Jakis filmik bym obejżał :)
